вентото загрява-съвет???
- maxy
- Регистриран на: Пет 07 авг 2009 15:01
- Автомобил: VW SHARAN 2.0
- Двигател: ADY
Здравейте момчета,имам vw vento 94g,1.8 ABS мотор,сменял съм термостата,но като изкачвам някой баир и загрява повече от необходимо,дайте съвет какво да правя?
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: вентото загрява-съвет???
колега как е течността
- kurortist
- Регистриран на: Вто 17 юни 2008 12:41
Какво ще рече повече от необходимото
- maxy
- Двигател: ADY
течността е добре,радиатора не съм го мил,може и да се задръстил,ами повече от неоходимото е че минава средната стрелка,струва ми се да нее от датчика,но знам ли?
виж перката дали върти,на къде и дали се включват 2те степени и накрая може таблото да си прави шеги с теб .. като караш на дълъг път къде стой стрелката на температурата ?
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Карал съм в жега ( около 35 градуса ) по баир 20 километра на 2-3 скорост. Температурата на антифриза ми е стигала до 100 градуса. При 100 градуса трябва да включи втората степен на вентилатора на радиатора. Нормално е да вдига до 100 градуса при натоварване, не е добре да превишава 100 градуса.
При тебе колко над 90 градуса се е вдигнала температурата ?
Колко повече от необходимото.Примерно може да са лопатките на водната помпа.
- maxy
- Двигател: ADY
ами малко над средата се вдига до 100,но това го направи веднъж и на Витиня на баир с 4 човека,на мен ми се иска да не мърда повече от 90градуса
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
TiL написа:fill написа:Карал съм в жега ( около 35 градуса ) по баир 20 километра на 2-3 скорост. Температурата на антифриза ми е стигала до 100 градуса. При 100 градуса трябва да включи втората степен на вентилатора на радиатора. Нормално е да вдига до 100 градуса при натоварване, не е добре да превишава 100 градуса.
моя голф съм го карал първа/втора из черен път но не мърда от 90. Вярно перката ще се скъса от въртене, но не мърда от средата.
твоя голф е "специален",кво да говорим за него....!колега нормално е понякога да достига до 100 гр. при по динамично натоварване и топло време,щом ти се вкл. перката навреме мисля че няма място за притеснение,ненормално е ако стои често там....
- fill
Ако всички голфове бяха толкова добри като твоя, ханс нямаше да измисли втората степен на термосуича.
Ivanov1235
- Регистриран на: Вто 24 авг 2010 9:03
- Местоположение: Pleven
Чакайте и на моя Голф стрелката стои на 90гр. и не мърда,а перките си се вклчюват като виви зор и спират. Всеки ми казва,че не е проблем щом въртят.
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
на място не минава 90 ,защото перката се включва по-често и поддържа необходимата температура!
- fill
overapac написа:на място не минава 90 ,защото перката се включва по-често и поддържа необходимата температура!
На място не минава 90 защото не се натоварва.
Как разбира термосуича, че колата се движи ?
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Айде стига излишни чесания - ако всичко по колата е наред и с 4500 оборота в нанагорнище с 5 човека не трябва да вдига над 90 градуса. Инженерът го е измислил - до прекъсвач да може да се кара, ако ще пергрява на дадени обороти в каквато и да е среда, няма да се позволява на мотора да вдигне такива обороти.
До колкото имам опит може да заегрее единствено ако примерно на това нанагорнище караш с 30 на четвърта с хора качени. Тук вече се преминава в ненормална работа на мотора и може охладителната система да не издържи. Така че на колегата "специалният" голф е просто добре поддържан голф.
А за колегата, чиято е темата - пробвай на по-високи обороти да караш, аз по нанагорнища гледам да поддържам над 2100 примерно. Не знам как караш, може просто от стила ти да става това
- fill
mania написа:Така че на колегата "специалният" голф е просто добре поддържан голф.
Утре отивам да отварям двигател, явно имам проблем че ми загрява до 100 градуса.
