Питане за клаксон
PavlinPufi
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 18:05
Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI PD
Двигател: ATJ-2000
Питане за клаксон
Мнениеот PavlinPufi » Пон 15 авг 2011 10:24
Колеги искам да запитам става ли клаксон от Рено 19 да го сложа на мястото на Венто защото високият ми тон е изгорял а разполагам с такъв от Рено 19.Благодаря предварително.
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: Питане за клаксон
Мнениеот agent_kowalski » Пон 15 авг 2011 10:28
е що да не става.само куплунзите сигурно са различни,виж там как ще вържеш кабела и къде ще го закачиш..все бачка на 12волта няма причина да не стане :)
PavlinPufi
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Пон 15 авг 2011 10:58
Мисълта ми е тези релета да не би да имат някаква разлика.
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Пон 15 авг 2011 11:16
не би трябвало.не разбирам много де но няма разлика...в крайна сметка отиват 12 волта на тромбата и това е.аз дори мисля да си сложа още една ,ако няма да се прецака нещо,че ми е писнало от тъпанари поне малко да им пищят ушите.ама това по-натам де ,последния проблем ми е това :D нека все пак някой по-запознат колега каже,н според мен няма от къде да дойде проблем.
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Мнениеот Mihailov78 » Вто 16 авг 2011 7:38
Абе тези клаксони от Рено май бяха с обратната резба :Mr Green Fun В смисъл на голфетките са с два извода: на единия имаме постоянен плюс, а на другия се подава маса от волана. На Рено е с един извод на който се подава плюс от волана, а корпуса е твърда маса. В този ред на мисли, трябва да изолираш корпуса от маса иначе ще ти пищи постоянно. Виж как стоят нещата, не съм сигурен на 100%, но май така беше...
orlin4ooo
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Мнениеот orlin4ooo » Вто 16 авг 2011 8:11
аз имам некви спомени че от волана на голфовете се подава + ?
ohdan
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:28
Автомобил: vw Polo 1.4
Двигател: AEX 1996
Местоположение: ПЛОВДИВ
Мнениеот ohdan » Вто 16 авг 2011 9:07
orlin4ooo написа:аз имам некви спомени че от волана на голфовете се подава + ?
Скоро имах проблем точно с клаксона който не ми работеше от както съм си купил колата(vw pasat)за което стана дума и във форума. Беше голям шок за мен и ми трябваш доста време до като открия проблема , защото не виждах логика в това на волана да има обозначение за двете клеми едната с плюс другата с минус а като се замислиш че като допреш едната с другата ще даде на късо, но това ако наистина има и плюс и минус,това обаче не е така и много заблуждава . Това е чисто и просто един ключ който фактически затваря една верига когато го натискаш в случая подава плюса който се взима от една клема на волана като отвеждането до тромбата става по :horror: лоста на волана чрез втулката разположена на него.
С една дума маса има постоянно на едната клема на тромбата като може да е пусната от всякъде(имам предвид че я има по цялата кола) , а от волана се подава плюса.
Дано ти помогне, успех!!
PavlinPufi
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Сря 17 авг 2011 5:48
Не съм се опитвал да ги слагам защото в момента нямам време.Буксите на клаксона на Реното са с по 2 извода.Не се сещам на Вентото как бяха но скоро ще ги сваля.Клаксоните на Реното бяха хванати оригинално с по една планка за корпуса на шасито.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 130 госта
