Здравйте !
Имам следния проблем с vw поло 1.4 – 1997 год. купено преди 2 дни.
Нямам осветление на връткате за парното , на плафона и на врътката за габаритите. Плафона светва при отворена врата , но не и като се опитем да го включа от вътре в купето.
Въпросът ми е следният , дали е изгорял някои бушон или крушките са изгоряли ?
Очаквам вашите мнения.
Благодаря Ви предварително !
осветление конзола поло 97 год.
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Ами демонтирайте капачето на плафона (което е и ключе същевремено) и вижте дали дава хубав контакт. Най вероятно трябва да му се позатъркат контактите. Щом свети когато контакта идва от копчетата на вратите значи нито изгоряла крушката ,нито пък е изгорял бушона.Аз не съм го разглобявал ,ама няма от къде другаде да идва проблема
- Lizard
- Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
- Местоположение: София - Варна
Anbuch написа:Ами демонтирайте капачето на плафона (което е и ключе същевремено) и вижте дали дава хубав контакт. Най вероятно трябва да му се позатъркат контактите. Щом свети когато контакта идва от копчетата на вратите значи нито изгоряла крушката ,нито пък е изгорял бушона.Аз не съм го разглобявал ,ама няма от къде другаде да идва проблема
Именно ! и при мен взе да се е** и трябва да да го ръчкам сумати време докат светне, като отворя врата веднага пали. Най вероятно нагорял контакт.
Мани и мен ме чака разглабяне ще видя дали днеска или утре ще се навра да го правя. Едната лампичка на таблото (над оборотомера) не свети. Навремето ги сменях и 2-те и бях земал некви фалшиви дето падаха от фасонките(смисал те са на един пласови държащи който се навиват в таблото) много лесно.
А и на средната конзола ми свти само средната врутка около нея тъмница, че там е тъмна индия не съм разглабял инезнам колко лампи има и къде са.
veselin74
- Регистриран на: Пет 07 дек 2007 8:51
Re: осветление конзола поло 97 год.
Здравейте,
моето половерче е 95 година но в случая, май няма значение. Имам проблем с осветлението на "врътките" на парното, но в този случай се оказва че е в кабелите, които идват до осветлението, защото разглобих врътките и с мултицет измерих дали има напрежение на буксата която е за централната лампичка. Измерването показва 0 волта, и за по-сигурно пробвах с лампичка от запалка и тя не искаше да светне. Та в този ред на мисли реших че е бушон, но какво беше разочарованието ми , когато се оказаха че не открих къде е бушона за това осветление. Ако някой има идея към кой бушон е вързано осветлението за парното , моля да каже. Ако това може да е в помощ, кабелите които са на буската са кафяв и синьо-бял. Иначе гледах за бушоните дали някой не е изгорял , но така и не открих. Моля помагайте.
veselin74
Проблема е решен. Главният проблем в централният мозък
, защото няма кой да се сети, че за да идват 12 волта на осветлението на конзолата някой трябва да включи габаритите. Иначе и аз съм се запалил по осветление със светодиоди и ето какво направих напърво време с врътките на парното.
, защото няма кой да се сети, че за да идват 12 волта на осветлението на конзолата някой трябва да включи габаритите. Иначе и аз съм се запалил по осветление със светодиоди и ето какво направих напърво време с врътките на парното.Върни се в “Polo, Lupo, Up & Fox”
