При запалване повторно ми светва лампата за маслото
venc_i
Регистриран на: Пет 27 май 2005 6:35
Мнениеот venc_i » Пет 14 юли 2006 23:35
има някаква течност с която измиват двигателя първо и след това наливат маслото и проблем няма вече. иначе се натрупвали мръсотии по магистралите а от там започвали да тракат и клапани и други проблеми в последствие
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Съб 15 юли 2006 1:15
venc_i написа:иначе се натрупвали мръсотии по магистралите
:shock
какви мръсотии колега :?: Нали затова има филтри, нали затова сменяме масло? А и в двигателя не се разхождат камъчета и хартийки :)
Имам човек с автоцентър за масла, та от него знам, че промиването на двигателя с разни промивни масла е отречено като идея, така че лично аз не рискувам.
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Съб 15 юли 2006 20:37
И при мен е така,лампата пресвятка за секунда но не всеки път,с малко по гъсто масло (пак полусентетика ) това не се случва,но мисля че проблема е в клапана на филтъра,като пресветне лампата на маслото пречукват и клапаните за секунда две и след това всичко е ок. клапана не задържа маслото горе и то се източва от маслените магистрали в картера....по принцип след като двигателя е работил маслото е още по-рядко отколкото при студен двигател така че вискозитета в случая не е толкова от значение отколкото клапана на филтъра....
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Нед 16 юли 2006 17:24
Откакто сме взели Голф-а (близо 5 години) почти винаги си е присветкала лампичката за маслото - аз лично не го смятам за особен проблем, иначе щеше да си проличи досега :wink:Така че си карайте спокойно 8)
XIKS
Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
Мнениеот XIKS » Сря 19 юли 2006 23:22
и при мен е така 2 пати премигва след палене ама в :wink: инаги
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 19 юли 2006 23:50
цъ.. трябва да гасне в момента в който системата вдигне повече от 0.3 бара... т.е. почти моментално.. даже стартера ще го направи това налягане ;)
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Чет 20 юли 2006 10:38
wili98 написа:цъ.. трябва да гасне в момента в който системата вдигне повече от 0.3 бара... т.е. почти моментално.. даже стартера ще го направи това налягане ;)
Тогава къде да се търси проблема :roll: Аз не виждам нещо ненормално в поведението на колата... Имам една хипотеза, ама може и да е глупост или внушение - като сменя маслото май този проблем изчезва за около 2000 км. Ама има ли връзка :?:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 20 юли 2006 11:58
Има естествено...
Маслото си губи свойствата с работата...
заради това е така..
но докато не светне в движение... не си заслужава да пипаш....
deyan_petrov
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Мнениеот deyan_petrov » Чет 20 юли 2006 19:57
[quote="wili98"]Има естествено...
но докато не светне в движение... не си заслужава да пипаш....[/quote просто си сложете по гъсто масло двигателите неса нови все пак :wink:
musura
Сър
Мнениеот musura » Чет 20 юли 2006 19:58
deyan_petrov написа:просто си сложете по гъсто масло двигателите неса нови все пак :wink:
точно с по-гъсто масло ще изгасва лампата на маслото по-късно :roll:
ако двигателя е ОК няма никакъв проблем да се кара с полусинтетика и синтетика, а ако "гори" масло и по-гъстото няма да го излекува :)
deyan_petrov
Мнениеот deyan_petrov » Съб 22 юли 2006 11:07
musura написа:
датчика за маслото работи под налягане когато маслото е по рехаво нормално е да му свети лампата за повдигачите споко всички сме така тва е слабо местенце
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
