Проблем с алармата
jazzmen
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:11
Проблем с алармата
Мнениеот jazzmen » Нед 06 авг 2006 21:08
Няма такъв майтап. Като я напече колата слънцето и алармата почва да квичи през 3 минути. Някой има ли идея кво се прави в такива случаи? Че алармаджията вдигна ръце и вика "Ми чакай есента"....ебати съвета....моля спестете ми го поне него.
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Нед 06 авг 2006 21:39
бих казал че маистора ти е смахнат явно имаш някакъв проблем с алармата като за начало виж дали всички датчици сработват
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Нед 06 авг 2006 21:45
Чакай да ти кажа при мен какъв момент имаше.Като взе да се постопля денем а нощите си бяха хладнички алармата ми почна да се обажда.
Винаги като станеше топличко Накрая се оказа,че е заради шише от минерална вода.Нощем се свивало от студа а денем като се стопли и се надува.И като се надуе - пука и алармата сработва.Това го правеше по 1-2 пъти на ден.А при тебе щом го прави през 3 минути предполагам,че проблема е друг.Просто смени майстора
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Нед 06 авг 2006 22:25
Незнам каква ти е алармата,но обикновенно Илиенските аларми правят така.И то заради "шок"датчика,ако е сложен някъде на пластмаса от температуратурните разлики датчика реагира!Накарай майстора да го провери!Успех!
simon
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
Автомобил: Hyundai Tucson
Мнениеот simon » Пон 07 авг 2006 9:29
Зависи от шоковия датчик на алармата тези по-простите реагират на промени в температурата.Някъде имаше линк тук из форума много добре бяха обяснени.
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Пон 07 авг 2006 9:42
Ако имаш обемни датчици хич не се чуди, че свири. Когато им се дигне чувствителността повечко...това е ефекта. Иначе остава само да е шоковия в комбинация с пукащи пластмаси. Намали му чувстителността и виж как е.
РАСО
jazzmen
Мнениеот jazzmen » Пон 07 авг 2006 9:57
Ми, мерсаж на всички. Не че знам откъде се регулира чувствителноста пък и не смея да пипам. Но явно трябва да дам на някой да я разчовърка.
chefito
Мнениеот chefito » Пон 07 авг 2006 11:25
jazzmen написа:Ми, мерсаж на всички. Не че знам откъде се регулира чувствителноста пък и не смея да пипам. Но явно трябва да дам на някой да я разчовърка.
не разбрах с каква кола си...кажи колата да предположим къде може да е и сам да си го оправиш шоковия датчик...лесно е
jazzmen
Мнениеот jazzmen » Пон 07 авг 2006 11:49
Голфарка 2....алармата е Sun...ако не греша.
chefito
Мнениеот chefito » Пон 07 авг 2006 11:54
jazzmen написа:Голфарка 2....алармата е Sun...ако не греша.
Със същата аларма съм и аз. Моета е завряна под волана. Махам капака и я виждам. Значи имам мисля 2 блока. Единия е шоковия датчик и много лесно се намаля до край. Пробвай. Не ми се слиза до колата че е мокро всичко а и гледам че не съм запазил схемата а само кутията иначе щях да ти дам много по точно инфо.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
