Пасат B3 и B4 -тунинг,подобрения...тема за всички с B3 и B4
DoH_KuXoT
Re: Пасат B3 и B4 -тунинг,подобрения...тема за всички с B3 и B4
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 23 сеп 2011 17:07
днес свърших много работа. Смених въздушен филтър и свещи. Сложих 3-електродни NGK BUR6ET, двигателя дърпазе паразитен въздух от един спукан маркуч и леко притрисаше на принудителен празен ход с съвсем леко подадена газ около 2000об/мин проблема изчезна. Тампона на двигателя , който е отпред му подложих още един тампон че се е посплескал и притрисаше леко двигателя, сега всичко е като ново. Обърнахме вътрешните ръбове на 4-те вежди и сега вече няма да закача, никъде, направихме доста снимков материал за да видите машинката Hand Made която свърши чудесна работа :)
п.с. относно питането Ви за ет45 на 16" 7,5 J, няма да опират, има точно 51мм до амортисьора със монтиран фланец с дебелина 25мм. Без него ще имаме напълно достатъчните 26мм до амортисьора. Направихме и снимки да се види, но всичките снимки по-късно защото ги чакам от колегата Valo , към който имам специални благодарности за оказаното съдействие за осъществяване на всички тези неща :beer
Valo
Регистриран на: Сря 20 юни 2007 16:49
Мнениеот Valo » Пет 23 сеп 2011 17:30
:beer
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 23 сеп 2011 20:24
ето и обещаните снимки
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 23 сеп 2011 20:25
:да:
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 24 сеп 2011 17:02
подготвям нови халогени с лупи долу в решетката на бронята, монтиране на въздухозаборници от Ферари 360 модена на калниците и замяна на решетката без емблема с решетка тип пчелна пита.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 24 сеп 2011 21:17
А задните вежди подгънахте ли ги? Предните са лесни, стават и с подръчни средства :lol: Задните обаче са от дебела ламарина и не се подгъват лесно. Още ми създават проблеми :roll: Мислех дали да не ги цепна на няколко места за да се огънат лесно.
vackooo
Двигател: 1.8 20VT AEB
Мнениеот vackooo » Съб 24 сеп 2011 21:52
Winner25 написа:А задните вежди подгънахте ли ги? Предните са лесни, стават и с подръчни средства :lol: Задните обаче са от дебела ламарина и не се подгъват лесно. Още ми създават проблеми :roll: Мислех дали да не ги цепна на няколко места за да се огънат лесно.
аз ги подгънах със една траба,2-ма човека в багажника и един дето караше мушнах тръбата и се подгъна
JC
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 22:52
Мнениеот JC » Съб 24 сеп 2011 23:10
Браво колега,а я покажи какви фарчета си подготвил и решетката тип пита, аз преди търсех такава ,но не намерих!
Ангеле и да те питам, ти с какво окачване си, ясно че е стоково, но меко-твърдо, маслени или газови амове ?
tupalka
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR
Мнениеот tupalka » Нед 25 сеп 2011 0:21
vackooo написа:
хехе, и ти си гледал клипчета в нета..
vackooo
Мнениеот vackooo » Нед 25 сеп 2011 8:02
хехе, и ти си гледал клипчета в нета..[/quote]
нямах избор защото неможах да намеря машинка :screwy
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 25 сеп 2011 9:46
задните са широки около 25-30мм , половината по цялата дължина са подгънати под 24 градуса спрямо останалата част, огънахме и 4-те вежди.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 25 сеп 2011 9:47
JC написа:Браво колега,а я покажи какви фарчета си подготвил и решетката тип пита, аз преди търсех такава ,но не намерих!
снимките са ми сложни, че ми се развали апарата, но при първа възможност ще ги снимам. От ауди а4 2004 година са. А решетката на знам от какво е но ще е труд и техника. Амортисьорите отпред не ги знам какви са, но отзад са Bilstein Doubleway gazmatic
Последна промяна от DoH_KuXoT на Пон 26 сеп 2011 16:32, променено общо 1 път.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 25 сеп 2011 9:49
tupalka написа:
vackooo написа:
ти ли беше вчера на ботевградско ? Нямаше никой в колата май ,свирнах, но бързах страшно и не можах да спра
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 25 сеп 2011 10:46
DoH_KuXoT написа: задните са широки около 25-30мм , половината по цялата дължина са подгънати под 24 градуса спрямо останалата част, огънахме и 4-те вежди.
Как ги изчисли тези 24 градуса :roll: Интересно ми е защото е странна мярка за ъгъл :)
Иначе и аз успях да ги подгъна малко, но не напълно. С тръба не знам дали няма да се деформира и отвън :roll:
JC
Мнениеот JC » Нед 25 сеп 2011 17:12
DoH_KuXoT написа:
снимките са ми сложни, че ми се развали апарата, но при първа възможност ще ги снимам. От ауди а4 2004 година са. Арешетката на знам от какво е но ще е труд и техника.
Аз обикалях по някакви тунинг магазини да търся пчелна пита, но така и не намерих...
А за фарчетата съм заинтересуван много как ще ги сложиш в подробности, естествено ще има черпене за патента :beer ..че сега с тези фарчета и бленди по средата нещо хич не ми харесва работата чисто като визия :roll:
