Проблем с водата на задната чистачка!
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Задната ми чистачка не пръска вода пак си има дюза.Някакви идеи от къде може да е проблема.
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
НАй-вероятно от дюзата.
Хващаш и дърпаш капачето дето покрива дюзата после, дърпащ самата дюза и я вадиш.Отиваш буташ и гледаш дали тече.Ако тече значи ти е запушена дюзата, ако не значи или е помпичката или скъсан/смачкан маркуч.Ако е дюзата я почистващ с нещо тънко като игла но не бъркай в самата дюзичка ами в тръбичката.
- koki_folza
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
- Местоположение: Панагюрище
Колега възможните причини може да са са няколко :
1- Предпазител ( изгорял или недаващ добър контакт )
2- Реле ( ако имаш познат със същия Голф опитайте с неговото )
3- Ключа ( недава контакт когато го натиснеш )
4- Помпичката ( невърти в обратна посока )
5- Дюза ( запушена )
6-Виж и маркучлето данеби да е прегънато или скъсано
" Колега незабравяй преди да си си отворил работа да провериш има ли течност в казанчето " .
Успех.
Успех.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Абе колега, виж само какво намерих като потърсих с така често споменаваната по-горе...
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=15611
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=15349
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=13033
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=14248
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=12201
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=12721
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=12031
Айде чети и тогава пускай такива теми. Аман значи!!!
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], petar1kolev и 75 госта
