Почистване на задни дискови спирачни апарати Golf 2
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Почистване на задни дискови спирачни апарати Golf 2
Мнениеот grishitu » Сря 08 сеп 2010 10:15
Малко опълнение към темата, колегите който са решили да правят профилактика да имат впредвид, че ремонтните комплекти който продават и частност семеринг(гумичката която е м/у буталцето и цилиндъра) трябва трябва на място да се измери за кой размер на буталцето е. Също така при Girling 36 под болта има една гумичка с кръгъл профил която я нямаше в ремонтния комплект който купих аз. Мислех си, че при мен бобчето го няма, но се оказа, че е там(направих си ново 22.5мм. дължина).
п.п. Колеги т.к. буталцето е на резба, развиването му означава ли натягане? логика: Буталцето има определен ход и при износване на диска хода се увеличава, значи с малко развиване се компенсира това износване(имам в предвид с нови накладки). А колко е дебелината на чисто нов диск, 8мм. при мен, нормално ли е или е за смяна?
п.п. грешката е моя, оправих размера и разбрах, че нови са 10 мм.а допустимото износване е 8 мм.
Последна промяна от grishitu на Пет 10 сеп 2010 15:58, променено общо 1 път.
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Чет 09 сеп 2010 19:40
Как 18мм задния диск е точно 10мм нов. Допустимо износване 2мм.
Piro_vw
Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Piro_vw » Пон 13 сеп 2010 21:56
Колеги някой занимавал ли се е с предни апарати за 256 диск,дайте някой съвет за почистване и смяна на гумичките,ако може и снимки какво има вътре
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Вто 14 сеп 2010 19:34
препоръчайте някаква марка ремонтен комплект за заден спирачен апарат Лукас на Голф 3 ГТИ на "средна цена" и от къде да взема?
От Порше искат близо 50 лв което ми се струва неоправдано скъпо (качеството ще е отлично) от друго магазинче ми предложиха някаква супер неизвестна (за мен)марка за 10-15лв.,но тя ме съмнява откъм качество?
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Вто 14 сеп 2010 19:43
Топран 13лв за страна - АутоХит Ст. Загора.
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Мнениеот Dare_16V_9A » Чет 28 окт 2010 20:38
Колеги дойде и моят ред да обслужа апаратите!Понеже от едната страна бях със Girling 36 а от другата страна съм със 38 и затова закупих от един колега един апарат на 38 така и от двете страни да съм с еднакви апарати!Поръчах ремонтния комплект от един познат,който ги поръча от Ауто+ и ми направи отстъпка иначе там са 15,80лв.на страна!
Ето го:
Няма да обяснявам,защото има точни обяснения на цялата процедура!Само снимков материал,ако някой го интересува нещо нека пита с радост ще помагам :да:
Пускам линк защото не ми дава да кача повече от 5 снимки защо така незнам :banghead:
Ето: http://dare16v.snimka.bg/automobiles/girling.544964
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Пон 01 ное 2010 9:36
Dare_16V_9A написа:Колеги дойде и моят ред да обслужа апаратите!Понеже от едната страна бях със Girling 36 а от другата страна съм със 38 и затова закупих от един колега един апарат на 38 така и от двете страни да съм с еднакви апарати!Поръчах ремонтния комплект от един познат,който ги поръча от Ауто+ и ми направи отстъпка иначе там са 15,80лв.на страна!
Ето го:
Колега пусни и някоя снимка на капака на кутийката че там е написан номера на модела гумички, а без него е много трудно. :beer
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Пон 01 ное 2010 20:30
[/quote]
Колега пусни и някоя снимка на капака на кутийката че там е написан номера на модела гумички, а без него е много трудно. :beer[/quote]
Ето колега:
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Съб 12 фев 2011 17:37
Всичко много добре ама тая първата гумичка от ляво за къде е като на тия апарати Girling 38 нямам такава? Щото и аз разглобих единия, за да го раздвижвам понеже се запали ръчната. :x
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Съб 12 фев 2011 18:59
black` написа:Всичко много добре ама тая първата гумичка от ляво за къде е като на тия апарати Girling 38 нямам такава? Щото и аз разглобих единия, за да го раздвижвам понеже се запали ръчната. :x
не се използва за гирлинга, остава бонус :да:
black`
Мнениеот black` » Нед 13 фев 2011 14:15
Б.х му м...та. Буталото не можах да го вкарам на ръка в апарата и то след като изтърбуших всичко от апарата и буталото. После чистих, чистих ръба дето е прашника на него и взе да се движи свободно на ръка. Обаче има 2-3 големи резки в задния край и леко като чели пак запира. Но почти не се усеща. Дали ще е проблем или да търся ново бутало? Не искам да си горим половината накладка отново. scare Иначе не са текли. Предполагам щом не течат да не барам друго. :roll:
peachbaby
Регистриран на: Вто 23 дек 2008 10:33
Мнениеот peachbaby » Пон 14 фев 2011 11:37
колеги,някой правил ли е профилактика на лукас 38?аз съм с лукас 38 и правих тази процедура преди около 2 години.смених всички маншончета,но пак не ми харесва ръчната.при мен има и друг проблем.месинговата втулка на оста на апарата е наранена(не от мен-така си беше като ги разглобих).как се сменя тази втулка и от каде може да се намери нова-евентуално с какъв размер е?когато правих профилактиката не намерих никаде такава и така си сглобих апаратите.но ме дразни сега този луфт и предполагам от него точно това колело не хваша като хората.другото което е с що годе добра втулка лови,.не така както аз искам ,но пак лови.в нета попаднах на един саит ,в който продават ремонтни комплекти и останах изумен.
.тук маи се предлага и месингова втулка,даже има 1 о пръстен в повече,който не знам каде трябва да е.ето линк :link http://translate.google.bg/translate?hl ... 3D1&anno=2.ако някой е правил тази процедура на такива апарати и има снимки нека ги сподели.колата е голф 3 1.6 афт 96г.
black`
Мнениеот black` » Пон 14 фев 2011 15:50
Колега случайно докато ровех за мойте от къде да поръчам, че не ми се ходи до магазина попаднах на това.
http://auto1.getmyip.com/Auto1NewDesign/TecDoc/ItemDetails.aspx?articleNo=1%20987%20470%20040&brandNo=30
Изглежда това е аналоговия ремонтен комплект на Bosch, но и цената е двойна. scare
black`
Мнениеот black` » Чет 17 фев 2011 22:07
Всичко стана добре. Направих си от полипропиленова тръба с някакво плоско желязо инструмент за прибиране на паяка. Реже се тръбичката малко по-къса 1-2 мм. И после със желязото контрирано на апарата се напъва. Иначе няма прибиране. Много е малко мястото за работа. Сега искам да напълня маншона на буталото с някакво масло. Прегоряло двигателно масло става ли или да купя спрей за вериги? Щото блокажа при мене беше от там. :roll: Като нагазим в някоя кал пак може да стане същото ако няма смазване там. :)
policevidin
Мнениеот policevidin » Чет 17 фев 2011 22:48
А някой да е правил профилактика на предни апарати Лукас 54??? Или да има тема подобна на тази???
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
