Проблем !!! колата спира да ускорява ?
Booster
Регистриран на: Чет 15 апр 2010 10:14
Re: Проблем !!! колата спира да ускорява ?
Мнениеот Booster » Пон 28 мар 2011 18:36
Ясно , и за да съм сигурен и не се набутам да изложа малко симптоми : Както казах от време навреме , не е постоянно , смисъл примерно карам известно време , добре върви.Спирам , тръгвам , давам газ , мотора се изфорсирва , смисъл звука от оборотите ,обаче като каже , че няма да върви и не върви.Карам и една служебна Астра 1.7 чист дизел , еми тя ускорява повече когато мойта откаже.На диагностика излизат грешки : дебитомер и налягане в смукателния колектор , за клапана ли се отнася тази грешка за налягането ?
Едит: Двигателя е същия като на колегата с темата (1Z)
Mir0o_vd
Регистриран на: Пет 05 юни 2009 13:15
Автомобил: VW Golf GTI
Двигател: ABF
Местоположение: Vidin (ruse)
Мнениеот Mir0o_vd » Вто 29 мар 2011 9:35
При мен ми казваха дебитомер та дебитомер,взех един раборещ N75 (благодаря на колегата policevidin :drunk ) сложих един малак тест и разбрах че е от клапана.Купих го за 60лв нов. името е същото като на този дето го свалих не го помня как беше.
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Вто 29 мар 2011 18:52
оригиналният N75 е PIERBURG :012:
Mir0o_vd
Двигател: ABF
Мнениеот Mir0o_vd » Сря 30 мар 2011 10:39
boreto1977 написа:оригиналният N75 е PIERBURG :012:
Да такъв бе стария затова такъв купих
venkYYY
Регистриран на: Съб 04 сеп 2010 12:35
Местоположение: Монтана - Варна
Мнениеот venkYYY » Нед 03 апр 2011 18:32
Колеги и аз имам подобен проблем ..
Проблема е следния - Като взехме колата тя беше с катализатор, хич не вървеше, разхода беше по-висок от написаното навсякъде в интернет и т.н. .. свалихме катализатора, започна да работи по-добре колата, следователно свали разхода и започна повече да върви. НО когато я карам извънградско и поддържам скорост около 80-90 и в баир като върна от 5-та на 4-та или само при натискане на газ-та сякаш изключва турбото и колата забива муцуна .. като я изгася за 5-10 минути се оправя и започва да работи нормално, та се чудя от какво може да е проблема? Някой ако е имал същия или подобен проблем моля да ми каже, ще му бъда много благодарен! :)
П.С. - Двигателя е 1.9 TDI 110 к.с.
2 п.с.- Дали е възможно при мен същата "джаджа" да е за смяна ?
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Нед 03 апр 2011 21:08
venkYYY написа:Колеги и аз имам подобен проблем ..
Или същата джаджа или спукан маркуч на вакума или зацапана геометрия,което си мисля,че е най-вероятно.Виждам Монтана-Варна,я по-добре отскочи до Ifidik за да ти е мирна главата и мисля,че ще останеш много доволен :beer
venkYYY
Мнениеот venkYYY » Нед 03 апр 2011 22:13
Колата не е при мен във Варна .. :( Иначе много благодаря за отговора надявам се да я оправим и след това и едно чипче ще и дойде много добре :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
