Поло 1991г. 1,4 дизел трудно пали.
Danko87
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 14:21
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот Danko87 » Пет 19 авг 2011 17:38
Колата е Поло 1991г. 1,4 дизел. Проблема се появи вчера. Преди това си палеше от раз. Вчера на обяд се качих в колата и завъртях обаче не пали и с малко газ почти да запали и придърпа и угасна и след още малко въртене и с повечко газ запали и отазди си поизпуши доста и след това се успокои и всичко нормално във вървенето . Вечерта след 5-6 часа престои запали без проблем , но днес на обяд отново с много мъка . Общо взето това , дано не съм изпуснал нещо . Чакам мнения и съвети :)
BuRnInGSouL
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 22:53
Местоположение: Belovo
Re: Трудно пали.
Мнениеот BuRnInGSouL » Пет 19 авг 2011 17:39
може би дюза
Danko87
Re: Трудно пали.
Мнениеот Danko87 » Пет 19 авг 2011 18:56
BuRnInGSouL написа:може би дюза
какви са симптомите при дюза ? :)
Danko87
Re: Трудно пали.
Мнениеот Danko87 » Сря 31 авг 2011 15:40
моля ако може някой да обясни какви са симптомите при запушена дюза , къде се намират тези дюзи , ако са запушени какво следва , колко ще струва ??? До тук съм проверил реле , свещи , и съм сменил горивен филтър но не се оправя , и затова моля да обясните за дюзите :) :beer
Zinoto
Re: Трудно пали.
Мнениеот Zinoto » Сря 31 авг 2011 17:39
Danko87 написа:
Каква запушена дюза бе това де не е бензинова кола? Центровката виж!
vladobo
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
Автомобил: мерцедес
Местоположение: sofiq
Re: Трудно пали.
Мнениеот vladobo » Сря 31 авг 2011 17:45
Или пък подгревателните свещи!
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Re: Трудно пали.
Мнениеот Ludiq » Сря 31 авг 2011 20:58
vladobo написа:Или пък подгревателните свещи!
При такива температури не играят роля.
batsasho1
Регистриран на: Пет 10 фев 2006 20:50
Re: Трудно пали.
Мнениеот batsasho1 » Сря 31 авг 2011 22:13
Напротив, играят роля на предкамерния мотор. Да се огледат маркучетата за излишно гориво дали са напукани и помпата дали е омазнена.
BuRnInGSouL
Re: Поло 1991г. 1,4 дизел трудно пали.
Мнениеот BuRnInGSouL » Чет 01 сеп 2011 0:52
На голфът ми преди ААЗ. Имах пикаеща/и дюзи и паленето сутрин беше голяма мъка с четири изрядни свещи. Дори и след като колата почине няколко часа 2-3 не можеше да запали без авансьор ,ако го върна първите секунди колата прекъсва и тресе... След стенд на дюзите се оправиха нещата палеше като часовник !
vladobo
Автомобил: мерцедес
Re: Трудно пали.
Мнениеот vladobo » Чет 01 сеп 2011 6:54
Ludiq написа:
Ела след седмица да ти го покажа нагледно. Сега пали трудно а след седмица сменям свещи (за пореден път ,пак с родилни мъки) , и 100 процента пали от раз. И в наи голямата жега моето голфче има ли скапана свещ и пали трудно а при 2 скапани почти няма шанс от първия път (добре че е як акумулатора)
vladko1001
Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
Мнениеот vladko1001 » Чет 01 сеп 2011 9:18
ако изпушва "бяла мъгла" воняща на нафта 99% има повече от една жертва сред свещите май :beer
intruder82
Регистриран на: Вто 23 авг 2011 11:51
Мнениеот intruder82 » Чет 01 сеп 2011 10:34
Провери за въздух в системата. Аз имах такъв проблем. :beer
Danko87
Мнениеот Danko87 » Чет 01 сеп 2011 11:08
BuRnInGSouL написа:На голфът ми преди ААЗ. Имах пикаеща/и дюзи и паленето сутрин беше голяма мъка с четири изрядни свещи. Дори и след като колата почине няколко часа 2-3 не можеше да запали без авансьор ,ако го върна първите секунди колата прекъсва и тресе... След стенд на дюзите се оправиха нещата палеше като часовник !
КОЛко горе-долу струва да се направи стенд на дюзите ?
BuRnInGSouL
Мнениеот BuRnInGSouL » Чет 01 сеп 2011 11:50
Аз съм от Пазарджик и тогава беше по 10лв/бр. сега нямам информация не мога да ти кажа точно :)
vladko1001
Мнениеот vladko1001 » Чет 01 сеп 2011 18:43
ей пич,ако е изгорял предпазителя на подгряването на свещите,те глобявам 2 X ПИРИНСКО :beer
бушона на свещите е дебел като 50 ст. :Mr Green Fun
лятото един/два пъти трябваше да се видим на паркинга на BILLA в ескизаара но не стана?
