избор на климатик
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: избор на климатик
Мнениеот fox_vt » Нед 09 окт 2011 10:16
Аз моя го взех лятото и като почна зимата направо се уплаших външното тяло се чува как бръмчи компресора и се чуват вътре в стаята вибрациите през външна изолация и пвц дограма с троен стъклопакет :shock .И си викам няма да я бъде тая и му монтирах тампони на което да стъпи тялото и сега по се ядва,пак си бръмчи компресора ама се чува само навънка и само който спи на отворен прозорец зимата ще го чува mhihi mhihi .Но има и друго нещо това якото бръмчене го има само в първоначалното пускане после като вдигне градуса е минимално,пък и аз цяла зима не го спирам а само го намалям и по сметките излиза на +50 лв отгоре.А отначало даже щях да слагам шумоизолация на компресора даже разглобих външното тяло но се оказа че той е опакован доста прилежно mhihi mhihi
AmW
Мнениеот AmW » Нед 09 окт 2011 16:28
Какъв е климатика ?
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 09 окт 2011 16:50
Хитачи,ако към мен е въпроса де.
AmW
Мнениеот AmW » Нед 09 окт 2011 17:03
Към теб да :)
Аз взех Daikin който още не е монтиран, но се надявам да нямам проблеми с шума.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Нед 09 окт 2011 17:22
Аз в България на нито един климатик не съм видял да са сложени тампони на външното тяло Та проблема с бученето може да не е в климатика :talk:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 09 окт 2011 17:36
И 2-та ми климатика са на тампони.
Интересното, е че на Панасоника нивото на шума от външното тяло е малко по-висок още при ниски обороти, но пън не се качва драстично. Докато Митсубишито при ниски и средни обороти не се чува изобщо.
Ето картинка на това, което чуват ушите ми :) като синьото е Панасоника, а червеното Митсубишито.
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Нед 09 окт 2011 17:39
AmW написа:Към теб да :)
Не се притеснявай.Няма да го разбереш дали работи - само да го монтират читаво.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Нед 09 окт 2011 17:46
Тази година през август ми монтираха нов панасоник и ми предложиха срещи 20 лева отгоре да ми сложат гумени тампони на външното тяло и аз приех ... нямам оплакванив за сега eusa
KirilGeorgiev написа:Аз в България на нито един климатик не съм видял да са сложени тампони на външното тяло Та проблема с бученето може да не е в климатика :talk:
Persin
Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
Местоположение: Russe-Pleven
Мнениеот Persin » Нед 09 окт 2011 18:06
kossel написа:Тази година през август ми монтираха нов панасоник и ми предложиха срещи 20 лева отгоре да ми сложат гумени тампони на външното тяло и аз приех ... нямам оплакванив за сега eusa
:да:
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 09 окт 2011 19:22
Аз това за тампоните го разбрах доста по късно иначе по желание на клиента може да се монтират тампони още при монтажа,но или клиента трябва да си поиска или по късно ако се оплаче от вибрациите и рутинната първа поправка на от сервиза е монтаж на тампони.То по принцип и самият компресор в тялото си е на тампони но явно не е достатъчно.
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Нед 09 окт 2011 20:55
явно негладаш добре!тези тампони вършат работа при евтините пръчки но не във всички случай!когато на един евтин нискокачествен климатик вибрацийте на компресора са големи или некачествено сглабяне някоя тръбичка навън опира в ламарината ако искаш и 10 тампона му сложи пак ще дрънчи и няма да можеш да спиш!
лично за мен климатиците от висок клас с цена за 12ка над 1600лв. няма смисъл от тампони при тях проблеми с вибрацийте ги няма!
и да ви обесня и нещо друго относно компресорите!която и да е реномирана марка си пройзвежда собствени компресори или полза качествени компресори на реномирана марка за пройзводство на компресори!всяка фабрика за компресори пройзвежда стотици хиляди компресори на година!на всеки компресор се правят тестове и тези с най добри показатели като работа шум вибраций и т.н. се пращат за сглобки на скъпите климатици!компресорите с ниски показатели ги продават на фирми който пройзвеждат нискокачествени климатици а пък те от своя страна лепят лепенки че вътре има примерно компресор на Дайкин или Хитачи!и съответно клиента който неразбира гледа този климаник е с компресор на Хитачи значи е супер и после се чуди защо бръмчи дрънка нейска зимата да топли и т.н.!
и ще ви дам един съвет при покупка на инвертор!
евтин инвертор само Мидеа и нищо друго!
среден клас Панасоник RE или Фуджицу!
скъп клас Дайкин Тошиба Панасоник!
и ако си мислите че съм поредни който си чеши клавиятурата и чул от някой нещо жестоко се лъжете!
с климатици се занимавам от 10 години и съм монтирал неколко хиляди!
пожелавам на всички успех при избора на климатик и да нямате проблеми с тази тази техника!
mely
Мнениеот mely » Пон 10 окт 2011 8:06
titi7707 написа:евтин инвертор само Мидеа и нищо друго!
:да:
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Пон 10 окт 2011 9:24
Аз не бих разхвърлял климатиците на класове само по марки, но това може да го обсъдим някъде на по чашка :)
Примерно, LT на Fujitsu, както и LB-Nocria, бих ги сложил с чиста съвест при високия клас.
Към колегите, сравняващи по COP-ове:
Тези каталожни данни, които гледате, се отнасят при външна температура от +7 градуса.
Много по-важно за един климатик е как запазва отдаваната си мощност и коефициента на трансформация при минусови температури, а не това, което пише на енергийния му стикер.
Евтина инверторка може да загуби между 50 и 75% от отдаваната си мощност при -15 градуса, като същевременно вдигне консумацията си максимално, т.е. може да отдава 1,5-2.0 КВ, а в същото време да консумира 1,2-1,5. Да не говорим, че някои дори им се включва защитата и изключват при -15.
От друга страна 12 LT на Fujitsu до -7 градуса няма дори 1% спад в мощността си и запазва COP от 4.23, а при -20 градуса отдава средно 3КВ, което е загуба само на 25% при запазена консумация от 945В, което от своя страна е COP от 3.2 при -20
mely
Мнениеот mely » Пон 10 окт 2011 9:44
Sunny написа:Аз не бих разхвърлял климатиците на класове само по марки
Абсолютно си прав но говорим в най общи линии - за да ни разберат.Истината е че всяка марка си има силни модели и по посредствени.
Sunny написа: но това може да го обсъдим някъде на по чашка :)
Адид де :beer
Лошооо темата се разраства- ЗИМАТА ДОЙДЕ...не я искамммммммммм
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Пон 10 окт 2011 20:50
трябваше да се изразя малко по точно нещата съм ги разделил на ценови клас!
всеки да може да си прави сметката според парите!
фуджицото и RE-то неотстъпват почети по нищо на скъпите климатици работят перфекто и зима и лято без да дават сериозни проблеми!
