Как да проверя дали работи захранване за PC ??
- Stivi
Става въпрос как да разбера дали работи дадено захранване с мултицет без да го слагам на компютъра? Знам че има някакъв момент на голямата букса едни от крачетата да се дадат на късо за да завърти вентилатора ,ако някой може да обясни като на лаик
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Как да проверя дали работи захранване за PC ??
Stivi написа:Става въпрос как да разбера дали работи дадено захранване с мултицет без да го слагам на компютъра? Знам че има някакъв момент на голямата букса едни от крачетата да се дадат на късо за да завърти вентилатора ,ако някой може да обясни като на лаик
Окъсяваш зелено с кое да е черно и трябва да тръгне
Бръкваш
Но без товар (компютъра) напреженията е възможно да са малко различни от номиналните
!Re: Как да проверя дали работи захранване за PC ??
Колегата е дал някакво решение, но и аз да кажа едно. Свързваме зелен с бял на буксата и ако захранването не е дало фира вентилатора му ще тръгне. Меренето на напрежения без товар е доста недостоверно.
- milmar
bobidi написа:Колегата е дал някакво решение, но и аз да кажа едно. Свързваме зелен с бял на буксата ....
Защо пък с бял
Нещо , не трябва да е бял във всеки случай
Пробвай, преди време съм го чел из нета като начин за проверка, на заминало захранване вентилатора не тръгва по този начин.
milmar написа:Stivi написа:Става въпрос как да разбера дали работи дадено захранване с мултицет без да го слагам на компютъра? Знам че има някакъв момент на голямата букса едни от крачетата да се дадат на късо за да завърти вентилатора ,ако някой може да обясни като на лаик
Окъсяваш зелено с кое да е черно и трябва да тръгне! До зеленото непосредствено мисля , че имаше маса (черно) .
Бръквашв буксата с пинсета или тикваш парче проводник .
Но без товар (компютъра) напреженията е възможно да са малко различни от номиналните!
точно така е, зелено и черно и трябва да тръгне вентилатора.
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Понякога обаче има значение кой се дава на късо с черния. Аз едно захранване от Фуджицу Сименс го подкарах като свързах черен и сив, защото със зеления не тръгна.
- milmar
petarkolev написа:... свързах черен и сив, защото със зеления не тръгна.
Странно , сивото е за съвсем друго ....
- petarkolev
- Двигател: RP
И аз останах учуден доста, но тръгна така със сивия. Може би има някаква заигравка производитела, защото работех в Сименс навремето и компирите идваха директно оттам, че може да е някаква серия особена за вътрешно ползване.
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Този метод със зелената е универсален за всички стандартни комп. захранвания. Обаче за марковите машини, работата е сложна. Виждал съм една педя
захранваща букса на Делл, там паленето е по няколко признака и усет.
- icemenn
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
колеги защо говорите зелен черен кажете кои пинове на буксата да окъси и готово.Не е станало щото вместо зелен е бил сив на същия пин.
Двата основни тип букси на захранването към дъното са
и при двете картинки цвета накабелите които трябва да се свържат са черен и зелен ,но по буксата може да се ориентирате ако не тръгне кой пин с кой трябва дасе свържи за съответната букса
при Букса v.1 най-често от захранването излиза още една букса която е с 4 пина(квадратна) Която се свързва на дъното.Това нещо при v.2 е вградено в самата букса.
Ето я и междинката за която говорих по горе
- amikus
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
- Местоположение: София/Плевен
Че всички сте ровили из гугъл да се направите на разбирачи е ясно ама какво става като се шунтират зелена жица и маса дали знае някой?
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Аз без да знам ги окъсих тея двете, и ми изгоря мрежовата карта и биоса се ресетна. В сервиза ми сложиха лепенки на кутията, да не пипам повече.
- Stivi
bobocamaro написа:Аз без да знам ги окъсих тея двете, и ми изгоря мрежовата карта и биоса се ресетна. В сервиза ми сложиха лепенки на кутията, да не пипам повече.
Е,аз не бих правил експерименти със включено към каквото и да е захранване,въпроса беше да се пробва такова преди да се слага на компа !
Потребители, разглеждащи този форум: DarkRider и 70 госта
готов съм
