Малко опълнение към темата, колегите който са решили да правят профилактика да имат впредвид, че ремонтните комплекти който продават и частност семеринг(гумичката която е м/у буталцето и цилиндъра) трябва трябва на място да се измери за кой размер на буталцето е. Също така при Girling 36 под болта има една гумичка с кръгъл профил която я нямаше в ремонтния комплект който купих аз. Мислех си, че при мен бобчето го няма, но се оказа, че е там(направих си ново 22.5мм. дължина).
п.п. Колеги т.к. буталцето е на резба, развиването му означава ли натягане? логика: Буталцето има определен ход и при износване на диска хода се увеличава, значи с малко развиване се компенсира това износване(имам в предвид с нови накладки). А колко е дебелината на чисто нов диск, 8мм. при мен, нормално ли е или е за смяна?
п.п. грешката е моя, оправих размера и разбрах, че нови са 10 мм.а допустимото износване е 8 мм.
Почистване на задни дискови спирачни апарати Golf 2
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Почистване на задни дискови спирачни апарати Golf 2
Последна промяна от grishitu на Пет 10 сеп 2010 15:58, променено общо 1 път.
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Как 18мм задния диск е точно 10мм нов. Допустимо износване 2мм.
- Piro_vw
- Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Колеги някой занимавал ли се е с предни апарати за 256 диск,дайте някой съвет за почистване и смяна на гумичките,ако може и снимки какво има вътре
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
препоръчайте някаква марка ремонтен комплект за заден спирачен апарат Лукас на Голф 3 ГТИ на "средна цена" и от къде да взема?
От Порше искат близо 50 лв което ми се струва неоправдано скъпо (качеството ще е отлично) от друго магазинче ми предложиха някаква супер неизвестна (за мен)марка за 10-15лв.,но тя ме съмнява откъм качество?
- aradovanov
Топран 13лв за страна - АутоХит Ст. Загора.
- Dare_16V_9A
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: AFN1996 1991
- Местоположение: Pernik
Колеги дойде и моят ред да обслужа апаратите!Понеже от едната страна бях със Girling 36 а от другата страна съм със 38 и затова закупих от един колега един апарат на 38 така и от двете страни да съм с еднакви апарати!Поръчах ремонтния комплект от един познат,който ги поръча от Ауто+ и ми направи отстъпка иначе там са 15,80лв.на страна!
Ето го:
Няма да обяснявам,защото има точни обяснения на цялата процедура!Само снимков материал,ако някой го интересува нещо нека пита с радост ще помагам
Пускам линк защото не ми дава да кача повече от 5 снимки защо така незнам
Ето: http://dare16v.snimka.bg/automobiles/girling.544964
Ето го:
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Dare_16V_9A написа:Колеги дойде и моят ред да обслужа апаратите!Понеже от едната страна бях със Girling 36 а от другата страна съм със 38 и затова закупих от един колега един апарат на 38 така и от двете страни да съм с еднакви апарати!Поръчах ремонтния комплект от един познат,който ги поръча от Ауто+ и ми направи отстъпка иначе там са 15,80лв.на страна!
Ето го:
Колега пусни и някоя снимка на капака на кутийката че там е написан номера на модела гумички, а без него е много трудно.
- Dare_16V_9A
[/quote]
[/quote]
Ето колега:
[/quote]Ето колега:
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Всичко много добре ама тая първата гумичка от ляво за къде е като на тия апарати Girling 38 нямам такава? Щото и аз разглобих единия, за да го раздвижвам понеже се запали ръчната.
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
black` написа:Всичко много добре ама тая първата гумичка от ляво за къде е като на тия апарати Girling 38 нямам такава? Щото и аз разглобих единия, за да го раздвижвам понеже се запали ръчната.
не се използва за гирлинга, остава бонус
black`
Б.х му м...та. Буталото не можах да го вкарам на ръка в апарата и то след като изтърбуших всичко от апарата и буталото. После чистих, чистих ръба дето е прашника на него и взе да се движи свободно на ръка. Обаче има 2-3 големи резки в задния край и леко като чели пак запира. Но почти не се усеща. Дали ще е проблем или да търся ново бутало? Не искам да си горим половината накладка отново.
Иначе не са текли. Предполагам щом не течат да не барам друго.
Иначе не са текли. Предполагам щом не течат да не барам друго. - peachbaby
- Регистриран на: Вто 23 дек 2008 10:33
колеги,някой правил ли е профилактика на лукас 38?аз съм с лукас 38 и правих тази процедура преди около 2 години.смених всички маншончета,но пак не ми харесва ръчната.при мен има и друг проблем.месинговата втулка на оста на апарата е наранена(не от мен-така си беше като ги разглобих).как се сменя тази втулка и от каде може да се намери нова-евентуално с какъв размер е?когато правих профилактиката не намерих никаде такава и така си сглобих апаратите.но ме дразни сега този луфт и предполагам от него точно това колело не хваша като хората.другото което е с що годе добра втулка лови,.не така както аз искам ,но пак лови.в нета попаднах на един саит ,в който продават ремонтни комплекти и останах изумен. .тук маи се предлага и месингова втулка,даже има 1 о пръстен в повече,който не знам каде трябва да е.ето линк
http://translate.google.bg/translate?hl ... 3D1&anno=2.ако някой е правил тази процедура на такива апарати и има снимки нека ги сподели.колата е голф 3 1.6 афт 96г.
http://translate.google.bg/translate?hl ... 3D1&anno=2.ако някой е правил тази процедура на такива апарати и има снимки нека ги сподели.колата е голф 3 1.6 афт 96г.-
black`
Колега случайно докато ровех за мойте от къде да поръчам, че не ми се ходи до магазина попаднах на това.
http://auto1.getmyip.com/Auto1NewDesign/TecDoc/ItemDetails.aspx?articleNo=1%20987%20470%20040&brandNo=30
Изглежда това е аналоговия ремонтен комплект на Bosch, но и цената е двойна.
black`
Всичко стана добре. Направих си от полипропиленова тръба с някакво плоско желязо инструмент за прибиране на паяка. Реже се тръбичката малко по-къса 1-2 мм. И после със желязото контрирано на апарата се напъва. Иначе няма прибиране. Много е малко мястото за работа. Сега искам да напълня маншона на буталото с някакво масло. Прегоряло двигателно масло става ли или да купя спрей за вериги? Щото блокажа при мене беше от там.
Като нагазим в някоя кал пак може да стане същото ако няма смазване там.
- policevidin
А някой да е правил профилактика на предни апарати Лукас 54??? Или да има тема подобна на тази???
