Бууст пин ?
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Бууст пин ?
Мнениеот passatfen » Сря 06 юли 2011 0:38
Колеги може ли някой да ми обясни точно за какво служи въпросният пин :shock
гледам из нета има доста интересни снимки и видео клипове и стигам до извода че дига малко коне
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Бууст пин ?
Мнениеот ventotdi » Сря 06 юли 2011 1:15
Този бууст пин е ограничителя на горивото.Когато дадеш педала на газта центробежния регулатор дава всичко от себе си да изравни натиснатия педал с оборотите на помпата и пуска гориво спрямо въздуха постъпващ в бууст коректора на помпата ... колкото е по издялкан толкова повече скача ограничителя ...ето го и моя бууст пин .... Искам само да споделя ,че с интеркуулер + 1.3 бар + права генерация + този бууст пин пасат 5 АФН с чип 143 коня и почти 300 въртящ момент ме изпреварва на 160 като сме тръгна ли заедно от 0 ! Личен резултат 0 - 100 8.5 сек . Бууст пина е нещо голямо :)
passatfen
Двигател: CLHA++
Re: Бууст пин ?
Мнениеот passatfen » Сря 06 юли 2011 1:29
а как си го правиш точно по този начин? правиш някакви изчисления или просто си го моднал по този начин ?
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Re: Бууст пин ?
Мнениеот ventotdi » Сря 06 юли 2011 1:35
постарах се да запазя същият турболаг ,който имам с цел икономия.Постарах се по оригинала да го направя ...Оригиналния на 1.9 ТД е скосен стъпаловидно с 1 на брой стъпало.Аз направих така изпилих на шмиргел бууст пина така ,че ако карам до 1800 оборота да ми е същото горивото и при натиснат педал до долу ,а след това става димна завеса до към 2600 оборота и турбото направи ли 1.3 и дима пооочто свършва mhihi .Видях го в сайтове как е скосено и на око от първият път го доизкарах :)
passatfen
Двигател: CLHA++
Re: Бууст пин ?
Мнениеот passatfen » Сря 06 юли 2011 1:52
запали ме и мен :Mr Green Fun имам разглобена помпа от ааз с неговия пин ще се опитам но може ли да ми снимаш твоя пин от по-близо да ми е по ясно :beer
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Re: Бууст пин ?
Мнениеот ventotdi » Сря 06 юли 2011 1:55
Разбира се.Аз дори си имам схема начертана на един лист с милиметри и него ще ти снимам или нарисувам на пейнт.Ще се наложи освен шмиргел и един добър шублер иначе няма да направиш нищо.Тука 1 милиметър е много :)
passatfen
Двигател: CLHA++
Re: Бууст пин ?
Мнениеот passatfen » Сря 06 юли 2011 2:23
шублер имам обаче шмиргел малко сложна работа но ти като ми покажеш чертежа аз ще намеря начин да го направя било то със или без шмиргел mhihi
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Re: Бууст пин ?
Мнениеот веселин » Сря 06 юли 2011 9:26
на 1,6 D - какъв ще е ефекта от цялата галимация ???? :shock :?: :?: :?:
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Re: Бууст пин ?
Мнениеот ventotdi » Сря 06 юли 2011 11:35
колега ,ако е само 1.6 Д , а не 1.6 ТД никакъв ,защото няма бууст пин :)
blajetoo
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 14:00
Автомобил: Golf 4 1.9TDI
Двигател: AHF 1998
Местоположение: гр.Добринище
Re: Бууст пин ?
Мнениеот blajetoo » Пет 08 юли 2011 20:36
Това нещо можели да се напрфави и на Голф 4 АХФ :?: :?:
passatfen
Двигател: CLHA++
Re: Бууст пин ?
Мнениеот passatfen » Пет 08 юли 2011 20:38
не само механичните помпи имат бууст пин при голф 4 всички печки са със електронна помпа :wink:
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Re: Бууст пин ?
Мнениеот mili 75 » Съб 09 юли 2011 7:15
blajetoo написа:Това нещо можели да се напрфави и на Голф 4 АХФ :?: :?:
Този ефект тук се постига с power box, за мене много добро нещо, предлагат се с копче за включване и изключване.Като ти потрябва повече мощност, примерно при изпреварване го включваш правиш маневрата и после си го изключваш.
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: Бууст пин ?
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Съб 09 юли 2011 9:54
mili 75 написа:
Чип си е най-добре.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Re: Бууст пин ?
Мнениеот ventotdi » Съб 09 юли 2011 13:53
Power box-а лично за мен не струва.Най -добре си е с чип ,защото се обработват почти всички карти и става много коректно.Лично мое мнение :)
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Re: Бууст пин ?
Мнениеот ventotdi » Нед 10 юли 2011 14:10
Размерите на boost pin-а ,които аз сам си измислих да подчертая.100 % не са коректни но просто нямам информация какви милиметри трябва да е наклона.Да споделя ,че налягането на турбината е важно.Колкото по-вече е то толкова по-вече ще слиза пина на долу и ще пуска гориво центробежния регулатор.Аз съм с 1.3 и ме страх от повече ;). 1-ва , 2-ра , 3-та , 4-та държи на 1.3 но на 5-та пренадува докато свършат оборотите около 1.7 ...явно не смогва да разтоварва газовете и при максимално отворен клапан!
Потребители, разглеждащи този форум: tyhrh и 92 госта
