Пасата не пали
haga
Регистриран на: Пон 15 окт 2007 8:09
Пасата не пали
Мнениеот haga » Вто 16 ное 2010 23:02
Колеги имам следния проблем.Вчера оправях СД-то на колата,че нещо при неравност единият говорител при неравност спираше.Не се справих това и го свалих.Оголените кабели изолирах с изолирбанд.Опитах да запаля колата ,но стартера не работеше.При завъртане на ключа лампичките на таблото гаснеха.Помолих познат да ме бутни и така запали двигателя.След като го загасих опитах отново да го запаля,но отново стартера не завъртя мотора.Възможно ли е аз да съм повредил запалването .Съсед автомонтьор ме посъветва да взема нов акумулатор.Този FIAM го взех на 1-ви май тази година,беше още в гаранция.Така и направих,върнах гаранционния акумулатор и сложих нов .И с него стартера не завъртя.Тогава подадох с кабел от акумулатора ток директно на стартера и той завъртя.Явно от контактния ключ не се подава ток за да запали двигателя.Колата има централно и аларма.Възможно е да има и имобилайзер ,който да пречи на запалването.Алармата работи.Ако имобилайзерът спира запалването на двигателя ,къде се намира в колата,какво представлява и как да си реша проблема с запалването .
Посъветвайте ме какво да направя,къде да търся повредата и причината?
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Re: Пасата не пали
Мнениеот Presli82 » Вто 16 ное 2010 23:07
Най - добре си спомни хубаво какво си пипал и кои кабели и си прегледай бушоните...И уточни къв пасат за да могат колегите да допълнят :wink:
kristianatanasov
Re: Пасата не пали
Мнениеот kristianatanasov » Вто 16 ное 2010 23:28
Вероятно и запалката не ти работи???
Запалката,касетофона и запалването са на един бушон....Сигурно си дал на късо докато си майсторил по кабелите и бушона е заминал.
На мен ми се случи същото със едно менте зарядно за телефон-като го бутнах във запалката даде на късо и шах с пешката :)
Провери бушоните!!!
Това е за Б3!!!
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Re: Пасата не пали
Мнениеот altanivan » Сря 17 ное 2010 6:54
kristianatanasov написа:Вероятно и запалката не ти работи???
Провери бушоните!!!
Това е за Б3!!!
Колега че при моя Б3 бушона на касетофона ми е изгарял поне 3-4 пъти и никога не е влиаело на запалването ... Краен десен бушон е при мен :banana
i.e.i
Re: Пасата не пали
Мнениеот i.e.i » Сря 17 ное 2010 8:09
На първо време зареди твоя.
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Re: Пасата не пали
Мнениеот Peterman » Сря 17 ное 2010 9:26
И на мен ми се е случвало то ва на служебната кола! Оказа се стопен бушон!!!
kristianatanasov
Re: Пасата не пали
Мнениеот kristianatanasov » Сря 17 ное 2010 10:26
altanivan написа:Колега че при моя Б3 бушона на касетофона ми е изгарял поне 3-4 пъти
Да... за касетофона съм сгрешил(той е на съседния),знам че бяха доста работи на един бушон-
haga
Re: Пасата не пали
Мнениеот haga » Сря 17 ное 2010 14:51
Пасата е 1.8 АВС 90 к.с. от 1995 г.
Предпазителя е сменен ,но проблема остава.Посъветваха ме да проверя масата на акумулатора и масата към двигателя.Сега това ще направя.
haga
Re: Пасата не пали
Мнениеот haga » Сря 17 ное 2010 21:40
Повредата намерена,смяна на клемореда на контактния ключ.
Въпросът е как си сменя.Купих нов,но не знам трябвали да се демонтира волана?
Обяснете ми как става смяната на стар с нов клеморед?Нужна ли е някакво специално оборудване?Може ли в домашни условия да стане тази манипулация?
Предварително благодаря на форума.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Пасата не пали
Мнениеот radotom » Сря 17 ное 2010 22:02
Ако имаш малка скоба за лагери -да!
Сваля се волана, със скобата се вади бронзовата фтулка и се вади и клемореда.
Преди това трябва да развиеш пластмасите около волана, за да разкачиш буксите на лостчетата за мигачите и чистачките. Съответно - и лостчетата се вадят ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 67 госта
