вентото загрява-съвет???
maxy
Регистриран на: Пет 07 авг 2009 15:01
Автомобил: VW SHARAN 2.0
Двигател: ADY
Мнениеот maxy » Съб 21 авг 2010 13:45
Здравейте момчета,имам vw vento 94g,1.8 ABS мотор,сменял съм термостата,но като изкачвам някой баир и загрява повече от необходимо,дайте съвет какво да правя?
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: вентото загрява-съвет???
Мнениеот zdravko_jett » Съб 21 авг 2010 14:27
колега как е течността
kurortist
Регистриран на: Вто 17 юни 2008 12:41
Мнениеот kurortist » Съб 21 авг 2010 14:43
Какво ще рече повече от необходимото :?:
maxy
Двигател: ADY
Мнениеот maxy » Нед 22 авг 2010 12:47
течността е добре,радиатора не съм го мил,може и да се задръстил,ами повече от неоходимото е че минава средната стрелка,струва ми се да нее от датчика,но знам ли?
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Мнениеот ahhi » Пон 23 авг 2010 14:24
виж перката дали върти,на къде и дали се включват 2те степени и накрая може таблото да си прави шеги с теб .. като караш на дълъг път къде стой стрелката на температурата ?
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Пон 23 авг 2010 15:10
Карал съм в жега ( около 35 градуса ) по баир 20 километра на 2-3 скорост. Температурата на антифриза ми е стигала до 100 градуса. При 100 градуса трябва да включи втората степен на вентилатора на радиатора. Нормално е да вдига до 100 градуса при натоварване, не е добре да превишава 100 градуса.
При тебе колко над 90 градуса се е вдигнала температурата ?
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пон 23 авг 2010 15:11
Колко повече от необходимото.Примерно може да са лопатките на водната помпа.
maxy
Двигател: ADY
Мнениеот maxy » Пон 23 авг 2010 16:49
ами малко над средата се вдига до 100,но това го направи веднъж и на Витиня на баир с 4 човека,на мен ми се иска да не мърда повече от 90градуса
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Пон 23 авг 2010 17:48
TiL написа:
fill написа:Карал съм в жега ( около 35 градуса ) по баир 20 километра на 2-3 скорост. Температурата на антифриза ми е стигала до 100 градуса. При 100 градуса трябва да включи втората степен на вентилатора на радиатора. Нормално е да вдига до 100 градуса при натоварване, не е добре да превишава 100 градуса.
:shock моя голф съм го карал първа/втора из черен път но не мърда от 90. Вярно перката ще се скъса от въртене, но не мърда от средата.
твоя голф е "специален",кво да говорим за него....!колега нормално е понякога да достига до 100 гр. при по динамично натоварване и топло време,щом ти се вкл. перката навреме мисля че няма място за притеснение,ненормално е ако стои често там....
fill
Мнениеот fill » Вто 24 авг 2010 6:33
TiL написа:
Ако всички голфове бяха толкова добри като твоя, ханс нямаше да измисли втората степен на термосуича. :wink:
Ivanov1235
Регистриран на: Вто 24 авг 2010 9:03
Местоположение: Pleven
Мнениеот Ivanov1235 » Вто 24 авг 2010 9:10
Чакайте и на моя Голф стрелката стои на 90гр. и не мърда,а перките си се вклчюват като виви зор и спират. Всеки ми казва,че не е проблем щом въртят.
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Вто 24 авг 2010 13:10
на място не минава 90 ,защото перката се включва по-често и поддържа необходимата температура! heavy metal zork
fill
Мнениеот fill » Вто 24 авг 2010 13:35
overapac написа:на място не минава 90 ,защото перката се включва по-често и поддържа необходимата температура! heavy metal zork
На място не минава 90 защото не се натоварва.
Как разбира термосуича, че колата се движи ? :mrgreen:
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Вто 24 авг 2010 13:42
Айде стига излишни чесания - ако всичко по колата е наред и с 4500 оборота в нанагорнище с 5 човека не трябва да вдига над 90 градуса. Инженерът го е измислил - до прекъсвач да може да се кара, ако ще пергрява на дадени обороти в каквато и да е среда, няма да се позволява на мотора да вдигне такива обороти.
До колкото имам опит може да заегрее единствено ако примерно на това нанагорнище караш с 30 на четвърта с хора качени. Тук вече се преминава в ненормална работа на мотора и може охладителната система да не издържи. Така че на колегата "специалният" голф е просто добре поддържан голф.
А за колегата, чиято е темата - пробвай на по-високи обороти да караш, аз по нанагорнища гледам да поддържам над 2100 примерно. Не знам как караш, може просто от стила ти да става това :beer
fill
Мнениеот fill » Вто 24 авг 2010 13:49
mania написа:Така че на колегата "специалният" голф е просто добре поддържан голф.
Утре отивам да отварям двигател, явно имам проблем че ми загрява до 100 градуса. :screwy
