Fuchs TITAN SINTOPOID SAE 75W-90 synthetic gear
Golf MK4 Масло за скоростите
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Re: Масло за скоростите на Golf 4
Еми първото трябвя да е както виждам
- hdjfmr
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 21:37
- Местоположение: Радомир
Зададох едно въпросче а каква тема стана
но да кажа какво стана след смяната:скоростите от първа до задна влизат с леко побутване а не мушене и ръгане
маслото се сменйа на 60хил. ако искате вси4ко да е както трябва иначе може и 200хил.но ще имате прословутите проблеми..........и не бадете толко богати да пазарувте части и консумативи от двупотопните магазини за авто части
- mitko kabelcheto
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 22:20
- Местоположение: Sofia
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Етикета отзад!
Предполагам добре се вижда и кое производство е,както и липсата на някой езици....
Аз главно немски виждам за вас незнам!
Made in Germany пише,ше взема да повярвам!
(все пак не го взех от кварталната бакалия),с поръчка от порше българия дойде.В Русе нали няма vw коли грам... та с поръчка,щото го нямали налично!
Made in Germany пише,ше взема да повярвам!(все пак не го взех от кварталната бакалия),с поръчка от порше българия дойде.В Русе нали няма vw коли грам... та с поръчка,щото го нямали налично!
- passat19911800
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
- Местоположение: pazardjik
Да и аз проверих днес в Ауто плюс. Цената е около 26лв. И да отговаря на всички изисквания на Фолксваген - FUSCH Titan sintopoid 75W90 норми G50 и др. Към момента имам леко виене, затова да попитам, ако сменя маслото си с това дали ще има разлика. След загряване и при натоваравне се чува нещо като леко виене. Нямам проблем с включването на скоростите. Не се пресече след като долях около 500мл. полусинтетика вътре. Но си остана това виене, което е слабо но ме дразни. Дайте съвет! Мисля да го сменя с този Фуш, но дали ще има разлика или ще продължи да си вие! Как мислите?
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
passat19911800 написа:Да и аз проверих днес в Ауто плюс. Цената е около 26лв. И да отговаря на всички изисквания на Фолксваген - FUSCH Titan sintopoid 75W90 норми G50 и др. Към момента имам леко виене, затова да попитам, ако сменя маслото си с това дали ще има разлика. След загряване и при натоваравне се чува нещо като леко виене. Нямам проблем с включването на скоростите. Не се пресече след като долях около 500мл. полусинтетика вътре. Но си остана това виене, което е слабо но ме дразни. Дайте съвет! Мисля да го сменя с този Фуш, но дали ще има разлика или ще продължи да си вие! Как мислите?
НЕ ,няма да има разлика ,гаранция !!
Със смяна на масло не може да се ремонтира виещия лагер .
Със сваляне ,разглабяне и ремонт ще се оправи !
- 7 speed DSG
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:52
achodemo написа:passat19911800 написа:Да и аз проверих днес в Ауто плюс. Цената е около 26лв. И да отговаря на всички изисквания на Фолксваген - FUSCH Titan sintopoid 75W90 норми G50 и др. Към момента имам леко виене, затова да попитам, ако сменя маслото си с това дали ще има разлика. След загряване и при натоваравне се чува нещо като леко виене. Нямам проблем с включването на скоростите. Не се пресече след като долях около 500мл. полусинтетика вътре. Но си остана това виене, което е слабо но ме дразни. Дайте съвет! Мисля да го сменя с този Фуш, но дали ще има разлика или ще продължи да си вие! Как мислите?
Относно виенето, съвет не мога да дам, но ако решиш да сменяш FUSCH-са, то ти препоръчвам горещо да си закупиш Castrol TAF-X 75W90. Потърси го в разфасовки от 0,5 л., защото много по-лесно се пълни
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Масло на скоростната при Г4 принципно по регламент НЕ се сменя и няма интервал за смяна. Разбира се, ако колата е на предполагаеми 250+ 000 км, най-добре вс да се смени, но принципно, официално спрямо VW - маслото не се пипа освен ако няма някакъв проблем/ремонт/загуба и т.н.
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Има няма смисъл аз съм на принципа че няма вечни неща.Аз смених моето с оригинално масло от ФВ,а това което източих беше някаква рядка мръсотия,а новото масло е като олио.И със старото масло нямах проблеми,но къде ли не съм дал 52лв. и затова го смених да ми е мирна главата
- Haralampi
Напълно верен принцип... ама след няколко опарвания водейки се по него се сетих, че имаше и един друг - "Never touch a running system"
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
Haralampi написа:Напълно верен принцип... ама след няколко опарвания водейки се по него се сетих, че имаше и един друг - "Never touch a running system"
Аз казах на младежа преди мен с въпроса дали ще му се оправи виенето след смяна на маслото на ,който отговора е НЕ !
А по тово което ти казваш е до някъде вярно , НО при ремонт , тоест отваряне , на кутията е абсурдно да върнеш старото масло вътре . Естествено ,че ще се смени с ново ,НО качествено по предписания !!!
- Haralampi
achodemo написа:Haralampi написа:Напълно верен принцип... ама след няколко опарвания водейки се по него се сетих, че имаше и един друг - "Never touch a running system"
Моето мнение няма нищо общо с твоето. Не съм те цитирал, нито оспорвал казаното от теб... написах това, което знам по темата.
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
Haralampi написа:achodemo написа:Haralampi написа:Напълно верен принцип... ама след няколко опарвания водейки се по него се сетих, че имаше и един друг - "Never touch a running system"
Грешката беше моя,поправих я , не си ме цитирал ти !!
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
А в крайна сметка може ли да се достигне до тази тапа за наливане/мерене на маслото без да се сваля кората зад гумата?
- passat19911800
Колега, achodemo, а не е ли възможно това виене да се получава от товишено триене /недостатъчно мазане/ между зъбните колела, а не от износени лагери, защото кутията не е оставяна без масло. Според мен дори да липсват 0,5л., това не е фрапиращо при положение, че редовно проверявам за течове. Не съм минал повече от 1000км. с около 0,5л. по малко. По тази причина питам, ако го подменя цялото с Фуш дали няма да спре това виене. Мисля, че може да съм го разредил маслото/влошил качествата му, които са съмнителни при неясния пробег на машината/ с добавянето на полусинтетика, която не е одобрена от VW и затова да се е увеличил шума. От отговорите, които видях маслото става по-рядко и губи качествата си, по тази причина мисля, че при по-дълга експлоатация с едно и също масло е възможно да се появява това виене.
Със скоростите нямам никакви проблеми всички влизат перфектно, няма чукане пукане и т.н.
Със скоростите нямам никакви проблеми всички влизат перфектно, няма чукане пукане и т.н.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
