TDI в студа
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Re: TDI в студа
Мнениеот didopoli » Нед 26 дек 2010 18:10
За колегите с "неистиващите" коли мога да препоръчам да изкачат прохода Шипка и когато свърши спускането да споделят как са им били градусите-при спускането.
desislavdonev
Регистриран на: Нед 26 дек 2010 10:28
Местоположение: Bulgaria
Re: TDI в студа
Мнениеот desislavdonev » Нед 26 дек 2010 18:14
термостата емного важна част от която зависи работата и разхода на един двигател.всеки двигател има работна тампература която би тряубвало след стартирането му да достигне възможно най бързо и след това да подържа.така той работи пълноценно.а за спускане по наклон на скорост съм съгласен че температурата пада от нормалната това е нормално.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: TDI в студа
Мнениеот tdi fen » Нед 26 дек 2010 18:56
при спускане защо да пада температурата нали въздуха в двигателя се сгъстява,има триене,а при триенето се отделя топлина
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Re: TDI в студа
Мнениеот gancho » Пон 03 яну 2011 18:56
tdi fen написа:при спускане защо да пада температурата нали въздуха в двигателя се сгъстява,има триене,а при триенето се отделя топлина
Защото при спускане на ППХ няма горене(на влиза гориво).Ако чакаш загряване от компресиране на въздух-не е много енергията.А относно затряване от триене :screwy -нали има мазане от маслото,чиято основна задача е да сведе триенето до минимум,отделно и то има охлаждане.
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Re: TDI в студа
Мнениеот pacoboy » Пон 03 яну 2011 19:09
Аз си реших мъчното палене сутрин и след работа, когато колата е била на студа повече от 10 часа.Смених акумулатора, взех си Fiamm 74Am, сега пали от раз, преди се чудеше какво да прави, е не го дочаках да ме кара да бутам 8)
drago86
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 22:21
Автомобил: Сеат Ибиза
Двигател: AGR
Re: TDI в студа
Мнениеот drago86 » Пон 03 яну 2011 22:05
didopoli написа:За колегите с "неистиващите" коли мога да препоръчам да изкачат прохода Шипка и когато свърши спускането да споделят как са им били градусите-при спускането.
Аз съм го правил и стрелката не е мърдала от 90 градуса:wink: .
didopoli
Re: TDI в студа
Мнениеот didopoli » Пон 03 яну 2011 22:15
Кога?Лятото ли?Ако е в по това време на годината много се съмнявам.
Ivelin
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
Re: TDI в студа
Мнениеот Ivelin » Пон 03 яну 2011 22:23
didopoli написа:Кога?Лятото ли?Ако е в по това време на годината много се съмнявам.
Колега не си хаби нервите. Остави хората с филтрираните стрелкички да си мислят че двигателя им си седи на 90 градуса без значение как и къде си карат колата.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: TDI в студа
Мнениеот milmar » Вто 04 яну 2011 0:40
drago86 написа:
Сигурно и климатика си пускал през зимата , да се охладиш от силното парно ....
mhihi
tromba
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:35
Местоположение: Sliven
Re: TDI в студа
Мнениеот tromba » Вто 04 яну 2011 14:07
Няма как при спускане по голям наклон,температурата да не падне,след като няма горене в цилиндрите,аз съм с нов термостат и при спускането след тунела посока Пловдив,температурата пада до към 75-80гр.Работата с термостата е зле когато двигателя е в обороти,а температурата пада.
santana1
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
Re: TDI в студа
Мнениеот santana1 » Вто 04 яну 2011 15:30
Горене няма в цилиндрите,ако извадиш контактния ключ! :shock :screwy mhihi
Причината е друга,ама ....
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Re: TDI в студа
Мнениеот ludiq1918 » Вто 04 яну 2011 15:52
Как пък ще има горене при спускане на скорост. То, че си има има ама е съвсем слабо и не е да поддържа работата на двигателя(тъй като той е в ППХ), а има слабо горене колкото ако натиснеш съединителя при спускането двигателя да остане да работи, а не да угасне. Иначе и при изправен термостат е нормално при спускане на скорост да ти падат градусите. :wink:
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: TDI в студа
Мнениеот rosen79 » Вто 04 яну 2011 16:18
При спускане на скорост в цилиндрите горене НЯМА!!! И да натиснеш съединителя няма да угасне.На съединителя има датчик,и когато го натиснеш помпата пуска гориво.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: TDI в студа
Мнениеот fox_vt » Вто 04 яну 2011 17:25
santana1 написа:Горене няма в цилиндрите,ако извадиш контактния ключ! :shock :screwy mhihi
Моли се да не ти се къса оста на турбото че ще има да плачеш-"ъъъ извадих ключа но двигателя избухна от обороти" mhihi
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Re: TDI в студа
Мнениеот neon » Вто 04 яну 2011 23:29
5-та или 6-та скорост, спирачка и...те така!
Потребители, разглеждащи този форум: genobuldoka и 75 госта
