Вътрешен и външен кръг за отопление на G-2?
kostadin_spasov
Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 17:49
Местоположение: Панагюрище-Яамбол
Мнениеот kostadin_spasov » Пон 11 окт 2010 8:46
Въпросът ми колеги е : Може ли "аджеба" на Голф 2 да се направи "вътрешен" кръг на отоплението/да върти и дърпа само от въздуха в купето/.Щото иде зима,детето е малко и до градината нема загряване,па и аз карам само на газ и по-бавно загрява , та ако може да дадете идеи може ли да направя така , че да дърпа въздух само от вътре - ще съм благодарен, ако някой ми даде линк за подобна идея-пак става :да: Благодаря предварително :да:
Barovski_1
Регистриран на: Чет 22 юли 2010 1:09
Местоположение: Ловеч
Re: Вътрешен и външен кръг за отопление на G-2?
Мнениеот Barovski_1 » Вто 12 окт 2010 15:49
И аз имам интерес към тва нещо. Карам дизел,но колкото по-бързо дойде парното - толкова по-добре. А идеите от едно време с кашон пред радиатоеа не ме кефи...
napster
Регистриран на: Съб 23 дек 2006 18:29
Автомобил: BMW E30
Двигател: 1.6 LPG
Мнениеот napster » Вто 12 окт 2010 17:05
Това с кашона е пълна глупост понеже големия кръг отваря когато колата загрее :D
barona
Регистриран на: Съб 22 апр 2006 23:41
Местоположение: с.Лозарево
Мнениеот barona » Сря 13 окт 2010 6:54
ако е вазможно потърси в моргите голф 2 с климатик по принцип имат ел.клапа за затваряне на притока на въздух от вън
имам 2ка с климатик и тя има такава клапа
ще се опитам да направя снимка да видиш за какво става въпрос
kostadin_spasov
Мнениеот kostadin_spasov » Чет 14 окт 2010 8:48
Да ама като "запуша" притока отвън, от къде ще "дърпа вътрешен кръг" . Некаква идея ми трябва за модел решетка с клапа /ако ще и ръчно да се обръща-тип вътре-вън/ , но трябва да е над перката и да е в купето - отвора :012: , и сега ми щракна да питам за идеи за допълнитени тръби/гофре/ което да опъна до задната част да духа топло и там,щото баба Джета е голям и студен хамбар зимата, а само саниране не върши работа :D . :beer
ivan_nenchev
Регистриран на: Нед 22 ное 2009 0:22
Автомобил: Pasat B4
Двигател: 1Z 1994
Местоположение: Карлово
Мнениеот ivan_nenchev » Чет 14 окт 2010 9:01
колега и аз давам малко шеговита идея http://www.zigifly.com/index.php?page=s ... 7&vmcchk=1 + http://www.kolko.bg/bg/diplomat-ht-8120 ... /p/1173272 mhihi
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Чет 14 окт 2010 12:12
В METRO има 12V вентилатор/отоплител за 12лв. Купуваш, включваш в запалката и зимата духа топло, а лятото е вентилатор. Върти се на 360 градуса. :idea:
stoti
Регистриран на: Пет 17 окт 2008 0:44
Мнениеот stoti » Чет 14 окт 2010 16:13
вие май само се ебавате с човечеца нещо печки вентилатори ... тоя инверор не може да захрани 2 kw печка ако ще и да се пръсне . Според мен варианта е да запушиш по някакъв начин входа за студения въздух и да изрежеш отвор вътре в купето ще си ги запушваш ръчно незнам дали е възможно но като идея само това ми идва ... не съм с 2-ка да разгледам за какво става на въпрос и какво може да се измисли .
поздрави
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Чет 14 окт 2010 20:56
Ако колегата иска да направи , така че постоянно или само докато е студена колата въздуха да циркулира само на вътрешна циркулация , това въобще не е удачно . Карам кади 2005 година и си има копче за вътрешна циркулация на въздуха и е много полезно ако караш зад камион , който пуши и си пуснал парното ( вентилатора на купето ) . Миризма не влиза в купето , обаче ако го държиш копчето за вътрешна циркулация постоянно включено след минута ти се запотяват стъклата зверски , въпреки че духа топло парното . Дори и лятото , когато се кара на климатик не е препоръчително постоянно да се кара на вътрешна циркулация , а само от началото докато се охлади купето .
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Съб 16 окт 2010 19:43
ivan_nenchev написа:колега и аз давам малко шеговита идея http://www.zigifly.com/index.php?page=s ... 7&vmcchk=1 + http://www.kolko.bg/bg/diplomat-ht-8120 ... /p/1173272 mhihi
Идеята не е шеговита, но погледна ли че инвертора е 300 вата а печката е 2000 вата?
На мене ми се струва че наистина с една малка духаща печка много бързо ще се стопли гоуфо. А да не говорим че има и духащи печки за 12 волта.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 16 окт 2010 19:48
Няма шанс това да стане в сезон есен/зима.С тая циркулация прозорците ти ще се запотят ужасно, далече преди да е загряло купето.Мисли за изправна охл.система, радиаторче и т.н.
Има вариант да прекараш "гофре" и да откраднеш топлия въздух от филтърната кутия.Ако обаче има пропуски или течове на масло по колектора ще се издушите в колата.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Съб 16 окт 2010 20:10
Няма ли да е най-ефективно да смуква въздух от около изходящия колектор ? Там най бързо загрява.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 16 окт 2010 20:16
Това имах предвид, да забучи там шланг и да го прати на входа на вентилатора на парното.Тествал съм го на руска пляка-добро е при изправни ауспуси и никви запръжки по колектора.
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Съб 16 окт 2010 20:17
Първо ще се изпотява - с клапа 100% не става.
Взимаш подгревни смещи и ги набиваш на 3ка май беше.. И след 2-3 мин парно. 80А виж си обаче колко ти е Алтелнатора да няма лошо после. :arrow:
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Мнениеот doaiena » Нед 17 окт 2010 19:38
freestyler911 написа:Няма ли да е най-ефективно да смуква въздух от около изходящия колектор ? Там най бързо загрява.
На времето когато карах ситроен, който беше със въздушно охлаждане точно от там взимаше топлина за парното, не бих казал, че е особено бързо! Ако охладителната система е обезвъздушена и радиаторчето на парното не е запушено, не знам как стоят нещата с клапите на г2 дали са като на г3 с дунапрен, мисля, че няма да има проблем да започне да духа топло в най големия студ след пет минути, другия вариант е след като преведеш в изряден вид тези неща по горе да си купиш една печака на дванадесет волта и да я пускаш докато загрее колата!
пп. Сетих се за бензиновите печки на по старите руски автомобили, които работят не зависимо от двигателя, те това чудо прави бяня за минути!
Поздрави!!!!!
