Датчик за детонации на АЕХ 96г
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Чет 01 яну 2009 20:19
Верно се пукат тия датчици. Случайно попаднах на една снимка на двигател който се продава на части (някакъв двигател слаган на Пасат при който датчика е отпред на блока над масленият филтър)
п.п. Снимката вече я няма ,ама на нея се виждаше ,че датчика е сцепен
saa27
Регистриран на: Нед 08 яну 2006 20:00
Мнениеот saa27 » Нед 11 яну 2009 10:43
Значи на 1.6 АЕЕ има такъв , намира се точно зад стартера хванат на блока . Като ми сменяха съединителя голямо търсене падна, едвам го видяхме на канала. Може да се смени само ако се свали стартера и само на канал.
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Нед 11 яну 2009 10:46
Твоят напукан ли беше? На колко км горе долу ти е колата?
saa27
Мнениеот saa27 » Нед 11 яну 2009 10:55
При общ оглед небеше напукан. По километраж 130 000 по бележки за смяна на маслото в Италия 230 000 а реални един бог знае колко са.
Rad3v
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:41
Автомобил: Vw Golf 4 TDI
Двигател: ARL 2000g
Мнениеот Rad3v » Пон 12 яну 2009 12:01
Извинявам се, че пиша в на колегата темата, но нейскам да отварям нова имам само 1 въпросче, поло 97г 1.0 двиг с 3 цилиндра ли е? ( и пак се извинявам на колегата )
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Пон 12 яну 2009 12:17
Rad3v написа:Извинявам се, че пиша в на колегата темата, но нейскам да отварям нова имам само 1 въпросче, поло 97г 1.0 двиг с 3 цилиндра ли е? ( и пак се извинявам на колегата )
код AER - 4цилиндъра.
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Пон 12 яну 2009 12:51
Все пак не разбрах как се разбира дали работи датчика правилно или единствено ако е напукан?
Danailov
Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
Автомобил: VW PASSAT B4
Двигател: ABF
Re: Датчик за детонации на АЕХ 96г
Мнениеот Danailov » Пет 03 дек 2010 22:49
Сензорът за детонации препятства вредни самозапалвания.
Ефектът на детонация възниква от извънциклично, неконтролируемо изгаряне, което предизвиква екстремни температури в цилиндъра. Тези високи количества топлина натоварват силно конструктивните елементи на двигателя, като бутала, клапани и цилиндрова глава и могат да доведат до повреди.
Сензорът за детонации регистрира звука на корпуса на двигателя и го превръща в електрически импулс.
Управляващият уред на двигателя сравнява измерените импулси със запаметените, задължителни стойности и се намесва съответно в управлението на двигателя, впръскването и запалването, преди изгарянето да е достигнало границата на детонация.
Друга функция изпълнява този сензор при разпознаването на качеството на горивото. Колкото е по-високо октановото число, толкова по-устойчиво срещу детонация е горивото. Това значи, че Super Plus с 98 октана се запалва при една по-висока температура, отколкото Super бензин с 95 октана или нормален бензин с 91 октана. Ако на разположение, еднократно, има само гориво с по-ниско качество, управляващият уред на двигателя коригира автоматично, на базата на информациите от сензора за детонации, момента на запалване.
С това се предотвратява повреда в двигателя.
Моя майстор ми препоръча да го сменя защото е с напукан корпус и неработел правилно.
