за шум на двигателя
ivo Bocev
Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
Местоположение: Rousse
Re: за шум на двигателя
Мнениеот ivo Bocev » Сря 05 яну 2011 18:06
Вчера сменях масло до сега бях с MOBIL 1 15W40 карах с него 14000км.Никъкъв шум нямаше сложих и Q8 10W40 и още днес се разтрака досвидяха ми 20лв. и сега ме е яд.Казвам ефтин понеже се продават на бройка за по около 30лв.Не е нужно да се сменят всички
Последна промяна от ivo Bocev на Сря 05 яну 2011 18:23, променено общо 1 път.
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Сря 05 яну 2011 18:21
delpi написа:
jijane написа:Е мойта като трака вече 30 000 км. да не би да се е окотила. Да тропат там повдигачите и хич да не ти пука, може да пробваш със смяна на маслото, но ме съмнява да се оправи. Варианта е нови, ама както знаеме сме в България и не се знае какви боклуци ще ти продадат в магазина.
Абсолютно подкрепям колегата с това мнение!!!
И аз съм така, горе долу толкова километри я карам аз, преди това в Италия пак така си е карана кой знае колко км... тракат си като я запаля докато е студена, като загрее(и се напълнят хубаво) почти не се чуват.
Мисля, че имаше в някоя от другите теми един колега се оплакваше, че ги е сменил и въпреки това тракането не е изчезнало.
Аз съм човека :D И продължава да си трака !15в40 никога не слагам повече!Послушах Колеги тука и сложих Мотул 15в50.Тракаше още по яко миналата зима.Сега съм с GM 10w40 и мотора е доста по тих.Ама аз не разбрах за какъв мотор става дума!??Ako e ABU като моя забрави да спре. :beer Иначе върви като самолет !
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 05 яну 2011 18:28
delpi написа:
IceHeart написа:Това е решението, минавам на 15х40 масло, все пак са стари автомобили!
Мисълта ми е, с 15W40 не е ли възможно да ти се усили още малко шума?
Да се увеличи, с колко да се увеличи незнам!? Сега съм с 10х40, когато взех колата беше с Q8 oilS, 15x40 и нямаше проблем като този, но не казвам че ще се оправи от маслото, просто да е по малко чаткането! Но явно ще се сменят повдигачи, но не се знае кога!
Иначе и при 1,4 и 1,6 съм забелязвал това чаткане, като часовник! Но ако колата върви не би трябвало да има проблем!
Според мен няма да има проблем зимата, когато загрее колата трябва всичко да е ток! :да:
п,п Не се вталясвайте толкова на тия Морги, дето караме, буфкаш добавка и си сфиркаш!
riis
Регистриран на: Пет 10 дек 2010 21:57
Местоположение: Shumen
Мнениеот riis » Сря 05 яну 2011 18:41
А какви добавки слагате, някой слагал ли е и за какво е тя?
rokera671
Мнениеот rokera671 » Сря 05 яну 2011 19:04
riis написа:А какви добавки слагате, някой слагал ли е и за какво е тя?
Слагал съм добавки ,какви ли не!!Няма да изчезне !Ако върви добре не го пипаи излишно.Моят върви много добре и за 10 000 не пипа маслото.Вече не ми пука ,че си тракал.Мене даже са ме питали дали е дизел! :
ПП.Виж има една добавка на Лики Моли за повдигачи от нея не съм слагал,може и да спре.Ама не смятам и да сложа.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 05 яну 2011 19:07
rokera671 написа:
Точно от нея слагах 10 лева струва, ( но зависи на каква цена я намериш) слага се когато смениш маслото, и оставаш да поработи двигателя 10 минути и ръгаш цялата добавка, изфорсирваш до 2000 уборота задържаш малко и почваш да си караш, докато се разбърка добавката чаткането почти го няма, но след като смениш маслото, филма е същия! Ставаш донор на добавката mhihi
rokera671
Мнениеот rokera671 » Сря 05 яну 2011 19:33
Да ,то нали пише ,че трябва бда се слага постоянно! :D :beer Отказах се от тия филми.По добре даи няколко лева за хубаво масло.Ама пак няма да спре да чатка ако е АБУ.
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Мнениеот delpi » Сря 05 яну 2011 21:01
ivo Bocev написа:...Не е нужно да се сменят всички
Колега, няма как да се разбере кой или кои повдигач/и точно трака, затова се сменят всички.
delpi
Мнениеот delpi » Сря 05 яну 2011 21:08
rokera671 написа:Да ,то нали пише ,че трябва бда се слага постоянно! :D :beer Отказах се от тия филми.По добре даи няколко лева за хубаво масло.Ама пак няма да спре да чатка ако е АБУ.
Ами моя мотор е AHW. Ако знам, че с някое по-скъпо масло ще се намали шума, без да се замислям, ще слагам от него, но кое ли е то?
ivo Bocev
Мнениеот ivo Bocev » Сря 05 яну 2011 21:21
Много лесно се познава кой не повдигач не работи аз работя в завод който произвежда хидравлични инструменти.
delpi
Мнениеот delpi » Сря 05 яну 2011 21:45
ivo Bocev написа:Много лесно се познава кой не повдигач не работи аз работя в завод който произвежда хидравлични инструменти.
Ами колега мисля, че можеш да бъдеш полезен на много от майсторите не само в този форум а въобще :)
krisssbg
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 23:57
Мнениеот krisssbg » Чет 06 яну 2011 19:39
добавка-МОТО ГАРД и спира да трака -при мен спря :drunk :D
dango4444
Регистриран на: Съб 23 окт 2010 19:16
Местоположение: BG Gabrovo
Мнениеот dango4444 » Чет 20 яну 2011 10:40
здравейте колеги аз съм също с едно характерно тракане и всички майстори казват че е явно клапани а един почти ме убеди че ако налея масло с магнезий ( имало само френско такова ) било много вероятно да се загуби . Някой наливал ли е такова и какво би ме посъветвал . Предврително благодаря !
