малко не съм ги регулирал,но ...
МК2 - VR6 Breather ...The END> 2015
- Adrian-AAA
- Регистриран на: Съб 10 мар 2007 21:07
- Автомобил: Golf 2 and 3
- Двигател: AAA and AFN
- Местоположение: София(BG)/Lübeck(DE)
Re: NemesiS 1.8gti Swap VR6 Ready- Paint-ReadY-1st. Pics
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Като включиш дълги гаснат ли ти фаровете
- Adrian-AAA
Принципно не съм стигнал до там,но понеже инсталацията е мешляк вр6 и мк2 и в момента не ми подава ток на късите и съм вързал на дългите ксенона,но сигурно ще гаснат но не съм стигнал още до тези дреболии
И да ви се похваля,че пак счупих съединителя днес
да повозя 1 пияница и от 2-ра да включа 3-та и не влезе,но подадох газ и усетих как ми пропадна педала,но поне не буксува.
.И да ви се похваля,че пак счупих съединителя днес
да повозя 1 пияница и от 2-ра да включа 3-та и не влезе,но подадох газ и усетих как ми пропадна педала,но поне не буксува.- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
тъкмо ще сложиш новата кутия, да видим с оригиналните скорости дали ще ти хареса
надявам се това да е последното чупене на съединител
- Adrian-AAA
pe6kata написа:тъкмо ще сложиш новата кутия, да видим с оригиналните скорости дали ще ти хареса![]()
и аз се надявах да е последното,но
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
niks76 написа:4елото на коляновия вал при автоматика е два пъти по малко от такъв при ръ4ни скорости.когато се слага маховик ,той наполовина виси във въздуха и се крепи само на болтовете(това е при К.вал автоматик)при ръ4ни скорости маховика си ляга изцяло върху коляновия вал;отделно 4е централния отвор при вала за автомата е по голям с няколко мм от на ръ4ния к.вал
п.с идеята на темата беше 4е ако на някои му се прецака мотора и кара с автомати4ни скорости и сменя мотор,трябва да има предвид то4но тези дребни разлики.собствениците на автомобили обърнати от автомат на ръ4ка ,да не се 4удят ако понякога имат необясними вибрации
viewtopic.php?f=59&t=236396&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Не знам дали е това, но като прочетох в един твой отговор, че моторът е от кола автоматик се сетих за темата на niks76
G60
Моя мотор също беше автоматик но нямам проблеми със съединителя и не съм имаш странни шумове или вибраций.Единствения проблем при мен е че ми изчезнаха 1-ва и 2-ра скорост карах около 2 седмици от 3-та нагоре
и 2-ра ми се появи сама
1-ва и досега я няма но това е проблем с кутията съединителя си е 6т.
- pe6kata
с адриан си писахме, ама...
много ме съмнява за вр6 да се правят два колянови вала- за автомат и ръчка...
ако някой има на възможност да снима/свали размер на фланец на коляновия вал на автомат, то аз имам свален вал от ръчка и ще ги сравним, не е проблем...
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
В етка не пише ли, че в момента нямам под ръка
Силно ме съмнява да има разлика в ръчка и автоматик
- pe6kata
това е на ръчка:
- tosho_vr6
- Регистриран на: Нед 07 яну 2007 16:34
- Местоположение: Габрово
спора мога да го реша няма разлика във валовете
аз дори си купих колянав вал от автомат и съм го сложил във кола със ръчни скорости
такаче нямат разлика във коляновите валове
поздрави
поздрави
- Dare_16V_9A
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: AFN1996 1991
- Местоположение: Pernik
Уникална имах честта да я видя на живо!
- Adrian-AAA
tosho_vr6 написа:спора мога да го реша няма разлика във валовете
поздрави
Мерси за потвърждението
вече съм доста сигурен за проблем в скоростите понеже са сглобка на продавача (от които купих мотора комплект)които и днес изтекоха на месечната среща "маркира си територията"
и благодарение на pe6kata съм се подсигурил предварително и се надявам да изчезне проблема за в бъдеще.
- Adrian-AAA
Малко снимки за размисъл:
и да попитам по принцип този водач дали се маха при ремонт(збирщайнстване) на кутия
Този път Притискателя не бе счупен,
а симптомите бяха почти същите освен,че не буксуваше съединителя.
Симптомите бяха следните:
При натискане на съединител в високи обороти се чуваха адски звуци сеедно се пуска кафемелачка и ми пропада педала (педала пропадаше и при счупения притискател),но като си карам нормално(до 2-30000 оборота) се оправяше педала и нямаше шум
(освен от скоростите който останаха без масло
) което до момента не се беше случвало.
Да припомна,че всичко това се случи докато пълнех 2-ра предавка и слагах 3-та,но я изпуснах и за момент съм задържал педалите газ и съединител (части от секундата)
- pe6kata
Adrian-AAA написа:Малко снимки за размисъл:
download/file.php?id=117891&mode=view
да беше качил тази снимка още при първото чупене на съединител...
с невъоръжено око(
