Проблем с климатика на Polo AEF
Nesh
Регистриран на: Пон 29 сеп 2008 21:51
Мнениеот Nesh » Пет 20 авг 2010 16:37
Проблемът се появи от няколко дни и се изразява в следното:
Когато включа климатика , той работи около 1-2 минути и започва постоянно да изключва и да включва , все едно си играеш с копчето. Смених релето , но проблемът остава. Когато се изключва и се включва се чува щракане. :roll:
Boian
Регистриран на: Пон 06 окт 2008 9:32
Автомобил: Поло
Двигател: AEF Дизел 1998
Re: Проблем с климатика на Polo AEF
Мнениеот Boian » Съб 21 авг 2010 7:17
Колега, много е неприятно аз имам в момента също проблем с климатика! Моя не включва компресора и перката на радиатора не се върти. Куцо са ги направили тия климатици :twisted: Има много проблеми с тях защото са слагани допълнително. А за конкретно твоя проблем не ми се е случвало на мен подобно нещо! Виж копчето да не се е бугнало нещо, защото имах подобен проблем, с ел. пакета :wink: Днес ще ходя на сервиз да видят и моя проблем. Но ако ти неможеш да се справиш най-добре на сервиз я закарай :idea:
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Съб 21 авг 2010 7:56
Nesh написа:Проблемът се появи от няколко дни и се изразява в следното:
Недостатъчно количество фреон във системата и пресостата за ниско налягане изключва компресора. Ако не си го зареждал скоро, ще минеш тънко. Ако си , търси от де шурти.
Nesh
Мнениеот Nesh » Съб 21 авг 2010 9:39
Благодаря за отговорите . Странното е , че като се покара повече се оправя. Чувал съм , че някакъв датчик прави номера ?
todor radev
Регистриран на: Съб 13 дек 2008 18:40
Мнениеот todor radev » Чет 26 авг 2010 21:42
Системата няма вакуум или недостатъчно фреон.
Nesh
Мнениеот Nesh » Нед 29 авг 2010 15:11
Изстудява си както трябва . Но просто онзи бендикс , които върти компресора си захапва когато иска. Сигурно от него е проблема , но незнам на какъв принцип е . Развивам гайката , но не иска да излезе.
Nesh
Мнениеот Nesh » Сря 01 сеп 2010 19:12
Проблемът е решен. Оказа се , че перката за охлаждането на радиатора не работи заради някакво съпротивление с една пружинка (незнам за какво са сложили съпротивление там) и за това и климатика не работи .
Общо взето с един куршум два заека.
Jores
Регистриран на: Съб 09 юли 2005 0:57
Мнениеот Jores » Вто 14 сеп 2010 22:22
Съпротивлението е за да има ниски обороти на охлаждащата перка, а при по-висока температура не минава през съпротивление и перката е на максимални обороти. Проблемът с климатика се получава от защита в него. При недостатъчно охлаждане от перката, налягането в компресора стига 20-25 атмосфери и повече, дори може да пръсне системата отнякъде. Тогава се включва и защитата и спира климатика. Като свали налягане пак се пуска. А в движение го няма толкова тоя проблем, тъй като радиатора се охлажда от въздушната струя почти сам без развалената в твоя случай перка.
Nesh
Мнениеот Nesh » Сря 15 сеп 2010 7:13
Благодаря за информацията . И аз стигнах до сходен извод , след като разбрах къде е проблема. Само незнам защо са го сложили толкова малко съпротивление (под 1 ом). :)
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Чет 10 май 2012 20:32
При мен проблема е следния.Пускам климатика и компресора цъква.След малко се пуска перката.След 15сек.перката спира,от компресора не чува нищо.Май не изключва.Итака постоянно.Спира се и се пуска през 15сек.А иначе си духа студено постоянно.Дали е това съпротивление на перката?Къде се намира да го прегледам?
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Пет 11 май 2012 9:08
martom написа:При мен проблема е следния.Пускам климатика и компресора цъква.След малко се пуска перката.След 15сек.перката спира,от компресора не чува нищо.Май не изключва.Итака постоянно.Спира се и се пуска през 15сек.А иначе си духа студено постоянно.Дали е това съпротивление на перката?Къде се намира да го прегледам?
По принцип перката се включва при определено налягане на фреона, а именно около 15 бара.
След като се включи перката и охлади радиатора налягането пада и тя се изключва.
После пак се вдига налягането и тя пак включва и така докато не изключи компресора.
Ако си в движение и радиатора се обдухва добре перката изобщо няма да се включи.
