Мига лампичката за температурата на водата
Здравейте колеги,имам голф 2 1.6 чист дизел. От вчера взе да прави следния номер. давам на контакт и лампичката за температурата на водата мига около 3 4 секунди след което спира. Антифриз има колкото щеш, не загрява и си върви съвсем нормално. Просто ми е интересно защо взе да мига тая лампичка
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Re: Мига лампичката за температурата на водата
така е трябва да прави
като дадеш на контакт светват лампите на алтернатора, маслото и за прегряване, след което като запалиш спира да мига/свети
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Както написа колегата - нормално е . Това е автотест на ламБите и е направен така , за да може като палиш колата да се убедиш , че ти работи нормално индикацията по таблото , после си изгасват . Ако по време на движвние примигва , тогава вече има някакъв проблем ...
ПП Не знам как не ти е направило впечатление до сега
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
направило му е щото по принцип не мига свети като останалите
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
то май трябва да си мига, в смисъл нормално си е
Да, попринцип имам голфа от 1 месец на сам и преди не мигаше тази лампичка за температурата на водата, а сега от 3 дни на сам си мига. Но щом така трябва да бъде и всичко си е на ред нека мига
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
моята не мига ...свети на контакт за 3 секунди и изгася! Венто 92
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Е на 3-ките си е така, аз до сега в колкото и 2-ки да се кача все си мига...
emo-gar
Без да е 100% истина,но нещо подобно навремето се случи с една комшийска кола(Голф-1),там имаше светодиоди на таблото, за контрол на температурата...както и да е-оказа се "сдухан" стабилизатор за 10Vdc в таблото.Една такава "найлонова" платка имаше на гърба му,та заради тоя стабилизатор измерването полудяваше...
- lydas
- Регистриран на: Сря 20 яну 2010 19:56
- Автомобил: Golf MK2 1.6 td++
- Двигател: JR 1986
- Местоположение: Burgas
колега лампичката трябва да си мига така само на контакт към 3-4 секунди и после трябва да изгася ако после пак се включва и имаш антифриз значи датчика ти прави проблеми
извади го и и го избарши отдоло там където прави контакт с антифриза ако пак прави така значи датчика ти е за смяна
И аз имах същия проблем преди
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Стабилизатор.Работи си,но не прави добър контакт от вибрациите и следователно полудяване на уредите и контролните лампи.
