Поло 1.9 Д 98' подгрев проблем!
devilheart
Регистриран на: Нед 14 ное 2010 23:01
Автомобил: Passat b6_golf_mk4+mk5+mk6
Местоположение: Norway
Мнениеот devilheart » Вто 29 мар 2011 11:14
Здравейте колеги, проблема ми е следния, от време на време, когато тръгна да паля лампата на подгревните свещи не светва, и пали сравнително по-трудно, сутрин като си подгряват и пред другото време пали от раз, но като не светне лампата пали трудно, като видя че не светне, връщам ключа и пак давам контакт и светва, тогава пали ехтра, но някога и няколко пъти да върна ключа не светва и наистина пали с повечко въртене дори като колата е карана и не е оставяна на място повече от 30-40мин., търсих подобен проблем във форума но не открих такава с точно решение, благодаря предварително ;)
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Re: Поло 1.9 Д 98' подгрев проблем!
Мнениеот apa6o » Вто 29 мар 2011 19:08
И аз имах същата случка, като за мен проблема беше изцяло в контролния модул на подгрева и по-точно лош контакт на един от пиновете... Като цяло е въпрос на налучкване, няма как да ти помогна особено, но бих ти препоръчал среща с добър електричар :)
Danko87
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 14:21
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот Danko87 » Сря 30 мар 2011 0:29
един страничен въпрос : колеги кога въртите ключа за да запалите :след като изгасне лампичката или след като изгасне и чуете релето ?
smirkb0y
Регистриран на: Пет 10 дек 2010 22:04
Автомобил: Seat Leon FR
Двигател: ARL+
Мнениеот smirkb0y » Сря 30 мар 2011 9:57
Danko87 написа:един страничен въпрос : колеги кога въртите ключа за да запалите :след като изгасне лампичката или след като изгасне и чуете релето ?
След като изгасне :)
Danko87
Мнениеот Danko87 » Сря 30 мар 2011 10:03
а каква е разликата ? :)
smirkb0y
Двигател: ARL+
Мнениеот smirkb0y » Сря 30 мар 2011 10:23
Аз мисля, че когато лампата изгасне, и релето спира да подгрява. :)
Danko87
Мнениеот Danko87 » Сря 30 мар 2011 10:31
възможно е :) а забелязал ли си разлика в двата начина , еднакво ли пали ?
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Мнениеот rado_ev » Сря 30 мар 2011 11:49
Свещите спират да подгряват когато релето цъкне. Цъкането на релето е превключване на неговите контакти, които изключват напрежението към свещите. Лампата изгасва малко по-рано.
smirkb0y
Двигател: ARL+
Мнениеот smirkb0y » Сря 30 мар 2011 14:05
Това имах предид :)
Danko87
Мнениеот Danko87 » Сря 30 мар 2011 16:56
и все пак кога е препоръчително да запалим ? :banana
smirkb0y
Двигател: ARL+
Мнениеот smirkb0y » Сря 30 мар 2011 17:28
Kогато изгасне лампата за подгрева ! :)
rado_ev
Мнениеот rado_ev » Сря 30 мар 2011 19:20
Аз съм за палене след като изгасне лампата за подгрева, преди да е цъкнало релето. Тогава свещите все още работят, работната им повърхност е нагрята до червено и по-лесно се възпламенява горивната смес. Като цъкне релето, свещите започват да изстиват и за възпламеняването на сместа се разчита саво на загрятия обем на цилиндъра. Това е лично мое мнение и не претендирам да го натрапвам на никого. Поразпитай и други колеги, те какво мислят по въпроса. От опита при мен съм забелязал, че по-лесно пали в интервала след изгасване на лампата преди цъкване на релето.
smirkb0y
Двигател: ARL+
Мнениеот smirkb0y » Сря 30 мар 2011 19:59
rado_ev написа:Аз съм за палене след като изгасне лампата за подгрева, преди да е цъкнало релето. Тогава свещите все още работят, работната им повърхност е нагрята до червено и по-лесно се възпламенява горивната смес. Като цъкне релето, свещите започват да изстиват и за възпламеняването на сместа се разчита саво на загрятия обем на цилиндъра. Това е лично мое мнение и не претендирам да го натрапвам на никого. Поразпитай и други колеги, те какво мислят по въпроса. От опита при мен съм забелязал, че по-лесно пали в интервала след изгасване на лампата преди цъкване на релето.
+1
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Сря 30 мар 2011 20:57
devilheart написа:Здравейте колеги, проблема ми е следния, от време на време, когато тръгна да паля лампата на подгревните свещи не светва, и пали сравнително по-трудно..........
Проблема ти е в реле 109!Смени го за проба с ново ако имаш възможност!
rado_ev
Мнениеот rado_ev » Сря 30 мар 2011 21:39
До автора на темата. Подкрепям мнението на колегата Борислав Андреев. Пробвай с друго реле, но се убеди, че е изправно. Успех и пиши за резултата. Предните ми писания бяха насочени по-точно към колегата Danko87, който, надявам се, си е изяснил нещата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
