Изпускане от тръбите на хидравликата - Голф4?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 02 мар 2011 14:40
Колеги имам някакъв теч на Т-връзката на тръбите под компресора на климатика:
Някой има ли на представа какве е функцията им и от какво може да дива теча?
Последна промяна от Rabbit_TDI на Съб 05 мар 2011 18:29, променено общо 2 пъти.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Изпускане от тръбите около компресора на климатика на Голф4?
Мнениеот zfa159 » Сря 02 мар 2011 17:11
Не е по климатика,доколкото виждам от положението на тръбите и типа на маркучите,освен ако не е някакъв насаждан,ама компресора е този,който си се ползва за тези коли заводски.По-скоро е от хидравликата,като го гледам така.
:beer
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Re: Изпускане от тръбите под компресора на климатика на Голф4?
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 02 мар 2011 21:20
Да сега виждам от снимката - направих я като пъхнах телефона на долу.Мъркучите са от нещо друго със собствена шайба-обаче пак не знам какво е :lol: .
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Сря 02 мар 2011 21:53
това като гледам е хидравличната помпа до компресора
tish
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 13:51
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Местоположение: Айтос
Мнениеот tish » Сря 02 мар 2011 22:04
имам подобен проблем и при мен май е от хидравликата, но е доста повече и май пуска от някой от маркучите?!... така, че можеш да огледаш там
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 02 мар 2011 22:32
Ами това са маркучи на хидравликата на волана - така наричаното серво на волана.
Може да тече от металните пръстенчета ( номерата 9 ),които оплътняват накрайника на маркуча към болта,може да тече и самата пресовка на маркуча.На картинката няма датчик,но като гледам при теб се мъдри някакъв.Най-добре измии всичко там,за да видиш откъде точно какво тече.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Re: Изпускане от тръбите на хидравликата - Голф4?
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 05 мар 2011 18:30
Интересно ,че в казанчето на хидравликата си има течност.Чудя се дали да го пипам ,да не стане по-зле.Каква течност трябва да ползвам за Г4 за да сменя старата.
tish
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот tish » Съб 05 мар 2011 19:54
И при мен имаше,но омасляването по маркучите ставаше все повече докато не погледнах течността(беше намаляла драстично). По мое мнение първо разбери от къде идва проблема и тогава сменяй маслото. Аз само долях за момента, но ще го гледам в най-скоро време.
П.П. Ако го отстраниш, не забравяй да споделиш какъв е бил при теб проблема... :beer
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Съб 05 мар 2011 20:36
според мен наблюдавай течностите (хидравлично масло, двигателно и т.н.) и ако не забелязваш нещо да ти намалява осезаемо или не намираш някое прясно петънце сутрин под колата - изобщо не се занимавай... :да: :012:
Христо Стайков
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
Местоположение: казанлък
Мнениеот Христо Стайков » Съб 05 мар 2011 22:20
Колега там има датчик за отчитането на налягането за хидравликата на волана.Най-вероетно датчика е протекъл,при проверката внимавай с натягането понеже резбата е 8мм а и целия датчик е от месинг и може да превърти резбата.Днес имаше тема точно по този въпрос,потърси я.
Христо Стайков
Мнениеот Христо Стайков » Съб 05 мар 2011 22:29
Христо Стайков
Мнениеот Христо Стайков » Съб 05 мар 2011 22:30
:да:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 06 мар 2011 17:19
Дам верно ,че това отгоре е гофре за предпазване на кабела който е за датчика(интересно че на схемата дето я пусна колегата по-нагоре нищо такова няма).За сега смятам да понаблюдавам маслото малко - за сега не пада грам.Да не стане после от едно сълзене да ми разхвърлят цялата кола :banghead:
