голф 4 тди топло палене.проблема е решен
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Re: топло палене на голф 4 тди.проблема е решен
Мнениеот vankata__098 » Съб 30 апр 2011 0:18
Незнам колега. Ама трябва да ти е лицензирана програмата и тогажа можеш да го видиш иначе маи не става, иначе май е заключено това меню
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Пон 02 май 2011 17:01
Момчета и при мен стартера беше причината. Въртеше но не толкова бързо както трябва и много трудно палеше топла. Днес отидох купих си само четките, запоих си ги смазах зъбните колела, а смених и шалтера, че единия полюс беше хлабав(вилката превърташе) и сега колата пали като все едно е от магазин чисто нова :banana Не се лъжете да прекодирате на автоматик колата си, че на мен ми скъса всички тампони по предницата, както и на двигатела! Защото след прекодирането трупаше грешка от датчика на автоматичните скорости, че при ръчните го няма и придърпваше на 1400-1500об. при 2, 3 и 4 скорост.
Ето клипчета преди и след ремонта
преди ремонта на стартера
след ремонта на стартера
tishinio
Регистриран на: Пон 15 юни 2009 18:45
Местоположение: shumen
Мнениеот tishinio » Пон 09 май 2011 23:36
колега какви пари ти излезнаха четките ? :beer
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Вто 10 май 2011 9:43
В този случай сумата в труда е повече отколкото четките!
bora_06
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 16:28
Местоположение: smolqn
Мнениеот bora_06 » Вто 22 ное 2011 21:06
след профилактика на стартера палеше страхотно голфа но от скоро пак започна да пали трудно като загрее.колеги нали като загрее на 90 градуса помпата пуска по малко нафта,не може ли нещо да се върже и да лъже че двигателя е студен и да пали като сутришно палене....
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 22 ное 2011 21:22
bora_06 написа:след профилактика на стартера палеше страхотно голфа но от скоро пак започна да пали трудно като загрее.колеги нали като загрее на 90 градуса помпата пуска по малко нафта,не може ли нещо да се върже и да лъже че двигателя е студен и да пали като сутришно палене....
Може, това е единия вариант... проблема е в помпата, не се лъжете... и аз съм с нов стартер и грамаден акумулатор и при мен пали лесно топла, но номера е че трябва да пали от четвърт... дали ще прави 2 оборота или 5-6... проблема си е го има. От няколко дни съм с ново ГНП на реални 60 000км, но пък сега нямам оригиналния софтуер за да видя какво се случва mhihi
bora_06
Мнениеот bora_06 » Вто 22 ное 2011 21:41
и как пали с новата помпа би ли споделил.че мен много ме изнервя това палене като има хора около мен ме е страх да загася колата да не се подиграват
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 23 ное 2011 9:46
bora_06 написа:и как пали с новата помпа би ли споделил.че мен много ме изнервя това палене като има хора около мен ме е страх да загася колата да не се подиграват
Нямам представа, аз съм с променян софтуер и на старата и на новата си палеше от четвърт. Скоро ще се опитам да си набавя оригиналния софт и ще кажа :да:
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Мнениеот delian1978 » Чет 24 ное 2011 10:23
Има решение на твоя въпрос.Слага се едно съпротивление последователно на датчика за температура през едно реле,за да работи само докато колата пали.Така компа отчита ,че колата е студена и пуска нафта,а после като спреш да въртиш си влиза в нормален режим.Просто и ефективно и инвестицията е 5 лева и 1 час игра с кабелите и поялника.
tdi_20yare
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
Автомобил: audi a3
Двигател: asz+brezel
Местоположение: варна
Мнениеот tdi_20yare » Чет 24 ное 2011 12:50
На мен някакви пишман майстори ми направиха колата по подобен начин,защото я иставих и точно след 1 час ми се обадиха,че е готова..Така..Това залъгване хич не ми допадна..Когато давах на контакт лампата за греенето на свещите не угасяше,един ден отидох при Тони-келеша от варна и човека ми го махна тва реле ли е,там някъв боклук от който само можеби щях да имам проблеми за напред...За тази смешна услуга,защото аз незнаех,че тия олигофрени ще ми залъгват колата по някъв български начин им дадох 50лв,да споят там някви жички...Накрая си оправих стартера-колата се оправи значително,после си купих чисто нов акумулатор-(защото много хора си мислят че като имат голям акумулатор на 3,4,5 години и той работи като нов),след покупката на акумулатор колата взе да пали отт ряз...Един майстор искаше и той да ми сменя една част на помпата-и се ипитваше да ме измами,да му дам 300лв,за да смени топлата или студената част на помпата,не разбирам много,ама не се съгласих...Че първо си оправете стартерите,после си купете по един нов акумулатор и накрая сменяйте елементи по помпата...Такива измислени релета не ги одобрявам,искам колата да е направена без софтуерни или реле намеси....Пак повтярям,не разбирам толкова,ама поне като правиш нещо,поне го прави както трябва,без цигании... :beer
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Чет 24 ное 2011 12:52
и при мен след ремонт на стартера(подмяна на четки),колата пали от ряз...Преди доста въртеше преди да запали
bora_06
Мнениеот bora_06 » Съб 26 ное 2011 10:31
сега мерих акумулатора с уреда на колко волта пада при въртене на стартера.като го закачих показваше 12 волта но като завъртях да паля падна на 8,9 волта и запали.според вас колеги нормално ли е или стартера не е добре,да подчертая че и с нов акумулатор пак пали трудно топла.
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Съб 26 ное 2011 22:09
tishinio написа:колега какви пари ти излезнаха четките ? :beer
7лв. защото не ми се купуваше целия четкодържател - който е 80лв.
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Съб 26 ное 2011 22:19
момчета оправете си стартера и няма да имате проблеми. По горе съм писъл че с чисто нов ВАРТА 74Аh и 680 или 720 стартов ток (не помня точно) палеше на клиповете дето съм пуснал. След ремонта пак на клипа се вижда как пали топла. ТДИ-то по принцип топло пали с един два оборота въртене, а студено от рас!
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 28 ное 2011 0:23
+ 1 за стартера, моя си върти добре ама и той доста ток дърпа. Не трябва да пада при въртене под 10 волта. Най-лошото, е че се прецаква акумулотора като се напъва така.
