Странен шум от двигателя на празен ход
tekion
Регистриран на: Пон 27 мар 2006 8:25
Автомобил: Meriva
Двигател: 2006
Местоположение: Димитровград
Мнениеот tekion » Пон 21 авг 2006 10:03
Така, да започна отначало
При смяна гарнитура на капака на клапаните заради теч се оказа че имам и семеринг за смяна. Правеше като я оставя някъде топла 5-6 сантиметрово петънце масло и тъй като дърпах към морето оставих семеринга за след това и реших че ще доливам(както досега). Наложи се обаче да милото да си суши косата и след 15 минутна работа на парното на мах температурата се вдигна до 95 градуса при нормални 80 !!! и се появи странен шум от двигателя- едно прескърцване-като леко претракване откъм страната на ремъка. Изгасих я, оставих я 15-тина минути да изстине и при проверка на маслото се оказа че е 2-3 мм под минимума. Долях го с надежда :D , но след това щума отново се появи след 5-10 мин работа :? Това го прави и на бенз, и на газ, когато колата работи на празен ход- като е на скорост си карам без да загрява, но оставя ли я за 5-10 минути на празен ход и загрява. Дали шума е от семеринга(а дано) или работата ще стане дебела, че утре ми свършва отпуската и ще се прибирам в Д-град, а сега съм в Приморско :?
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пон 21 авг 2006 10:10
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 21:09, променено общо 1 път.
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Мнениеот smurf » Пон 21 авг 2006 10:19
колега като позагрее колата не я гаси веднага...за да няма...охххх:)))не е полезно:)а между другото си ми градски, може някой ден да се обадиш като си в дград
Immortal
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Мнениеот Immortal » Пон 21 авг 2006 13:57
smurf написа:колега като позагрее колата не я гаси веднага...за да няма...охххх:)))не е полезно:)
И да не я гаси,няма да падне до 70-80 градуса.Немога да те разбера какво искаш да кажеш :roll:
kolgo
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 18:15
Автомобил: Skoda Roomster 1.9 TDI
Мнениеот kolgo » Пон 21 авг 2006 15:22
докато работи перката е хубаво да работи двигателя!!!
Immortal
Мнениеот Immortal » Пон 21 авг 2006 15:24
Перката и да работи няма да свали температурата до 80 градуса :!:
kolgo
Мнениеот kolgo » Пон 21 авг 2006 15:28
съгласен - но до 86(мисля че на толкова беше )със сигурност :!:
Immortal
Мнениеот Immortal » Пон 21 авг 2006 16:18
И всеки път трябва да чакаш като паркираш някъде по 5 минути да свали температурата от 95 на 86 и тогава да я гасиш :lol:
tekion
Автомобил: Meriva
Двигател: 2006
Мнениеот tekion » Вто 22 авг 2006 8:03
Прибрах се :D
Тръгнах в 02:00 и в 05:00 си бях в Д-град. Карах средно с 90 км/ч и гледах по възможност двигателя да не работи на празен ход. Мотора си държеше 80 градуса http://snimka.com/tekion. Такаа, сега въпроса е: какво не му е наред, защото като го оставя 5 мин. на празен ход и почва да загрява и странния шум се появява.
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Вто 22 авг 2006 14:26
при мен беше същото смених термостат и се оправи
smurf
Мнениеот smurf » Вто 22 авг 2006 15:13
или перката не включва, и като я оставиш на място загрява....докато се движи се охлажда...като я караш нормално...провери дали работи перката
tekion
Автомобил: Meriva
Двигател: 2006
Мнениеот tekion » Сря 23 авг 2006 8:48
Перката си работи- явно е термостата. Пък и 80-те градуса, които поддържаше двигателя си бяха съмнителни :o
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Сря 23 авг 2006 9:13
това е сигурно или ролка, динамо, водна помпа- лагерите им, също така шум на празни обороти има и при пренатегнат ангренажен ремък, откачай ремъците един по един и пали -замалко разбита се и гледай кога шумът ще изчезне :!: :idea:
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Сря 23 авг 2006 12:16
tekion написа:Перката си работи- явно е термостата. Пък и 80-те градуса, които поддържаше двигателя си бяха съмнителни :o
Само да ви светна че ако перколяка се включи значи 1000% е отворил термостата-демек той е здрав :wink:
tekion
Автомобил: Meriva
Двигател: 2006
Мнениеот tekion » Сря 23 авг 2006 13:17
Ролката на ремъка се оказа за смяна - от нея идва оня шум.
Разминах се само с 80 кинта - за ремък, ролка и труд :banana :banana :banana
Потребители, разглеждащи този форум: bojidar_tdi и 48 госта
