Мига лампичката за температурата на водата
polkut
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 10:43
Мнениеот polkut » Нед 10 юли 2011 21:35
Здравейте колеги,имам голф 2 1.6 чист дизел. От вчера взе да прави следния номер. давам на контакт и лампичката за температурата на водата мига около 3 4 секунди след което спира. Антифриз има колкото щеш, не загрява и си върви съвсем нормално. Просто ми е интересно защо взе да мига тая лампичка
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: Мига лампичката за температурата на водата
Мнениеот Pichaga » Нед 10 юли 2011 23:03
така е трябва да прави
като дадеш на контакт светват лампите на алтернатора, маслото и за прегряване, след което като запалиш спира да мига/свети
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 11 юли 2011 10:26
Както написа колегата - нормално е . Това е автотест на ламБите и е направен така , за да може като палиш колата да се убедиш , че ти работи нормално индикацията по таблото , после си изгасват . Ако по време на движвние примигва , тогава вече има някакъв проблем ...
ПП Не знам как не ти е направило впечатление до сега :) .
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пон 11 юли 2011 13:44
направило му е щото по принцип не мига свети като останалите
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пон 11 юли 2011 14:13
то май трябва да си мига, в смисъл нормално си е
polkut
Мнениеот polkut » Пон 11 юли 2011 14:50
Да, попринцип имам голфа от 1 месец на сам и преди не мигаше тази лампичка за температурата на водата, а сега от 3 дни на сам си мига. Но щом така трябва да бъде и всичко си е на ред нека мига :)
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 11 юли 2011 19:48
моята не мига ...свети на контакт за 3 секунди и изгася! Венто 92 ;)
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 11 юли 2011 19:50
Е на 3-ките си е така, аз до сега в колкото и 2-ки да се кача все си мига...
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 11 юли 2011 19:58
Без да е 100% истина,но нещо подобно навремето се случи с една комшийска кола(Голф-1),там имаше светодиоди на таблото, за контрол на температурата...както и да е-оказа се "сдухан" стабилизатор за 10Vdc в таблото.Една такава "найлонова" платка имаше на гърба му,та заради тоя стабилизатор измерването полудяваше...
lydas
Регистриран на: Сря 20 яну 2010 19:56
Автомобил: Golf MK2 1.6 td++
Двигател: JR 1986
Местоположение: Burgas
Мнениеот lydas » Вто 12 юли 2011 23:00
колега лампичката трябва да си мига така само на контакт към 3-4 секунди и после трябва да изгася ако после пак се включва и имаш антифриз значи датчика ти прави проблеми :) извади го и и го избарши отдоло там където прави контакт с антифриза ако пак прави така значи датчика ти е за смяна :) И аз имах същия проблем преди :)
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Пет 15 юли 2011 20:55
Стабилизатор.Работи си,но не прави добър контакт от вибрациите и следователно полудяване на уредите и контролните лампи.
