Golf MK4 Масло за скоростите
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Re: Масло за скоростите на Golf 4
Мнениеот achodemo » Пон 05 юли 2010 22:30
Еми първото трябвя да е както виждам
Fuchs TITAN SINTOPOID SAE 75W-90 synthetic gear
hdjfmr
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 21:37
Местоположение: Радомир
Мнениеот hdjfmr » Вто 06 юли 2010 9:09
Зададох едно въпросче а каква тема стана :lol: но да кажа какво стана след смяната:скоростите от първа до задна влизат с леко побутване а не мушене и ръгане :lol: маслото се сменйа на 60хил. ако искате вси4ко да е както трябва иначе може и 200хил.но ще имате прословутите проблеми..........и не бадете толко богати да пазарувте части и консумативи от двупотопните магазини за авто части :beer
mitko kabelcheto
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 22:20
Мнениеот mitko kabelcheto » Чет 08 юли 2010 14:38
:да:
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Чет 08 юли 2010 15:20
Етикета отзад! :Mr Green Fun
Предполагам добре се вижда и кое производство е,както и липсата на някой езици....
Аз главно немски виждам за вас незнам! :Mr Green Fun Made in Germany пише,ше взема да повярвам!
(все пак не го взех от кварталната бакалия),с поръчка от порше българия дойде.В Русе нали няма vw коли грам... та с поръчка,щото го нямали налично! mhihi
passat19911800
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
Местоположение: pazardjik
Мнениеот passat19911800 » Сря 18 май 2011 17:35
Да и аз проверих днес в Ауто плюс. Цената е около 26лв. И да отговаря на всички изисквания на Фолксваген - FUSCH Titan sintopoid 75W90 норми G50 и др. Към момента имам леко виене, затова да попитам, ако сменя маслото си с това дали ще има разлика. След загряване и при натоваравне се чува нещо като леко виене. Нямам проблем с включването на скоростите. Не се пресече след като долях около 500мл. полусинтетика вътре. Но си остана това виене, което е слабо но ме дразни. Дайте съвет! Мисля да го сменя с този Фуш, но дали ще има разлика или ще продължи да си вие! Как мислите?
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Сря 18 май 2011 17:42
passat19911800 написа:Да и аз проверих днес в Ауто плюс. Цената е около 26лв. И да отговаря на всички изисквания на Фолксваген - FUSCH Titan sintopoid 75W90 норми G50 и др. Към момента имам леко виене, затова да попитам, ако сменя маслото си с това дали ще има разлика. След загряване и при натоваравне се чува нещо като леко виене. Нямам проблем с включването на скоростите. Не се пресече след като долях около 500мл. полусинтетика вътре. Но си остана това виене, което е слабо но ме дразни. Дайте съвет! Мисля да го сменя с този Фуш, но дали ще има разлика или ще продължи да си вие! Как мислите?
НЕ ,няма да има разлика ,гаранция !!
Със смяна на масло не може да се ремонтира виещия лагер .
Със сваляне ,разглабяне и ремонт ще се оправи !
7 speed DSG
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:52
Мнениеот 7 speed DSG » Сря 18 май 2011 18:48
achodemo написа:
Относно виенето, съвет не мога да дам, но ако решиш да сменяш FUSCH-са, то ти препоръчвам горещо да си закупиш Castrol TAF-X 75W90. Потърси го в разфасовки от 0,5 л., защото много по-лесно се пълни :wink:
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Сря 18 май 2011 19:11
Масло на скоростната при Г4 принципно по регламент НЕ се сменя и няма интервал за смяна. Разбира се, ако колата е на предполагаеми 250+ 000 км, най-добре вс да се смени, но принципно, официално спрямо VW - маслото не се пипа освен ако няма някакъв проблем/ремонт/загуба и т.н.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Сря 18 май 2011 21:14
Има няма смисъл аз съм на принципа че няма вечни неща.Аз смених моето с оригинално масло от ФВ,а това което източих беше някаква рядка мръсотия,а новото масло е като олио.И със старото масло нямах проблеми,но къде ли не съм дал 52лв. и затова го смених да ми е мирна главата mhihi
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 18 май 2011 21:37
Напълно верен принцип... ама след няколко опарвания водейки се по него се сетих, че имаше и един друг - "Never touch a running system" ;)
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Сря 18 май 2011 22:32
Haralampi написа:Напълно верен принцип... ама след няколко опарвания водейки се по него се сетих, че имаше и един друг - "Never touch a running system" ;)
Аз казах на младежа преди мен с въпроса дали ще му се оправи виенето след смяна на маслото на ,който отговора е НЕ !
А по тово което ти казваш е до някъде вярно , НО при ремонт , тоест отваряне , на кутията е абсурдно да върнеш старото масло вътре . Естествено ,че ще се смени с ново ,НО качествено по предписания !!!
:да: :beer
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Сря 18 май 2011 22:41
achodemo написа:
Моето мнение няма нищо общо с твоето. Не съм те цитирал, нито оспорвал казаното от теб... написах това, което знам по темата.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Сря 18 май 2011 22:42
Haralampi написа:
achodemo написа:
Грешката беше моя,поправих я , не си ме цитирал ти !! :beer
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Чет 19 май 2011 8:18
А в крайна сметка може ли да се достигне до тази тапа за наливане/мерене на маслото без да се сваля кората зад гумата?
passat19911800
Мнениеот passat19911800 » Чет 19 май 2011 19:19
Колега, achodemo, а не е ли възможно това виене да се получава от товишено триене /недостатъчно мазане/ между зъбните колела, а не от износени лагери, защото кутията не е оставяна без масло. Според мен дори да липсват 0,5л., това не е фрапиращо при положение, че редовно проверявам за течове. Не съм минал повече от 1000км. с около 0,5л. по малко. По тази причина питам, ако го подменя цялото с Фуш дали няма да спре това виене. Мисля, че може да съм го разредил маслото/влошил качествата му, които са съмнителни при неясния пробег на машината/ с добавянето на полусинтетика, която не е одобрена от VW и затова да се е увеличил шума. От отговорите, които видях маслото става по-рядко и губи качествата си, по тази причина мисля, че при по-дълга експлоатация с едно и също масло е възможно да се появява това виене. :banghead: Със скоростите нямам никакви проблеми всички влизат перфектно, няма чукане пукане и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
