Ауди 80 Авант - 2.0E -> 2.2T
Re: Ауди 80 Авант - 2.0E -> 2.2T - започна се...
ако трябва да съм честен ..... аз здрава глава на КР или ПЛ не съм виждал....всичките са спукни на тези места. кои повече кои по-малко... но пукнатините си ги има.
- NiTeC
- Регистриран на: Сря 04 окт 2006 16:08
- Местоположение: Ottawa, Canada
мдам...щом Ауди са си писали в сервизните документи че определени пукнатини са приемливи значи има ситуация...нещо по интересно ми беше обърнато внимание днес - следите от детонация - вижте как е набръздено леглото....някой ми се струва е карал с евтин бензин и е натискал здраво....лека и пръст на главата - от 7А двигател търся в момента (20кл без турбо)...пък тас може да я ползвам да тренирам порт и полиш
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Това не са следи от детонации а естествени образования в процеса на застиване на отливката.
Ако е имало детонации то неминуемо ще има следи и по буталата
Пример с бутало от Волво. Минато е с водна шкурка за да се онагледят по-ясно следите.
РАСО
РАСО
Последна промяна от paco на Сря 20 апр 2011 8:41, променено общо 1 път.
Cordoba16vt
- Регистриран на: Пон 10 юли 2006 17:16
пукнатини от отвора за свещите към леглата на клапаните не са проблем .. аз карам така на Кордобата главата си е оригинална ( 1996 г , което малко оспорва теорията на пацо за материала ) . пукнатината между леглата на клапаните е проблем ( последната снимка ) .... трябва да се свалят леглата и да се види докъде е пукнатината . аз бих потърсил друга глава ....
- paco
Ванка, твоята отливка е като на кр/пл а не като на АБФ
Няма АБФ със спукана глава и няма и да има вероятно или поне не с тези характерни пукнатини. Имам анализ на сплавта м/у двете глави
Все пак професионално се занимавам с почти всички видове NDT технологии.
РАСО
РАСО
Cordoba16vt
Сигурно си прав аз не споря
- paco
Cordoba16vt написа:Сигурно си прав аз не споря![]()
Виж, ще имам с какво да направим анализ на твоята средата на месец Май и ще сравним резултатите. Ако не си я взел от АБФ то залагам , че е друг материала.
РАСО
- NiTeC
дай да пратя и мойта....за едюкейшън цели
хммм трябва да погледна дали има нещо по буталата...не съм се заглеждал по тях още...
- NiTeC
викам няма да оставим ситуацията с главата да забави прогреса
преди:
какво можем да сложим тук за да оправим това недозавиване за което се притесняват всички?
ами суейбар от VW МК4 разбира се
двата моста са идентични....скобите станаха 100%...
има разбира се малка разлика...болта който държи амортисиорите е доста по солиден на 80-ката от колкото на МК4ката...
трябва да измисля какво да правя тук....
ето и как се изравнява отстрани (със и без амортисиор)
и започнах да почиствам джантите...
преди:
утре ще ги довърша и ще сложа още снимки...
преди:
преди:
- NiTeC
тъй малко прогрес с джантите...
измити:
готови за боя...
първа ръка:
и на колата:
измити:
готови за боя...
първа ръка:
и на колата:
- miro_hack
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
- Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
- Двигател: Cffb
Моста не е ли малко зле на 3-та снимка,или така е излезнал?
- NiTeC
за ръждата ли питаш? има...не е кат да няма...
изчистих малко части...
Преди:
След:
Двигателя са домъкна обратно в гаража:
завърших и останалите джанти...
фиксирах предната броня...отстрани изглежда малко странно:
но отпред е на 6:
следващата неделя съм на пистата с 2.0л двигател и след това влиза за принтване на дезайна...
измислих нещо за реактивната щанга...утре трябва да взема частите пък да видим дали ще стане...
Преди:
След:
но отпред е на 6:
- NiTeC
ето го и решението с реактивната щанга...
използвах преходник за да намаля размера на болта...всичко стана точно и бая здраво - само тестване ще покаже дали трябва да се променя нещо...
щангата е малко по широка от колкото трябва и трябваше да направя малки спейсъри за да стане всичко...
ходих до пистата да тествам - задницата е много щастлива и все бърза да е първа...абсолютно никакво недозавиване - напротив точно обратното трябваше да си играя с гаста да държа задницата на място...колата се държи страхотно в завоите...направил съм филмче което ще кача довечера....
и още няколко неща в пощата...
+ помагах с организацията на едно местно рали...така де - да видя конкуренцията
Успех с настройките колега, има какво да се иска от задния мост със сигурност
И щом ще е за състезания пак си мисля lightweight front end, поне мое мнение
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Ти изкупи от на Джават онлайн магазина половината стока дето се предлага за петаци.
