Капе вода в купето
bobo_golfa
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 19:21
Местоположение: София / Монтана
Капе вода в купето
Мнениеот bobo_golfa » Съб 04 дек 2010 16:42
здравеите колеги проблема ми е следния капе вода в краката на пасажера вода влиза само след дъжд направих следните неща а ситоацията си е същата,уплатних добре найлона на вратата намазах със силикон кутията на филтара от долу по колата няма дупки бетон е а вода все още има особенно след днешните дъждове виждам водата как капе зад моторчето на парното но нищо не се вижда от къде може да е и къде се намират тези канали на стъклото благодаря предварително
VW GOLF3
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 10:42
Re: Капе вода в купето
Мнениеот VW GOLF3 » Съб 04 дек 2010 17:19
И при мен онзи ден ( за Голф 3 1.4 ABD става дума ) забелязах направо цяла локва на мокета долу под педалите , имам шибидах , който е залепен със силикон и досега нито след автомивка , нито след проливен дъжд съм нямал вода , а онзи ден беше е*ахти локвата , откъде може да е ... като изключим шибидаха? Извинявам се на колегата,че му използвам темата , но използвам неговата защотото проблемите ни са почти еднакви ;)
danaildel4ev
Регистриран на: Чет 23 окт 2008 17:16
Местоположение: Хасково
Мнениеот danaildel4ev » Съб 04 дек 2010 17:30
каналите са до кората под чистачките в двата края виж да не са запушени от мръсотия
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 04 дек 2010 18:06
danaildel4ev написа:каналите са до кората под чистачките в двата края виж да не са запушени от мръсотия
Отваряш капака, махаш кората - крепи се с едни щипки, в двата края над калниците трябва да има отвори, но лесно се запушват от листа и други боклуци. Кората е много трошлива, внимавай да не я начупиш.
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Съб 04 дек 2010 19:51
Ако имаш шибедах, най-вероятно тече от там. Нищо, че локвата е в краката. провери дали работят и четирите каналчета за отводняване.
hinev
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 16:16
Местоположение: Varna
Мнениеот hinev » Нед 05 дек 2010 0:07
колеги незнам дали е от каналите , но и аз имам този проблем. и да не забравя да отбележа че когато си мия подкалника тогава прокапва под етажерката на жабката...
bobo_golfa
Мнениеот bobo_golfa » Нед 05 дек 2010 0:11
[quote="hinev"]колеги незнам дали е от каналите , но и аз имам този проблем. и да не забравя да отбележа че когато си мия подкалника тогава прокапва под етажерката на жабката...[/quotКОЛЕГА И НА МЕН МИ КАПЕ ВОДА ОТ ТАМ но от къде от там може да капе да ли има дупка под калника
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Нед 05 дек 2010 0:47
при мен беше от уплътнението на предното стъкло
icefire
Мнениеот icefire » Нед 05 дек 2010 2:34
Еми, достатъчно предположения ти дадохме, остава да почнеш да ги проверяваш едно по едно..
hinev
Мнениеот hinev » Нед 05 дек 2010 9:11
Възможно! да е от уплътнението на предното стъкло ако не нз... не съм разглабял предпазната кора на подкалника да гледам но и това ще направя иначе колега успех ако откриеш вредителя може да споделиш резултата 8)
intolerable
Регистриран на: Пон 20 юли 2009 12:41
Местоположение: sofia
Мнениеот intolerable » Нед 05 дек 2010 10:14
Здравейте и аз го имах този проблем вода при пасажера,водата капеше от филтъра на парното, както са го спомена ли по горе махни корите на чистачките и почисти каналите също така и си виж корите да не са ти пукнати някаде защо мойте бяха и с малко силикон нещата се оправиха успех:)
bobo_golfa
Мнениеот bobo_golfa » Нед 05 дек 2010 19:34
благода за отговорите колеги днес направих следните наща свалих подкалника имаше леки пукнатини по повърхносста за корозия намазах ги със силикон имаше една тапа от пред при чистачките намазах я с силикон и както съм споменал по горе имам люк но не е оригинален и няма канали за отводняване но не тече от там напраил съм всички неща който сте ми написали и който съм се сетил единственото нещо което остана е уплатнението на предното стъкло само от там вече може да пуска но за момента няма как да проверя.
wassilzaza
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 15:49
Мнениеот wassilzaza » Нед 05 дек 2010 19:42
Колега и на мен ми течеше вода точно върху стъпалцето, на което си почива левия крак и особено вчера при тези дъждове и днес като махнах корите и се оказа, че е от маншона, през който минава жилото на предния капак. Почистих, залепих маншона и намазах с силикон и да видим как ще е положението. Само ми е чудно кой умник е измислил жилото да минава от там.
bobo_golfa
Мнениеот bobo_golfa » Вто 07 дек 2010 17:05
темата продължава :P след дълго мислене да видя дали тече от уплатнението на предния прозорец днес отидох на автомивката до нас и като взех оня пищов :Mr Green Fun и пръскай пръскай в уплатнението на предния джам след като свърши левчето и си викам сега сигурно е пълно с вода вътре обаче не :banana зарадвах се че не е от там и за сега няма течове но няма и дъжд за сега е това не съм сигурен че съм решил проблема на 100% благодаря на всички колеги който ми влязоха в положение и ми помогнаха :beer ще пиша пак след някой дъжд
Golfur
Регистриран на: Сря 17 ное 2010 20:00
Автомобил: golf 3 1994
Двигател: 2E
Местоположение: Перник
Мнениеот Golfur » Вто 07 дек 2010 21:28
и аз имам такав проблем само че примен се пълни и жапката
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
