Cordoba16vt 4x4
Cordoba16vt
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 17:16
Re: Cordoba16vt 4x4
Мнениеот Cordoba16vt » Вто 03 авг 2010 11:34
В събота минах през кантар в една скрап , 1210 кг с малко бензин и без мен вътре мисля че е добре.Пълен интериор, няма само кори под мотора и по тунела ама те са от станиол и мокета на капака . Заводски колата е 1080 кг, та разликата е 130 кг ( кутия 68 кг и заден мост с халдекс и кардан ще да е 60 кг ) . Резервоара който изхвърлихме е равен на канчето от неръждавейка в багажника . Хубавото е че тежестта е отзад , отпред имаме добавени 35 кг ( разликата между старата 020 кутия и новата от ТТ ) а отзад около 60 кг ( разликата между задниа мост и синхро моста )
Карам на 1 бар в момента съм минал около 1500 км вече , всичко е наред с колата . Тези дни ще се ходи на дино , целта е да изтаваним мап сензора на Випека - 1.5 бар. Всичко друго остава на заден план , няма пари :Mr Green Fun
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Re: Cordoba16vt 4x4
Мнениеот niikoo_1 » Нед 12 сеп 2010 15:43
Чух, че изкарала много хубави коне, вярно ли е и колко точно са :?:
Cordoba16vt
Re: Cordoba16vt 4x4
Мнениеот Cordoba16vt » Пон 13 сеп 2010 8:37
327коня на диното на 1.6 налягане , и 347 на 1.7 . оставихме я на 1.6 :Mr Green Fun
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: Cordoba16vt 4x4
Мнениеот pe6kata » Пон 13 сеп 2010 8:48
на гумите предполагам или...
при какви обороти достигаш макс. торк и коне и на колко оборота имаш фул буст
scirocco gt
Регистриран на: Сря 06 апр 2005 19:25
Re: Cordoba16vt 4x4
Мнениеот scirocco gt » Пон 13 сеп 2010 11:17
Cordoba16vt написа:327коня на диното на 1.6 налягане , и 347 на 1.7 . оставихме я на 1.6 :Mr Green Fun
:applause: Са заради теб ще трябва да отваряме мотора, щот със стандартните железа ше ме задминаваш като спрял :beat_butt2
Cordoba16vt
Re: Cordoba16vt 4x4
Мнениеот Cordoba16vt » Пон 13 сеп 2010 13:29
scirocco gt написа:
:Mr Green Fun
да бих казал че си надминахме очакванията , по-горе бях писал - 300 кс на гуми , а това се случи на 1.5 бар.
на 0.9 бар на диното показа 250 кс на гуми което е направо :да:
тубината е гт2871 с о.63 чугун.
Cordoba16vt
Re: Cordoba16vt 4x4
Мнениеот Cordoba16vt » Вто 14 сеп 2010 14:39
ето и графиката , последния рън на колата :drunk
dynorun.pdf
(62.71 KиБ) Свален 399 пъти
Cordoba16vt
Re: Cordoba16vt 4x4
Мнениеот Cordoba16vt » Пон 03 окт 2011 8:44
... Счупих мотора :lol:
..... и 4те бутала са спукани между 1 и 2 сегмент , иначе са в цветущо здраве,бяха на хлабина 11-12 стотни , смеси , аванс , егт -всичко на 6.След мерене на компресия и показание от 6.5 на 1ви и 11.5 на останалите 3 цилиндъра отворихме мотора. на 1ви цилиндър се бяха отчупили две парчета от буталото между 1 и втори сегмент и си хлипуцкаха на място. IASA pistones forgados явно не са издържали на сериозно натоварване (1.6 холд ) и са се спукали в даден момент а последващото отчупване на парчета от буталото на 1ви цилиндър са довели до появата на картерна. държа да отбележа че няма никакви други видими белези и причини за проблем . буталата са спукани отпред , откъм всумакателните клапани . Мотора го събрахме с бутала от ауди С2 и след кратка разработка ще го видим как е.мотора не пропуши през ауспуха в нито един момент ама грам и никога не е пушил . нито харчеше масло. има няколко сериозни тегела до 7000 об на 6та ( около 270 км/ч ) 20-30 старта и 30 ръна на диното на 1.6 ..... може и някъде да съм го претоварил ама нямам спомен :)
огромно мерси на Пацо за буталата , сегменти, и болтовете за глава.
Очаквам мнения за причината ... тези бутала ги карах 15тина хиляди с Т3 турбината и на предно и около 5 хил сега с 2871. втория път ги поставих след хонинг с чисто нови сегменти и разработка около 1 000 км.
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Re: Cordoba16vt 4x4
Мнениеот Kozunak » Вто 04 окт 2011 9:48
И ти с твоя късмет... :banghead: Това сега ли се случи с новия колектор?
Cordoba16vt
Re: Cordoba16vt 4x4
Мнениеот Cordoba16vt » Вто 04 окт 2011 13:30
не мога да кажа , кога са се спукали така буталата колата е отнесла 3 000км газ , извади картерна в момент когато не й давах газ , а я карах леко , на около 1 бар. изведнъж един ден реши да пуши . и се влоши миналата седмица. всичко е история , мотора е събран с бутала от ауди с2 и чака уикенда да му навъртя 300 км + смяна на маслото и тестовете продължават . търся блок от АБФ между другото , както и глава за АБФ + колянов вал от 1.9 тди . моля за оферти на лични .
RISTEE
Регистриран на: Пет 09 юли 2010 20:11
Автомобил: Vw mk2 GT special
Двигател: 1.8 RP
Местоположение: riogrande
Re: Cordoba16vt 4x4
Мнениеот RISTEE » Вто 04 окт 2011 19:04
Колата в унифлех ли се правеше или се бъркам 8)
Браво за проекта !
По това което чета оставам с впечатленията че и вадиш душата :mrgreen: :mrgreen:
Cordoba16vt
Re: Cordoba16vt 4x4
Мнениеот Cordoba16vt » Сря 05 окт 2011 11:46
там там ... там е котилото .
RISTEE
Двигател: 1.8 RP
Re: Cordoba16vt 4x4
Мнениеот RISTEE » Чет 06 окт 2011 17:52
Cordoba16vt написа:там там ... там е котилото .
Не съм сбъркал
Разправяше ми Ники за тази кордоба и се чудя да се сетя
Успех за напред
Cordoba16vt
Re: Cordoba16vt 4x4
Мнениеот Cordoba16vt » Чет 08 мар 2012 10:09
Зимата няма кой знае какво развитие по колата , единствено я разглобихме за боя, че вече ме беше срам да я карам опърпана. В добри ръце е , надявам се скоро да е готова. :wink:
Cordoba16vt
Re: Cordoba16vt 4x4
Мнениеот Cordoba16vt » Вто 30 сеп 2014 10:20
Иван Папалезов, Seat Cordoba - Състезателен номер S06
Време / Скорост / Реакция / 60ft
SO6 12,108 192,86 1,022 1,82
:dummy
Върни се в “Силов тунинг”
