син пушек при палене - оправен!
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: син пушек при палене
Мнениеот keymaker » Сря 26 яну 2011 8:07
това с тегленето на въздух може да го пробваш със спрей за почистване на карбуратори(поне така пише на него) ,като запалиш мотора и започнеш да пръскаш около и по съмнителните места ако се промени работата на мотора значи е от там.съмнявам се да има резултат от това но от опит глава не боли.
Joto50
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 14:49
Местоположение: Kazanlak
Мнениеот Joto50 » Чет 27 яну 2011 7:59
Колега,смени гумичките и не се занимавай с глупости.Не искам да обиждам майстора който ти ги е сменял,не го познавам човека,но когато се нанизват гумичките на стеблото на клапана се поставя пластмасова тръбичка,за да не се наранява гумичката,когато минава през канала на клапана.Ако това не е направено има голяма вероятност гумичките да се наранят и все едно че не си ги сменял.
B4/101
Регистриран на: Пет 06 авг 2004 8:08
Мнениеот B4/101 » Чет 27 яну 2011 22:18
1. не мога точно да определя пушека дали е сивкав или синкав, много са близо цветовете. сиво-син, демек нещо по средата.
2. определено мирише на бензин, като от силно преобогатена смес. знам миризмата на изгоряло масло - в случая не е това.
3. честно казано, не можах да схвана, как допълнителното количество въздух в колектора ще обогати сместта. компютъра мери количеството въздух постъпващо в двигателя с помоща на MAF Mass Air Flow датчика, а той е много преди колектора. така, че ако смуче след него компа няма как да разбере това. поне така си мисля, но може и да бъркам, знам ли...
4. сигурно ще сменя гумичките, но да се пооправи времето, че в тоя кучешки студ...
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 28 яну 2011 12:13
мери го ламбда сондата и коригира сместа !
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 28 яну 2011 12:15
rudoni написа:мери го ламбда сондата и коригира сместа !
Е да де,ама пак си я прави оптимална(не преобогатена)! :beer
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 28 яну 2011 23:01
от къде? като не знае откъде?влиза повече ,отчита в повече и пръска повече!и се "дави" и пуши!отчита повече въздух от кислородът в него който излиза през ауспухът ! той не гори!а излиза през ауспухът!кислородът , де!а се отчита от ламбда сондата!
B4/101
Re: син пушек при палене - открити проблеми!!
Мнениеот B4/101 » Съб 19 фев 2011 12:38
Най-накрая успях да закарам колата на майстор. Ето какво констатира и направи:
1. Запушени горивни дюзи. Едната бензинова дюза се оказа почти запушена, другите доста задръстени. Почистване на дюзите на ултразвук оправи нещата.
2. Почистен дебитомер. Дебитомера беше яко мръсен. Нямам представа как и от какво се е задръстил, въздушен филтър редовно сменям, но факта си е факт.
3. Почистен МАР датчик Оказа се яко наклепан с някакви гадости. Почистен.
4. Сцепено гуменото съединение за въздух между въздушен филтър и колектора За сега временно е реставриран със силикон и лепенка.
5. Почистен смукателен колектор от газови утайки
В резултат на тия работи сега при палене на студено двигателя цъка като часовник и няма следа от пушека!!! :yeaha:
Като се замисля всичко си е съвсем логично. Мръсни дюзи = неправилно дозирана горивна смес = двигателя работи неравномерно. Затлачен дебитомер и МАР датчик = компа няма идея колко въздух влиза и какви параметри има = ECU-то постоянно работи в някакъв авариен режим, а отгоре на всичко от сцепеното съединение влиза въздух, който не се отчита и накрая става някаква боза :screwy
Майстора смята, че повечето проблеми идват от газовата. Известно време ще покарам на бензин, но се чудя за в бъдеще дали да карам на газ или да разкарам газовата? Ще трябва да помисля...
Ами това е. Дано информацията да бъде полезна и на други колеги.
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Съб 19 фев 2011 17:11
а със какво го почисти и колко ти излезна като цена това всичко :beer :beer
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Re: син пушек при палене - оправен!
Мнениеот Carfan » Съб 19 фев 2011 21:28
Не е от дебитомера,поне при мен след проба с друг работещ нормално на друга кола
nuri_3556
Мнениеот nuri_3556 » Нед 20 фев 2011 0:20
Carfan написа:Не е от дебитомера,поне при мен след проба с друг работещ нормално на друга кола
а при теб пушеше ли така кагато е студена или леко да прекъсва
Carfan
Мнениеот Carfan » Нед 20 фев 2011 8:42
При мен започва да пуши когато прекъсва,иначе ако не подавам газ няма проблеми.
B4/101
Мнениеот B4/101 » Нед 20 фев 2011 12:05
Да ти кажа честно не знам с какво го чисти, не му седях постоянно на главата. Предполагам с коресилин, но за по-сигурно като го видя ще питам. Цялата операция ми излезе много тънко, защото майстора ми е добър приятел и беше повече, като услуга. Само за дюзите ми взе по 10лв на дюза, защото няма установка за почистване и ги носи някъде да ги чистят.
Не твърдя, че точно той е бил причината за проблема. Бяха оправени няколко неща едновременно и е невъзможно да се каже точно от кое е идвало пушенето на студен двигател. Сигурен съм в едно, че един мръсен дебитомер не може да ти отчете правилно количеството въздух постъпващ в двигателя. Факт е, че мотора сега работи по съвсем друг начин и много ме кефи.
Carfan
Мнениеот Carfan » Нед 20 фев 2011 12:22
кое е мап сензора при АЕК и къде се намира?
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 20 фев 2011 13:16
няма МАР датчик!!!тук нещо не се връзват обясненията на колегата! сигурно е имал впредвид клапана за празния ход!? знам ли?!
stefan_gb1
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 9:46
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот stefan_gb1 » Нед 20 фев 2011 19:46
rudoni написа:няма МАР датчик!!!тук нещо не се връзват обясненията на колегата! сигурно е имал впредвид клапана за празния ход!? знам ли?!
Възможно е да е имал впредвид сензора температурата на входящия въздох.
