Как решавате проблема със сериозното увисване на вратите?
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
Re: Как решавате проблема със сериозното увисване на вратите?
а не се ли продават някакъв вид ремонтни комплекти за тази цел.аз на четворката имам същия проблем.а ако просто отвиеш долната панта от купето и да повдигнеш вратата и после затягаш здраво ,така нестава ли
- demooo74
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
- Автомобил: vw golf 4 TDI
- Двигател: ALH 2000
- Местоположение: godech
Колега,toni82,поне на двойката планката на купето е първа , след това е пантата на вратата.Та така , ако се сложи някаква шайба на долната панта,ще се получи още по-голямо пропадане на вратата. Това го имам от опит и в поставянето на дограми
.Ако на четворката е първо пантата ,след това планката на купето ,то тогава трябва да се подложи на долната панта и на прекалявай с дебелината на шайбата , получава се обратен ефект!
- toni82
- Двигател: azd
лично аз предпочитам да не барам иначе ще трябва райбер да и сложа
.лошото е че не може да се бръкне с ключ,при мен е някакъв голям шестограм или звезда.
.лошото е че не може да се бръкне с ключ,при мен е някакъв голям шестограм или звезда.- demooo74
Колеги , вчера си оправих "болната" врата! Значи решението е със смяна на износената със по-здрава панта! Става много трудно, аз намерих непотребна врата ,от която само едната панта ставаше и с много бой избих щифтовете . Стигнах до извода -че са с посока избиват се само надолу; от вратата донор кажи речи нищо не става вече. Другарите немци явно не са мислили да се карат тия коли 23 25 год. и са се изложили с пантите. Между пантата и щифта има фабрично някаква медна мрежа залята с нещо (може би от рода на тефлон), която играе роля на втулка , та тя в един момент се износва и зейва луфт от 1мм в диаметър!ПАК ПОВТАРЯМ-БИЕ СЕ ЗДРАВО. Аз избих щифта от вратата си с дълго желязо и на място докато поддаде, щото иначе пантата тръгва да се цепи при заварката(установих го първо при донора
)При слагането на по здравата панта и щифт бях демонтирал вратата. Поздрави
! Ето и няколко снимки: http://demooo74.snimka.bg/automobiles/panti.625260
! Ето и няколко снимки: http://demooo74.snimka.bg/automobiles/panti.625260- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
http://clubs1.bg/movie-clip/zdravi-li-s ... te-na-golf
ето така.
За да не ви увисват вратите, като за начало не се облягайте на тях
ето така.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
