Въпрос към колегите с чип?
- Тони1
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
- Местоположение: Варна/Габрово
Re: Въпрос към колегите с чип?
То не е в това проблема,а в това че понякога и новият замирисва особено с 19-ките
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Има си ограничители по въртящ момент. Нов съединител да буксува си е тегава работа. Много бързо ще му разкажеш играта така
Тъй като при теб става през ОБД-то , по-добре се обърни към този които ти е писал софта, да ти свали малко ограничителя докато изчезне буксуването
Тъй като при теб става през ОБД-то , по-добре се обърни към този които ти е писал софта, да ти свали малко ограничителя докато изчезне буксуването - Тони1
зимата на 16-ките няма проблеми ,ама като и сложа големите джанти разбираемо почва да и се ебава мамата не само на съединителя
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
morfei1 написа:Невиждам кое му е ненормално на разхода....
Мен на пробег от 1160к.м колата ми даде среден 5.8л. с двама човек и пълен багажник, 17-ки с 225-45 гуми, като около 800км бях и с включен климатик. Магистрално каране на темпомат със 130км в час.
AFN и AHF сас с поне 0.5л по икономични от моята PD, съчетано и с една 15-ка на 195-65, разхода пада с още 0.5л. Невиждам кое е му е страното на разхода.
Разбира се след като е пипана помпата е хубаво да се засече на ново за да се види дали има разлика.
АБТ да не си мислите че чипват колите си по някакъв извънземен начин? Свалят софтуера едитват го и така.....
Дам. И при мен пробег 1500км, като от тях само 160 в България, другите в Гръцко 6.2л, също със 225/45/17.
ПД 105 коня с чип и изолиран ЕГР софтуерно (иначе набива грешка). Разхода е по колонка, не по борд, като по магистралите в гръцко под 160км/ч не се кара. Климатика винаги е на ауто.
Ебре, Андонов. Нали в дизел форума твърдеше, че колата ти харчи 8 извън градско и за тебе било нормално такъв разход. От къде ги изкара сега тия 6/100
- Тони1
гръцката нафта
- Andonov
K написа:Ебре, Андонов. Нали в дизел форума твърдеше, че колата ти харчи 8 извън градско и за тебе било нормално такъв разход. От къде ги изкара сега тия 6/100
Ти май не четеш внимателно.
Това са км в Гърция. В БГ горя и по 9л извънградско.
п.с. нафтата е все българска. Слагах и малко гръцка но разлика не намерих.
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Малко да живне темицата
Та имам въпрос-задължително условие ли е при слагане на чип,ремап,мод-ване и т.н. да се корми катализатора?
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Чипването няма нищо общо с катализатора колега, той ако ти е добре си го остави, но ако е задръстен махай го за по лесно извеждане на газовете.
Почти всички ще се посъветват да го махнеш де
аз моя не ме интересуваше какъв е, направо го махнах
Успех!
Успех!
- RadoShopa
pacoboy написа:Чипването няма нищо общо с катализатора колега, той ако ти е добре си го остави, но ако е задръстен махай го за по лесно извеждане на газовете.
Почти всички ще се посъветват да го махнеш деаз моя не ме интересуваше какъв е, направо го махнах
Успех!
Хм....да няма ХИЧ нищо общо чип/катализатор сякаш не ми се вярва
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
И си прав
- Тони1
Не,че нещо ама визирайте чип,при кого
личен опит,пасат 1.9тди ,нов съединител с маховик докато се нарадвам на настройките и си отиде...,след 1 година и новият маховик има луфт
а и нова скоростна кутия ,все си мисля че това не са чести болести на пасатите
- HeadshooteR
- Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Тони1 написа:Не,че нещо ама визирайте чип,при коголичен опит,пасат 1.9тди ,нов съединител с маховик докато се нарадвам на настройките и си отиде...,след 1 година и новият маховик има луфт
Не че искам да се заяждам , но спред мен и задкормилното у-во влияе . Защото скоростна кутия не се чупи толкова лесно пък и чипа да ти е виновен ... !?
- RadoShopa
HeadshooteR написа:Тони1 написа:Не,че нещо ама визирайте чип,при коголичен опит,пасат 1.9тди ,нов съединител с маховик докато се нарадвам на настройките и си отиде...,след 1 година и новият маховик има луфт
Е то не е за заяждане,ми самата истина
- Тони1
Знаех си ,че трябва да пояснявам отгоре за тези ,които не ме знаят,шофирам бързо само извън града,тоест шофирах вече ми е писнало от актове,грозни гледки и преживявания и съм се качил много нависоко и бавно,таа в града рядко съм правил изпълнения знаете деца,особено ако чакате и си представяте какво може да му се случи така,че там хептем .Ако от 6 на 5 и 5 на 4 скапват маховик ок
аз лично не вярвам,ясно че и 19-ките допринасят,(за това имам 7 сменени карета)но преди няколко години бях с 18-ки,даже не помня като правиха настройките дали не бях и с 16...
п.с. мисълта ми беше разпитайте няколко човека дали са доволни от даден тунер и тогава действайте
Потребители, разглеждащи този форум: Velikov.1 и 49 госта
