Ясно , и за да съм сигурен и не се набутам да изложа малко симптоми : Както казах от време навреме , не е постоянно , смисъл примерно карам известно време , добре върви.Спирам , тръгвам , давам газ , мотора се изфорсирва , смисъл звука от оборотите ,обаче като каже , че няма да върви и не върви.Карам и една служебна Астра 1.7 чист дизел , еми тя ускорява повече когато мойта откаже.На диагностика излизат грешки : дебитомер и налягане в смукателния колектор , за клапана ли се отнася тази грешка за налягането ?
Едит: Двигателя е същия като на колегата с темата (1Z)
Проблем !!! колата спира да ускорява ?
- Mir0o_vd
- Регистриран на: Пет 05 юни 2009 13:15
- Автомобил: VW Golf GTI
- Двигател: ABF
- Местоположение: Vidin (ruse)
Re: Проблем !!! колата спира да ускорява ?
При мен ми казваха дебитомер та дебитомер,взех един раборещ N75 (благодаря на колегата policevidin
) сложих един малак тест и разбрах че е от клапана.Купих го за 60лв нов. името е същото като на този дето го свалих не го помня как беше.
) сложих един малак тест и разбрах че е от клапана.Купих го за 60лв нов. името е същото като на този дето го свалих не го помня как беше.- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
оригиналният N75 е PIERBURG
- Mir0o_vd
- Двигател: ABF
boreto1977 написа:оригиналният N75 е PIERBURG
Да такъв бе стария затова такъв купих
- venkYYY
- Регистриран на: Съб 04 сеп 2010 12:35
- Местоположение: Монтана - Варна
Колеги и аз имам подобен проблем ..
Проблема е следния - Като взехме колата тя беше с катализатор, хич не вървеше, разхода беше по-висок от написаното навсякъде в интернет и т.н. .. свалихме катализатора, започна да работи по-добре колата, следователно свали разхода и започна повече да върви. НО когато я карам извънградско и поддържам скорост около 80-90 и в баир като върна от 5-та на 4-та или само при натискане на газ-та сякаш изключва турбото и колата забива муцуна .. като я изгася за 5-10 минути се оправя и започва да работи нормално, та се чудя от какво може да е проблема? Някой ако е имал същия или подобен проблем моля да ми каже, ще му бъда много благодарен!
П.С. - Двигателя е 1.9 TDI 110 к.с.
2 п.с.- Дали е възможно при мен същата "джаджа" да е за смяна ?
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
venkYYY написа:Колеги и аз имам подобен проблем ..
Или същата джаджа или спукан маркуч на вакума или зацапана геометрия,което си мисля,че е най-вероятно.Виждам Монтана-Варна,я по-добре отскочи до Ifidik за да ти е мирна главата и мисля,че ще останеш много доволен
- venkYYY
Колата не е при мен във Варна ..
Иначе много благодаря за отговора надявам се да я оправим и след това и едно чипче ще и дойде много добре
