Поло 1991г. 1,4 дизел трудно пали.
Danko87
- Регистриран на: Сря 27 окт 2010 14:21
- Местоположение: Stara Zagora
Колата е Поло 1991г. 1,4 дизел. Проблема се появи вчера. Преди това си палеше от раз. Вчера на обяд се качих в колата и завъртях обаче не пали и с малко газ почти да запали и придърпа и угасна и след още малко въртене и с повечко газ запали и отазди си поизпуши доста и след това се успокои и всичко нормално във вървенето . Вечерта след 5-6 часа престои запали без проблем , но днес на обяд отново с много мъка . Общо взето това , дано не съм изпуснал нещо . Чакам мнения и съвети
- BuRnInGSouL
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
- Местоположение: Belovo
Re: Трудно пали.
може би дюза
Danko87
Re: Трудно пали.
BuRnInGSouL написа:може би дюза
какви са симптомите при дюза ?
Danko87
Re: Трудно пали.
моля ако може някой да обясни какви са симптомите при запушена дюза , къде се намират тези дюзи , ако са запушени какво следва , колко ще струва ??? До тук съм проверил реле , свещи , и съм сменил горивен филтър но не се оправя , и затова моля да обясните за дюзите
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Трудно пали.
Danko87 написа:BuRnInGSouL написа:може би дюза
Каква запушена дюза бе това де не е бензинова кола? Центровката виж!
- vladobo
- Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
- Автомобил: мерцедес
- Местоположение: sofiq
Re: Трудно пали.
Или пък подгревателните свещи!
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Re: Трудно пали.
vladobo написа:Или пък подгревателните свещи!
При такива температури не играят роля.
- batsasho1
- Регистриран на: Пет 10 фев 2006 20:50
Re: Трудно пали.
Напротив, играят роля на предкамерния мотор. Да се огледат маркучетата за излишно гориво дали са напукани и помпата дали е омазнена.
- BuRnInGSouL
Re: Поло 1991г. 1,4 дизел трудно пали.
На голфът ми преди ААЗ. Имах пикаеща/и дюзи и паленето сутрин беше голяма мъка с четири изрядни свещи. Дори и след като колата почине няколко часа 2-3 не можеше да запали без авансьор ,ако го върна първите секунди колата прекъсва и тресе... След стенд на дюзите се оправиха нещата палеше като часовник !
- vladobo
Re: Трудно пали.
Ludiq написа:vladobo написа:Или пък подгревателните свещи!
Ела след седмица да ти го покажа нагледно. Сега пали трудно а след седмица сменям свещи (за пореден път ,пак с родилни мъки) , и 100 процента пали от раз. И в наи голямата жега моето голфче има ли скапана свещ и пали трудно а при 2 скапани почти няма шанс от първия път (добре че е як акумулатора)
- vladko1001
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
- Местоположение: Плевен
ако изпушва "бяла мъгла" воняща на нафта 99% има повече от една жертва сред свещите май
intruder82
- Регистриран на: Вто 23 авг 2011 11:51
- Местоположение: Sofia
Провери за въздух в системата. Аз имах такъв проблем.
Danko87
BuRnInGSouL написа:На голфът ми преди ААЗ. Имах пикаеща/и дюзи и паленето сутрин беше голяма мъка с четири изрядни свещи. Дори и след като колата почине няколко часа 2-3 не можеше да запали без авансьор ,ако го върна първите секунди колата прекъсва и тресе... След стенд на дюзите се оправиха нещата палеше като часовник !
КОЛко горе-долу струва да се направи стенд на дюзите ?
- BuRnInGSouL
Аз съм от Пазарджик и тогава беше по 10лв/бр. сега нямам информация не мога да ти кажа точно
- vladko1001
ей пич,ако е изгорял предпазителя на подгряването на свещите,те глобявам 2 X ПИРИНСКО
бушона на свещите е дебел като 50 ст.
лятото един/два пъти трябваше да се видим на паркинга на BILLA в ескизаара но не стана?
