Пуснал съм молба в темата Виртуален тунинг просто от интерес и ще споделя после...
Има още една новост касаеща BBS-а ми, но малко по-късно ще имам възможност да споделя
nokiangage написа:Има още една новост касаеща BBS-а ми, но малко по-късно ще имам възможност да споделя
, на моята улица спира една Ловешка Г2-ка, ще видя кога ще му драсна няколко реда под чистачката, ако иска да продаде една-две да се обади, че и той горкия с 3 от 4...
ама не съм сигурен как ще реагира човека...
, който ми ги изряза и прати и то 9 броя, въпреки, че не можахме да се видим да почерпя!!! Материала е супер, идентичен цвят като боята на джантите и само чакам да се пооправи времето, да ги сложа да видя как стоят, че последните 3 дена ще ни спука от дъжд тук...Ето и две снимки набързо, но ще се постарая да ги снимам на хубава светлина и вече на колата
lowrider написа:А относно правите капачки ми се върти една друга идея в главата, но ще пробвам първо и после ще пиша.
lowrider написа:Айде ще си кажа, ама да не се смеете. Така на снимката изглежда празно, идеята ми е, начертаваш си на компа кръг с размерите на капачката и вътре в него му правиш оригиналната шарка (от оригиналната капачка) в средата оставящ място за кръгла емблема на фау ве или ббс например. Принтираш го на самозалепващо фолио и лепиш върху тия капачки, които ти ги е дал колегата, въпреки че няма да има релеф, ще изглежда доста по-добре според мен... Ще се заиграя като имам време...
Даже ако Асен иска мога да се пробвам. Наистина идеята е много добра!lowrider написа:Айде ще си кажа, ама да не се смеете. Така на снимката изглежда празно, идеята ми е, начертаваш си на компа кръг с размерите на капачката и вътре в него му правиш оригиналната шарка (от оригиналната капачка) в средата оставящ място за кръгла емблема на фау ве или ббс например. Принтираш го на самозалепващо фолио и лепиш върху тия капачки, които ти ги е дал колегата, въпреки че няма да има релеф, ще изглежда доста по-добре според мен... Ще се заиграя като имам време...
, остава да видим как може да се направи и по-точно кой...
iliankocov написа::bowdown Даже ако Асен иска мога да се пробвам. Наистина идеята е много добра!
nokiangage написа:lowrider написа:Айде ще си кажа, ама да не се смеете. Така на снимката изглежда празно, идеята ми е, начертаваш си на компа кръг с размерите на капачката и вътре в него му правиш оригиналната шарка (от оригиналната капачка) в средата оставящ място за кръгла емблема на фау ве или ббс например. Принтираш го на самозалепващо фолио и лепиш върху тия капачки, които ти ги е дал колегата, въпреки че няма да има релеф, ще изглежда доста по-добре според мен... Ще се заиграя като имам време...
Наистина е добра идеята, остава да видим как може да се направи и по-точно кой...
Ако няма да ти е проблем ще се радвам много, че нещо съм вързан в ръцете и май няма да мога да се справя...Ако искаш мога да ти дам оригиналната/ите капачка/и ако ще е от някаква помощ...
iliankocov написа:може да ми дадеш като за мостра една оригинална и една правена... пък ще видя какво мога да измисля
и после видях, че цената е близо до пазарната), но определено колата утихна, повдигачите не напомнят за съществуването си вече и е готин прозрачен меден цвят, вместо черната магия...
! Смених и маслен(OP526) и въздушен филтър(AP005) Filtron - то май Пасат-а друга марка не е виждал като се замисля...
iliankocov написа:старата лепенка ако я пазиш може да я прибавиш към сервизната книжка... Все пак ще е някъв +
- то затова и не помня точно на колко е била предишната смяна...Но отсега нататък ще ги лепя на пластмасата над радиатора, където е залепена сегашната...да си има
Потребители, разглеждащи този форум: Voluminer и 56 госта
