MK4 TDI R32 Black
JoroKN
Автомобил: Vw Golf MK6
Двигател: CBAB - 2010
Местоположение: Кюстендил
Re: Проект MK 4 TDI
Мнениеот JoroKN » Чет 16 дек 2010 14:33
С фланците стойката е страшна само направи джантите да легнат хубаво :!: :wink:
crank666
Местоположение: varna
Re: Проект MK 4 TDI
Мнениеот crank666 » Чет 16 дек 2010 23:55
Стойката е добра, но отзад може и 20 мм да се сложат. Вариант с тези фланци не виждам, освен със шпилки и гайки, но вече взех болтове...
Последна промяна от crank666 на Пон 17 яну 2011 1:35, променено общо 1 път.
Garchev
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:37
Re: Проект MK 4 TDI
Мнениеот Garchev » Пет 17 дек 2010 13:48
Така като ги гледам тези фланци, джантата ти се държи само на болтовете и това не е добре...
Ще започнат да се разбиват самите главини :!:
Джантите трябва освен на болтовете, да лежат и на централния си отвор :wink:
Махни ги тези фланци, защото заради едната стойка ще си имаш главоболие после :banghead:
crank666
Re: Проект MK 4 TDI
Мнениеот crank666 » Пет 17 дек 2010 18:13
А какъв е варианта с други фланци така, че да легне на главината?
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Re: Проект MK 4 TDI
Мнениеот madcap » Пет 17 дек 2010 19:48
Ето как трябва да ти изглежда фланеца, за да ляга на централния отвор
crank666
Re: Проект MK 4 TDI
Мнениеот crank666 » Съб 18 дек 2010 12:11
Така изглеждат новите болтове. Тези са с 12 мм по- дълги от стандартния болт и са с конусовидна глава като леглата на джантите и се надявам, че ще станат за новите фланци 15 мм.
yarek
Двигател: AJM 2000
Re: Проект MK 4 TDI
Мнениеот yarek » Нед 19 дек 2010 19:54
Споко, ще станат, моите са същите, карах един месец с тях преди да си сложа зимни гуми, проблеми нямах никакви :да:
morfei1
Re: Проект MK 4 TDI
Мнениеот morfei1 » Пон 20 дек 2010 11:12
crank666 написа:Днес сложих дистанциращи фланци 10 мм + 12мм по-дълги болтове и комплект секрети. Фланците са от колегата Величков и паснаха перфектно. Друго обаче ме притеснява - след като сложа фланеца остават около 2 мм само и джантата не ляга на главината. Гумаджиите ме съветваха, че е опасно и не може да се центрова джантата. Сложих ги, не усетих голяма разлика, не тресе, със 160 я засилих и не ми направи впечатление да има проблеми, но не знам
Принципа при фланците е следният - всеки фланец по-голям от 5мм., задължително трябва да има "легло" на което да легне джантата иначе целият товар ляга на болтовете което е много опасно, и може да доведе до скъсване на болтовете.... последствията могат деа бъдат.... :horror: .
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Re: Проект MK 4 TDI
Мнениеот Съмнителният » Пон 20 дек 2010 11:48
И аз бях с такива фланци и джантата не лягаше на отвора, а се крепеше на болтовете. Последствията се ограничиха до ужаса, който изпитах когато в огледалата видях как играе джантата. :shock
Gogov
Регистриран на: Вто 08 дек 2009 18:58
Местоположение: Пловдив, Асеновград
Re: Проект MK 4 TDI
Мнениеот Gogov » Пон 20 дек 2010 17:05
Под "легло" какво да разбираме?Това което е показал на снимка колегата madcap ли?
crank666
Re: Проект MK 4 TDI
Мнениеот crank666 » Пон 20 дек 2010 17:18
Да точно това, за да може да се центрова джантата с главината. Сега в момента колегата Величков ми прави 15мм фланци с ''легло''.
Днес цял ден се занимавам с музиката на колата. Вече дадох предната линия Херц на колега от форума и закупих двукомпонентни говорители Alpine spe-17cs цял комплект със 2 бр 17 см среди, 2 бр. филтри и 2 бр. високоговорители. Облепям и вратите с изолация. Снимки по-късно или утре.
heavy metal zork
Последна промяна от crank666 на Пон 17 яну 2011 1:36, променено общо 1 път.
crank666
Re: Проект MK 4 TDI
Мнениеот crank666 » Пон 20 дек 2010 21:35
Новата двукомпонентна система за предната линия - говорители с филтри и високоговорители.
Последна промяна от crank666 на Пон 17 яну 2011 1:37, променено общо 1 път.
crank666
Re: Проект MK 4 TDI
Мнениеот crank666 » Пон 20 дек 2010 21:39
Изолацията на вратите. Има още 1 час облепяне, но толкова за днес. Утре ще се монтират и ще се дооправя.
За бас съм намислил или отново Алпин или Kenwood 12-ка 380 вата. Пайнера има малко по-твърд бас и за това съм се спрял на тези 2-та.
crank666
Re: Проект MK 4 TDI
Мнениеот crank666 » Пон 20 дек 2010 21:41
И на лампа се работи по колата :D
crank666
Re: Проект MK 4 TDI
Мнениеот crank666 » Вто 21 дек 2010 18:35
Монтажа е завършен. Повече от доволен съм от Alpin-a и тишината от корите е супер. Като няма какво да дрънчи е много добре,за да бъде пълно щастието добавих едно 400 ватово чудовище на мястото на Xployd-a. KENWOOD KFC -W 3011 30 sm.
Последна промяна от crank666 на Пон 17 яну 2011 1:38, променено общо 1 път.
