Климатик -> Климатроник Пасат Б3...........!!!!!
- dangera
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 13:02
Искам да попитам за пасата ми, като е с климатик мога ли да го направя климатроник и какво ще ми е нужно ?
Предварително благодаря
Последна промяна от dangera на Пон 17 яну 2011 12:15, променено общо 1 път.
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
Re: Климатик Пасат Б3...........!!!!!
вътрешната кутия с всички простотии по нея управление и инсталация.горе доло 100-200лв без зареждане ако си го правиш ти.
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Re: Климатик -> Климатроник Пасат Б3...........!!!!!
Несе занимавай с такива глупости .. Само ядове ще ти създава тоя климатроник на 20 години
Аз не разбирам защо всички искат да сложат точно тези климатроници на по 20години наистина
Единствено си слагате главата в торбата с тези електрически клапи и тем подобни.Климатика върши същата работа
.Единствено си слагате главата в торбата с тези електрически клапи и тем подобни.Климатика върши същата работа
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Аз лично климатроника никога няма да го заменя за климатик.За 3 години съм имал един единствен проблем с едно моторче само, което е доста ненужно и не съм го и ремонтирал,въпреки,че с това се занимавам (Пасат-а ми е почти на 20 години вече и вече от 3 години или 80 000км е мой
). При климатика редовно се чупят панелите с жилата за управление на клапите,редовно се разтопяват копчетата за вентилаторите,така че и двете си имат предимства и недостатъци. В частта си фреон и т.н. са абсолютно 1:1 ,но разликата в комфортността при пътуване и то особено на дълъг път, си я има и който има кола с климатик и такава с климатроник,м ного добре разбира за какво точно говоря. Само че аз си продадох стария Пасат и си купих такъв с климатроник, за да не се занимавам с безсмислен труд, като според мен като човек, който с това се занимава, е най-добрия вариант. Повечето хора си представят,че измъкват панела с врътките, слагат този с бутончетата и дисплея и всичко е цветя и рози, но в реалния живот нещата никак не изглеждат така и трябва да се сменят доста неща, за да стане като истинско. Определено не е невъзможно обаче.
а искам да питам колко пари г/д ще ми излезе климатроник да си сложа на пасат б3 1.8 моно които няма климатик
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Пълния ама наистина пълния комплект от донора -
в коша:
-големия воден радиатор + маркучите + перките
-климатичния радиатор отпред + тръбите и дехидратора, стискайки палци че не е корозирал и не изпуска (ама надали)
-засмукването на въздух към кутията на в. филтър е друго, всичко прилежащо...
-решетката под бронята (по-голям отвор заради големия радиатор)
-датчика за външна температура под десния фар
-компресора+стойката за закрепване, демп. шайба+обтегач ако е разновидност с пистовия ремък,+ ремъка +тръбите+ пресостата+ ТРВ-то и всичко прилежащо, хидравликата (май беше) и тя се мести
-по-големия алтернатор
-цялото окабеляване, релета, евентуално управление на перките ако е тази разновидност
-вакууми + компенсатора в калника+ да се вкарат в купето
-входящия маркуч от блока до парното заедно с датчика за темп. на антифриза за климатроника
вътре:
-всички въздуховоди заедно с кутията с климатичния и за парното радиатори заедно с клапани и моторчета и вентилатора
-клапата външна/вътрешна циркулация
-малката жабка
-да се пробие отвор и се изведе тръбата за конденза
-да се пробие отвор за да се покажат тръбите от вътрешния кл. радиатор към ТРВ-то в коша
-дисплея+самото управление+окабеляването
-датчика за слънце заедно с мрежата на горния ляв говорител
-решетката с вентилаторчето за датчика за вътрешна температура с обдухване
-ЕКУ-то на колата трябва да има съответно вход за сигнал кога е пуснат компресора (за да компенсира оборотите), там трябва да се добави на буксата
и 100% още неща пропускам, но висчко това да се монтира и окабели и свърже...
.. още ли искаш да го правиш на кола за 1200лв ?
Успех.
в коша:
вътре:
-малката жабка
Успех.
Последна промяна от dj_tuhla на Чет 20 яну 2011 21:44, променено общо 3 пъти.
Колега написал си го доста подробоо и много много страшно(не че не е).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ivo_dedko и 51 госта
