Голф 4 1.9 ТДИ 110к.с. на 160 губи мощност
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Голф 4 1.9 ТДИ 110к.с. на 160 губи мощност
Мнениеот feikot » Пет 22 юли 2011 19:35
Е те ако взимат по 150-200 лв. за монтаж-демонтаж на турбината... ебаси изедниците.Свали си турбината сам,занеси си я сам и си я монтирай сам.Трябва ти шестограм 5 номер и гедоре.Това е .
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 22 юли 2011 20:00
Аз не можах да стопля ... как сервизджията казал ,че турбината не пренадувала ,а колата влиза в авариен режим заради турбото и да се очаква скоро време турбо смъртник ???
BuRnInGSouL
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
Местоположение: Belovo
Мнениеот BuRnInGSouL » Пет 22 юли 2011 20:19
feikot написа:Е те ако взимат по 150-200 лв. за монтаж-демонтаж на турбината... ебаси изедниците.Свали си турбината сам,занеси си я сам и си я монтирай сам.Трябва ти шестограм 5 номер и гедоре.Това е .
Колега точно 50 лв ми взеха за сваляне и качване и около 100-150 лв (не помня точно) за чистене диагностики преди и след и 1 година гарнация на турбината :) Аз съм доволен колата от тогава е отлична :)
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пет 22 юли 2011 23:53
Ти ако си мислиш,че работата по чистенето е повече от 30 мин...
Mitara6ki
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 17:02
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AHF 1999
Мнениеот Mitara6ki » Съб 23 юли 2011 14:38
feikot на 160 и дотам, повече не иска влиза в авариен режим и трябва да я изгася и запаля отново, за да почне да си върви нормално! А относно свалянето на турбото, какъвто съм несръчен ще взема да прецакам нещо, затова предпочитам да дам 50-100лв, освен ако някой колега не се навие и за по-малко да я свали де.
ventotdi - нямам идея как, но затова и пиша тук за съвети
BuRnInGSouL може ли да дадеш кординати за човека от Мало Конаре?
На останалите колеги благодаря за отговорите! Форумчето е страхотно, определено ще ми спестите доста пари :обичам ви :D
yankomav
Регистриран на: Пет 19 ное 2010 15:48
Местоположение: varna
Мнениеот yankomav » Пон 25 юли 2011 22:07
колега от какво излезе твоя проблем че и аз сам така?
Mitara6ki
Двигател: AHF 1999
Мнениеот Mitara6ki » Вто 26 юли 2011 13:28
Още не съм проверил, колега, нямам време. Другата седмица ще я закарам да я проверят и ще споделя щом причината излезне на яве :)
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 26 юли 2011 16:19
Ебаси майстора. Или нещо не си разбрал, или тоя те е броил за дойна крава.
Ако пренадува (по описание на това прилича) си за чистене на турбото. Правилно са ти казали, че и сам можеш да го направиш, ама си е цапане и играчка. Читав майстор за час ще го свали и за още толкова ще го качи. Чистенето ти и то е там някъде (заедно с реглажа).
Няма кой да ти даде гаранция за чистене на турбото ти. Не ти го сменят, а ти го почистват и монтират същото. Гаранция може да ти даде ако го смени с друго. А ако се счупи винаги може да се оправдае със стружки по маслената магистрала...
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Вто 26 юли 2011 20:53
Имам подобни симптоми, чакам на развитието.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 26 юли 2011 21:50
За всички с подобни симптоми - толкова ли е трудно да проверите дали ви задържа геометрията на турбото? Да го карате докато то пренадува хем ще ви завиши разхода, хем ще скъси значително живота на турбото.
Mitara6ki
Двигател: AHF 1999
Мнениеот Mitara6ki » Вто 26 юли 2011 22:07
Относно разхода, на компютъра показва 5,5, но като пресметнах на калкулатор ми излезна около 7, а за чистенето ми е ясно, че няма гаранция. Направи ми впечатление също така, отскоро почна да го прави, като превключвам на по-висока предавка турбото някакси подхваща колата изведнъж, не е плавно, симптом ли е това за :bishop или?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 26 юли 2011 23:36
Ако имаш чип е съвсем нормално да са толкова големи разликите. В България се оказа, че никой не можел да направи софтуер за този мотор и да показва вярно разхода.
Вече е почти никой ;) . Щото май аз бях първият дето го направи.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 26 юли 2011 23:43
Ехееее,ми айде сложи ми един чип на мен,а ?
Брезел не се ли справя ?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 26 юли 2011 23:54
Брезел не ги прави да показват верният разход. Иначе се справя :) .
Има един лимитър в ЕКУ-то за 51мг. Докато той не се отключи няма как да вкарваш реални милиграми. Покажи ми чип на някой български тунер дето да показва стойности над 51мг за мотор с роторна помпа :) . Да не споменавам, че и на PD моторите където за разхода нещата са лесно постижими повечето не го правят правилно.
Чипове не слагам. Има няколко изключения, но не ми е това целта. Софтуер пиша основно за приятели и го правя без пари. А и всичко интересно което съм открил по моето ЕКУ го има пуснато в нета свободно. Та ако си зарибен за няколко месеца ще можеш сам да си направиш софтуера.
Mitara6ki
Двигател: AHF 1999
Мнениеот Mitara6ki » Сря 27 юли 2011 15:50
Доколкото съм запознат с историята на колата чип не е слаган. Понеделник ще я карам на диагностика и ще пиша като разбера какво е станало :да:
Потребители, разглеждащи този форум: айлата, CECOTO111 1 и 87 госта
