1.9 TDI скъсване на ангренажен ремък?
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Re: Скъсване на ангренажен ремък на 1.9 TDI?
Мнениеот bnick » Сря 15 сеп 2010 20:03
the_red_camel написа:kolega "Kung_Fu_Panda" evala be kak use6tam 4e qko si ma4il kolata :D a q spodeli kaf ti be6e remaka po to4no markata i na rolkata ako moje :)
Пиши на кирилица, няма да се мъчиме :не:
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Сря 15 сеп 2010 21:50
опааа забравил съм да смена на кирилица.. що пък ша се мъчете бе :D :D :D колега Кунг Фу Панда я сподели марката на тия издражливи ремаци и ролки :)
niki_tsvetkov
Регистриран на: Нед 05 сеп 2010 20:54
Мнениеот niki_tsvetkov » Вто 21 сеп 2010 22:22
Зравейте момчета,оказа се, че се е скъсала шпилка на обтяжната ролка от пренатягане, а не е скъсан ремък. Оттам е станало всичко, глава, клапани повдигачи и т.н. 2000лв. ремонт,слава богу здрави бутала. Що се отнася до ремъка, гудияр. Взимам ги от едно и също място, от години ги ползвам при това на различни по марка коли и не съм имал никакви проблеми с тях. Сега сложих пак същия комплект.
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Сря 22 сеп 2010 13:10
Мале мале 2 бона яко в гъзъ :) затова слагай само изпитани марки и сменяй 5 10 хил. по рано!!!
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 22 сеп 2010 15:52
То в случая на колегата това няма да помогне щото се е скъсала шпилката на обтяжната ролка,която се е скъсала щото е менте или щото майстора е менте-аз залагам на второто :mrgreen:
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Сря 22 сеп 2010 17:27
В нещно време секи 2-ри сменя ремъци макар че пак си е сложничко ама според мене и от 2-те некачестрен майстор и материали.
=TDI=
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 16:17
Автомобил: Passat 1.9 TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Хасково
Мнениеот =TDI= » Сря 22 сеп 2010 18:15
... на моя 1Z скъсах не агренажният ремък, а болта на агренажната шайба на коляновият вал.
В движение се отдели възела от трите шайби от коляновият вал.
Панаира е същият - удар на бутала в клапани.
Болта скъсан на две места- излезна на три части.
Последните наколко хиляди километра се появи леко аксиално биене на демферната шайба, но кой да ти предполага, че болта на агренажната под нея се държи на няколко резби!
sinanmetin
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Пет 24 сеп 2010 20:02
Kung_Fu_Panda написа:
genata82 написа:Нямат защита при късане на ремък, а доколкото знам дори да прескочи пак нямат защита.
Освен скъсан ремък друг проблем може да е разбита шпонка на зъбното колело на коляновия вал. Тогава и с най-оригиналния ремък да си няма спасение.
Пиши за резултата колега.
тая шпонка колега е при ТD, при TDI няма шпонка и тоя проблем е отстранен
само за протокола да спомена, ангренажен ремък на точно 60 000 го свалих, беше като чисто нов, нито износвания нито пукнатини, дори гърба му беше много запазен, можеше поне до 100 000 да изкара. Същото беше положението и с обтяжната ролка. Леко прекалявате с тея паранои за честата смяна, а колата е карана 95%градско и на уволнение постоянно, първа кола ми е, какво е видяла ако можеше да говории,, мен ме е срам да кажа.
А какво има тди-то вместо шпонка. Много ми е интересно ?
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 24 сеп 2010 22:07
От едната страна вала е скосен горе долу като това " C " шайбата и тя има такова скосяване.
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Пет 24 сеп 2010 22:12
Ами на 50 000 го сменям винаги и е като нов!!Не виждам причина за по ранна смяна!!!!И не карам с някакви маркови ,а италиански ментаци за по 18 -20 лв.
petyo_k
Регистриран на: Пон 11 фев 2008 16:39
Мнениеот petyo_k » Пет 24 сеп 2010 22:15
Колега,за 2 бона ще си купиш 2 цели мотора... не знам кой ти е дал такава цена...
rokera671
Мнениеот rokera671 » Пет 24 сеп 2010 22:17
petyo_k написа:Колега,за 2 бона ще си купиш 2 цели мотора... не знам кой ти е дал такава цена...
Ами и твоите не лъжат!!За 2 бона ще си купи нова кола.
niki_tsvetkov
Мнениеот niki_tsvetkov » Пет 01 окт 2010 21:47
За 2бона два мотора, но никой от моргите не дава гаранция зе състоянието им и дали ще запалят дори. За тях всичко е перфектно и почти като нов, гледат да ти вземат кинтите и после си го бий в главата, няма връщане. Може да съм ги дал вече, но сега поне съм спокоен. За 5000км. грам масло не е пипнал и не пуши, сега също, защо трябваше да го сменям.
dancho_kolev
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 15:22
Мнениеот dancho_kolev » Вто 05 окт 2010 12:36
Колеги, минах 60 000 км. от смяна на ремъците след покупката на Пасата. Тогава от сервиза ме посъветваха да сменя само ремъци / сложиха само Бош/, вследствие на което преди 15 000 км. ми направи проблем ролката на алтернатора/ усетих я навреме и не направи беля/. Въпроса ми е какви части да купя за смяна сега, освен ремъците - водна помпа, успокоители, и ролки, какво точно, за да съм спокоен?
Двигатяля е AVF 1.9 TDI, 131 коня , 2002 год.
Питам това , защото ще ходя до Лондон и смятам частите оттам да ги закупя.
Благодаря!
tdi_20yare
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
Автомобил: audi a3
Двигател: asz+brezel
Местоположение: варна
Мнениеот tdi_20yare » Вто 05 окт 2010 13:18
Мисля,че ролките на "ина" биват..
