проблем с температурата
имам пасат 1.8ми,90к.с.92г.Сутрин минавам по 10-15км преди температурата да стигне 70 градуса.Предполагам че е термостат,но не съм сигурен.Може ли да е друго?препоръчайте ми магазин в софия,частите да не са менте.Нямам климатик.
- cerosina
- Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Не е задължително термостат. Особено в тополото време дори и да е постоянно отворен ще ти вдигне нормална темепература.
Може уреда да не ти работи ок. Направи си експеримент , Гледай кога ще ти се включи перката на вентилатора и виж колко ти показва градусомера.
Термостата също може да се провери ( с пипане ) дали работи, имаше такива теми в търсачката.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
по всяка вероятност термостата ти е постоянно отворен и върти и двата кръга на охладителната течност. купуваш си един термостат ( от Ауто+ за 15-на лева , от юнитрейд за 60 лв, аз лично препоръчвам юнитрейд.) сменяш го и ще загрява на 90 градуса за 2-3 километра. в момента като не ти загрява двигателя не работи в оптимален режим, няма добро смазване и разхода ти е по голям.
- orgasmatron
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
- Автомобил: Passat B4 Syncro
- Двигател: AGG
- dimitarpetrov
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
- Автомобил: HONDA CR-V 2003
- Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
- Местоположение: София / Зверино
- dimitarpetrov
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
handycam написа:да повсяка вероятност е термостат, омекнала е пружината и отваря по рано. на този двигател термостата се намира при водната помпа, има пластамаса с два болта там е термостата ако имаш хидравлика трябва да свалиш помпата на хидравликата и се вижда къде е термостата.
Тц... не се сваля помпата на хидравликата. Има едни ръбати планки държачи - те се махат. Слагането на новия термостат е малко играчка но с търпение се получава.
kibo_tom_8440
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
за охлаждането
- dimitarpetrov
kibo_tom_8440
за охлаждането
- dimitarpetrov
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 246 госта
