MK4 TDI R32 Black
- JoroKN
- Регистриран на: Чет 16 авг 2007 21:12
- Автомобил: Vw Golf MK6
- Двигател: CBAB - 2010
- Местоположение: Кюстендил
Re: Проект MK 4 TDI
С фланците стойката е страшна само направи джантите да легнат хубаво
- crank666
- Регистриран на: Пет 11 дек 2009 14:49
- Местоположение: varna
Re: Проект MK 4 TDI
Стойката е добра, но отзад може и 20 мм да се сложат. Вариант с тези фланци не виждам, освен със шпилки и гайки, но вече взех болтове...
Последна промяна от crank666 на Пон 17 яну 2011 1:35, променено общо 1 път.
Re: Проект MK 4 TDI
Така като ги гледам тези фланци, джантата ти се държи само на болтовете и това не е добре...
Ще започнат да се разбиват самите главини
Джантите трябва освен на болтовете, да лежат и на централния си отвор
Махни ги тези фланци, защото заради едната стойка ще си имаш главоболие после
- crank666
Re: Проект MK 4 TDI
А какъв е варианта с други фланци така, че да легне на главината?
- madcap
- Кенанския лъв
- Регистриран на: Нед 06 фев 2005 11:56
- Автомобил: 1990 VW Golf 2
- Двигател: APP turbo
- Местоположение: Хасково
Re: Проект MK 4 TDI
Ето как трябва да ти изглежда фланеца, за да ляга на централния отвор
- crank666
Re: Проект MK 4 TDI
Така изглеждат новите болтове. Тези са с 12 мм по- дълги от стандартния болт и са с конусовидна глава като леглата на джантите и се надявам, че ще станат за новите фланци 15 мм.
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
Re: Проект MK 4 TDI
Споко, ще станат, моите са същите, карах един месец с тях преди да си сложа зимни гуми, проблеми нямах никакви
Re: Проект MK 4 TDI
crank666 написа:Днес сложих дистанциращи фланци 10 мм + 12мм по-дълги болтове и комплект секрети. Фланците са от колегата Величков и паснаха перфектно. Друго обаче ме притеснява - след като сложа фланеца остават около 2 мм само и джантата не ляга на главината. Гумаджиите ме съветваха, че е опасно и не може да се центрова джантата. Сложих ги, не усетих голяма разлика, не тресе, със 160 я засилих и не ми направи впечатление да има проблеми, но не знам
Принципа при фланците е следният - всеки фланец по-голям от 5мм., задължително трябва да има "легло" на което да легне джантата иначе целият товар ляга на болтовете което е много опасно, и може да доведе до скъсване на болтовете.... последствията могат деа бъдат....
.- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
Re: Проект MK 4 TDI
И аз бях с такива фланци и джантата не лягаше на отвора, а се крепеше на болтовете. Последствията се ограничиха до ужаса, който изпитах когато в огледалата видях как играе джантата.
- Gogov
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 18:58
- Местоположение: Пловдив, Асеновград
Re: Проект MK 4 TDI
Под "легло" какво да разбираме?Това което е показал на снимка колегата madcap ли?
- crank666
Re: Проект MK 4 TDI
Да точно това, за да може да се центрова джантата с главината. Сега в момента колегата Величков ми прави 15мм фланци с ''легло''.
Днес цял ден се занимавам с музиката на колата. Вече дадох предната линия Херц на колега от форума и закупих двукомпонентни говорители Alpine spe-17cs цял комплект със 2 бр 17 см среди, 2 бр. филтри и 2 бр. високоговорители. Облепям и вратите с изолация. Снимки по-късно или утре.
Последна промяна от crank666 на Пон 17 яну 2011 1:36, променено общо 1 път.
- crank666
Re: Проект MK 4 TDI
Новата двукомпонентна система за предната линия - говорители с филтри и високоговорители.
Последна промяна от crank666 на Пон 17 яну 2011 1:37, променено общо 1 път.
- crank666
Re: Проект MK 4 TDI
Изолацията на вратите. Има още 1 час облепяне, но толкова за днес. Утре ще се монтират и ще се дооправя.
За бас съм намислил или отново Алпин или Kenwood 12-ка 380 вата. Пайнера има малко по-твърд бас и за това съм се спрял на тези 2-та.
- crank666
Re: Проект MK 4 TDI
И на лампа се работи по колата
- crank666
Re: Проект MK 4 TDI
Монтажа е завършен. Повече от доволен съм от Alpin-a и тишината от корите е супер. Като няма какво да дрънчи е много добре,за да бъде пълно щастието добавих едно 400 ватово чудовище на мястото на Xployd-a. KENWOOD KFC -W 3011 30 sm.
Последна промяна от crank666 на Пон 17 яну 2011 1:38, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
