проблем с температурата
mitni
Регистриран на: Съб 24 юни 2006 20:39
Мнениеот mitni » Вто 27 юни 2006 8:32
имам пасат 1.8ми,90к.с.92г.Сутрин минавам по 10-15км преди температурата да стигне 70 градуса.Предполагам че е термостат,но не съм сигурен.Може ли да е друго?препоръчайте ми магазин в софия,частите да не са менте.Нямам климатик.
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Вто 27 юни 2006 9:37
Не е задължително термостат. Особено в тополото време дори и да е постоянно отворен ще ти вдигне нормална темепература.
Може уреда да не ти работи ок. Направи си експеримент , Гледай кога ще ти се включи перката на вентилатора и виж колко ти показва градусомера.
Термостата също може да се провери ( с пипане ) дали работи, имаше такива теми в търсачката.
mitni
Мнениеот mitni » Вто 27 юни 2006 12:39
Ще проверя.Благодаря
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 27 юни 2006 17:36
по всяка вероятност термостата ти е постоянно отворен и върти и двата кръга на охладителната течност. купуваш си един термостат ( от Ауто+ за 15-на лева , от юнитрейд за 60 лв, аз лично препоръчвам юнитрейд.) сменяш го и ще загрява на 90 градуса за 2-3 километра. в момента като не ти загрява двигателя не работи в оптимален режим, няма добро смазване и разхода ти е по голям.
mitni
Мнениеот mitni » Вто 27 юни 2006 20:40
Мисля,че е точно така.Перката се включва на 92-95 гр.Ако може само адреса на юнитреид :cry:
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Вто 27 юни 2006 20:46
ж.к.Дружба 2
ул."Проф.Цв.Лазаров" 12
02/978 68 44
02/793 753
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 27 юни 2006 21:05
вземи си и О-пръстена от юнитрейд защото го продават отделно. аз си купувах термостат преди 3 месеца и комлекта (термостат с О пръстена) ми излезна 56 лв.
dimitarpetrov
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
Автомобил: HONDA CR-V 2003
Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
Местоположение: София / Зверино
Мнениеот dimitarpetrov » Сря 28 юни 2006 15:31
Във тая връзка, аз имам следното питане - Температурата ми играе доста наторе-надолу - на градско не минава 95, но пъ и загрява над 70 за 3-4 км, дали е смотан термостат и ако е - къде се намира(на мотора) 1.8 Моно, АБС двигател.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 28 юни 2006 18:12
да повсяка вероятност е термостат, омекнала е пружината и отваря по рано. на този двигател термостата се намира при водната помпа, има пластамаса с два болта там е термостата ако имаш хидравлика трябва да свалиш помпата на хидравликата и се вижда къде е термостата.
dimitarpetrov
Мнениеот dimitarpetrov » Чет 29 юни 2006 8:17
Мерси Хенди, ще се поровя. Краста м..ка му!. Все нещо да се чопли :beer :beer :beer :beer :beer
silent
Мнениеот silent » Чет 29 юни 2006 9:55
handycam написа:да повсяка вероятност е термостат, омекнала е пружината и отваря по рано. на този двигател термостата се намира при водната помпа, има пластамаса с два болта там е термостата ако имаш хидравлика трябва да свалиш помпата на хидравликата и се вижда къде е термостата.
Тц... не се сваля помпата на хидравликата. Има едни ръбати планки държачи - те се махат. Слагането на новия термостат е малко играчка но с търпение се получава.
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
за охлаждането
Мнениеот kibo_tom_8440 » Чет 29 юни 2006 11:37
:roll: Купуваш термостат " BEHR Tompson" Made in Germany, струва към 12 лв. в " Ауто плюс", даваш 15 лв. за смяната му и след като изминеш около 1,5 - 2 км температурата ще ти е 90 градуса. Термостата е настроен да отваря на 87 градуса. Когато не ти загрява нормално колата имаш неоправдан висок разход на гориво, триенето е в по-високи граници и оттам износването на двигателя ще се ускори. :D
dimitarpetrov
Мнениеот dimitarpetrov » Чет 29 юни 2006 16:37
Не знам, основното е че като го лашна по галямо надолнище изстива до 70 градуса, но пък загрява бързо когато е студен. Шантава работа но ще му свикна. Питанката ми е къде да го търся - отпред около входа от радиатора(около ангренажа)?
kibo_tom_8440
за охлаждането
Мнениеот kibo_tom_8440 » Вто 04 юли 2006 11:24
:lol: термостата се намира на гърба на водната помпа, отзад. Ако имаш хидравлика на волана тя не се сваля. Сваля се един предпазен малко дъгообразен алуминиев предпазител, държат го 3 болта. Ако си купиш термостат в кутийка внимавай коя гарнитура ще сложиш, защото тези термостати са с 3 гарнитури, защото стават за Опел и Порше мисля. Слага се кръглата със заоблено сечение, по начина по който ще извадиш стария термостат. Успех. :D
dimitarpetrov
Мнениеот dimitarpetrov » Вто 04 юли 2006 13:17
Благодаря за инфото. Ще почвам да ровя, няма начин! :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 307 госта
