Здравейте.
Колата е пасат Б4 95-та на газ.Като запаля и подам почва да припуква и иска да гасне.. имам чувството че идва от гърнето.. преди половин година пак имаше този проблем.Бях спрял и въртях и неможех да запаля .. вартях вартях и накрая гърнето гръмна .. цъфна като майска роза .. дали и това ще го сполети същата съдба? .. и от какво може да бъде проблема?
Припукване Б4
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Re: Припукване Б4
Това на бензин ли става всичкото?
Газ имаш ли?
Газ имаш ли?
- z1ggygo
- Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 14:31
Re: Припукване Б4
газ/бензин но я карам само на газ.. чат пат паля на бензин ?.. се едно се насабират газове в гарнето.. и предишното което гръмна гръмна доста силно дори бях на бензиностанция и хората се насабраха да видят какво стана .. гледаха малко ..
мисълта ми е дали знаете от какво може да се получава?
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Re: Припукване Б4
Припукването в изпускателната система се получава от неправилно изгаряне. Провери си капачката на делкото и палеца. Можеш да си погледнеш и свещите, също и предварението.
Ivelin
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
Re: Припукване Б4
Ми гърми от газовото кво да става
Колегаите правилно са те насочили: Виж и кабелите на свещите че 1 път сменях 3 пъти свещи на по 5 хил км преди да сменя кабелите и да спре това пукане
- z1ggygo
Re: Припукване Б4
ВЪПРОС? Може ли проблема да е от ГАЗ-та (смисъл да е някаква ялова) ?
nepreklonniq
Re: Припукване Б4
Колега, не ти е виновна газта - т.е. не е "ялова"!
Ти сигурно си въртял делкото, или не ти е зацепен ремъка както трябва и за това ти гърми. Виж си кабели, капачка, свещи и палец, пък тогава гледай центровката...
Гергин
- Двигател: AGG
Re: Припукване Б4
Абсолютно съм съгласен с колегите.
Капачка и палец нови на Беру примерно, около 20лв. общо.
Кабелите на тъмно като в г.з, ги гледай дали хвърлят искри.
За делкото някой друг да каже.
Ремъкът кога е сменян? Ако преди си е била добре, значи е малко вероятно да е от него. Макар, че хипотетично ако прескочи едно зъбче има такива симптоми.
Свещите едни Бриск са ти около 16-18лв. общо и си вършат перфектна работа.
- z1ggygo
Re: Припукване Б4
направи ми го вчера 15:00 .. и като се прибирах в 24:00 все едно нищо не е имало.. ? Ремаците и 3те + ролката са сменени преди 300КМ макс в сервиз.. но нали ви казвам преди година се случи пак и старото гърне направо изгърмя :]
значи ще проверя всички неща които сте написали за всеки случай.. въпреки, че сега неправи проблем...
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Припукване Б4
Ако палиш с газ до дупка е напълно възможно да прави така,без да и има нищо на колата.Получава се,защото тогава мотора засмуква много газ,която не се запалва веднага ,защото при рязкото подаване на газ,комп-а отмества предварението на майната си...тогава газта се събира в гърнето и се взривява
Ако всичко е ок с газовата,трябва да можеш да си плаиш без подаване на газ от педала.
- z1ggygo
Re: Припукване Б4
zfa159 написа:Ако палиш с газ до дупка е напълно възможно да прави така,без да и има нищо на колата.Получава се,защото тогава мотора засмуква много газ,която не се запалва веднага ,защото при рязкото подаване на газ,комп-а отмества предварението на майната си...тогава газта се събира в гърнето и се взривява![]()
по принцип си пали без да пипам педала.. но аз го чуквам съвсем леко.. не го форсирам ..
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Re: Припукване Б4
Колега, гърмежи по газовата на този двигател са голяма рядкост. Аз на моя какви ли не издевателства съм пробвал и абсолютно нищо не се получава. На висока предавка и ниски обороти, натискане педала на газта до долу в продължение на минути. Давенета, резки натискания и пускания, паления с натиснат педал и т.н. Просто двигателя си работи. Относно тези периодични гърмежи, да не би при включването на контакт, да отваря и газовия клапан и без значение дали си запалил или не - газта да върви. Или пък газовия клапан да е закачен на релето на бензиновата помпа и при включване на контакт да отваря за няколко секунди ...и така при многобройни неуспешни опити за запалване да се събира достатъчно газ, че да гръмне.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
