Как да проверя дали работи захранване за PC ??
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 16 фев 2011 17:23
Става въпрос как да разбера дали работи дадено захранване с мултицет без да го слагам на компютъра? Знам че има някакъв момент на голямата букса едни от крачетата да се дадат на късо за да завърти вентилатора ,ако някой може да обясни като на лаик :)
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Как да проверя дали работи захранване за PC ??
Мнениеот milmar » Сря 16 фев 2011 17:26
Stivi написа:Става въпрос как да разбера дали работи дадено захранване с мултицет без да го слагам на компютъра? Знам че има някакъв момент на голямата букса едни от крачетата да се дадат на късо за да завърти вентилатора ,ако някой може да обясни като на лаик :)
Окъсяваш зелено с кое да е черно и трябва да тръгне :D ! До зеленото непосредствено мисля , че имаше маса (черно) .
Бръкваш :lol: в буксата с пинсета или тикваш парче проводник .
Но без товар (компютъра) напреженията е възможно да са малко различни от номиналните :да: !
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 16 фев 2011 18:07
:bowdown готов съм :)
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Мнениеот bobidi » Сря 16 фев 2011 19:32
Колегата е дал някакво решение, но и аз да кажа едно. Свързваме зелен с бял на буксата и ако захранването не е дало фира вентилатора му ще тръгне. Меренето на напрежения без товар е доста недостоверно.
milmar
Мнениеот milmar » Чет 17 фев 2011 10:40
bobidi написа:Колегата е дал някакво решение, но и аз да кажа едно. Свързваме зелен с бял на буксата ....
Защо пък с бял :? , какво е белия проводник , да не търся в нета сега ?
Нещо , не трябва да е бял във всеки случай :) !
bobidi
Мнениеот bobidi » Чет 17 фев 2011 12:09
Пробвай, преди време съм го чел из нета като начин за проверка, на заминало захранване вентилатора не тръгва по този начин.
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Съб 19 фев 2011 9:50
milmar написа:
точно така е, зелено и черно и трябва да тръгне вентилатора.
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 19 фев 2011 14:28
Понякога обаче има значение кой се дава на късо с черния. Аз едно захранване от Фуджицу Сименс го подкарах като свързах черен и сив, защото със зеления не тръгна.
milmar
Мнениеот milmar » Съб 19 фев 2011 19:02
petarkolev написа:... свързах черен и сив, защото със зеления не тръгна.
Странно , сивото е за съвсем друго ....
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 19 фев 2011 20:00
И аз останах учуден доста, но тръгна така със сивия. Може би има някаква заигравка производитела, защото работех в Сименс навремето и компирите идваха директно оттам, че може да е някаква серия особена за вътрешно ползване.
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Мнениеот Mihailov78 » Съб 19 фев 2011 20:22
Този метод със зелената е универсален за всички стандартни комп. захранвания. Обаче за марковите машини, работата е сложна. Виждал съм една педя :shock захранваща букса на Делл, там паленето е по няколко признака и усет. :Mr Green Fun
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Съб 26 фев 2011 0:55
колеги защо говорите зелен черен кажете кои пинове на буксата да окъси и готово.Не е станало щото вместо зелен е бил сив на същия пин.
Двата основни тип букси на захранването към дъното са Изображение
и при двете картинки цвета накабелите които трябва да се свържат са черен и зелен ,но по буксата може да се ориентирате ако не тръгне кой пин с кой трябва дасе свържи за съответната букса
при Букса v.1 най-често от захранването излиза още една букса която е с 4 пина(квадратна) Която се свързва на дъното.Това нещо при v.2 е вградено в самата букса.
Ето я и междинката за която говорих по горе
amikus
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот amikus » Пон 28 фев 2011 18:23
Че всички сте ровили из гугъл да се направите на разбирачи е ясно ама какво става като се шунтират зелена жица и маса дали знае някой?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 28 фев 2011 18:47
Аз без да знам ги окъсих тея двете, и ми изгоря мрежовата карта и биоса се ресетна. В сервиза ми сложиха лепенки на кутията, да не пипам повече. :roll:
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 28 фев 2011 19:22
bobocamaro написа:Аз без да знам ги окъсих тея двете, и ми изгоря мрежовата карта и биоса се ресетна. В сервиза ми сложиха лепенки на кутията, да не пипам повече. :roll:
Е,аз не бих правил експерименти със включено към каквото и да е захранване,въпроса беше да се пробва такова преди да се слага на компа !
