дебитомер 1.8Т AGU мотор. помощ защо никой не помага?
kikata19
- Регистриран на: Съб 29 дек 2007 20:56
колеги,моля за съдеиствие.от София съм,някои може ли да ми услужи с дебитомер за 5 мин.(за проба).на диагностика ми казаха че е за смяна,но струва бая пари,така че преди да го купя искам да проверя с друг,за да съм сигурен.колата е голф 1.8т агу двигател,БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
Re: дебитомер 1.8Т AGU мотор. помощ ЗАЩО НИКОИ НЕ ПОМАГА???
Защо реши ,че са те излъгали хората който са правили диагностиката,а ако им нямаш вяра отиди на друго място където мислиш,че диагнозата е на 99% вярна
kikata19
MAYKI написа:Защо реши ,че са те излъгали хората който са правили диагностиката,а ако им нямаш вяра отиди на друго място където мислиш,че диагнозата е на 99% вярна
защото има вариант да има спукан маркуч някъде и да дърпа въздух,оттам компютъра се бърка предполагам и казва че дебитомера не е наред,или нещо такова.
Значи пак те съветвам да си смениш майстора/ите щом не е убеден значи няма идея какво се случва с колата ти
- rosko-rs
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 18:55
- Автомобил: VW GOLF IV GTI
- Двигател: AGU -1999
- Местоположение: Костинброд
Re: дебитомер 1.8Т AGU мотор. помощ защо никой не помага?
от кои квартал си даи да се видим за проба,моя е чисто нов
kikata19
rosko-rs написа:от кои квартал си даи да се видим за проба,моя е чисто нов
БЛАГОДАРЯ,ДАИ ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ
kikata19
страхотен колега,свърши ми идеална работа.
- Ugeorge
- Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
И какво се оказа, за смяна ли е?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Ugeorge написа:И какво се оказа, за смяна ли е?
Аааа тва е дълбока тайна.Първо никой не му помага на човека пък ся да ви каже ей тъй къв е резултата.То толкоз мъки докато намери донор а ся тия дет четат след него да минат по лесния път и от раз да прочетат какъв е проблема
- kat007
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU
Много неколегиално от страна на колегата постнал темата
- rosko-rs
Направи колегата бърза обиколка и каза че колата станала друга,с неговия дебитомер имал чувството че тегли някои.Реши да купи нов но гледам взел е втора употреба,дано всичко е ок
kikata19
КОЛЕГИ ИЗВИНЯВАИТЕ,АКО СЪМ ВИ ОБИДИЛ,НО НЯМАХ МНОГО ВРЕМЕ ЗА КОМПЮТЪРА.ВСЕ ПАК РАБОТЯ НА 2 МЕСТА.СЛУЧАЯ Е ТАКЪВ-ВЗЕХ ДЕБИТОМЕР 2РА РЪКА ОТ КОЛЕГА ОТ ФОРУМА.(СЛЕД ПРОБА С НОВИЯ ДЕБИТОМЕР НА РОСЕН),НОВА ЛАМДА СОНДА,КОЛАТА СЕ ОПРАВИ ДО ТАМ ЧЕ СПРЯ ДА ПУШИ СВАЛИ РАЗХОДА,ЗАПОЧНА ДА ВЪРВИ НОРМАЛНО,НО СЛЕД 3 ДНИ КАРАНЕ(ОБОРОТИТЕ НА ПРАЗЕН ХОД ОСТАНАХА ИГРАЕЩИ),КОЛАТА ЗАПОЧНА ДА ГАСНЕ НА ПРАЗЕН ХОД И В ДВИЖЕНИЕ.СЪЩО ТРУДНО ПАЛИ САМО С НАТИСНАТА ГАЗ ДО ДОЛУ.ПРЕДИ 2 ЧАСА СЪМ СЕ КАЧИЛ ОТ ГАРАЖА-ТАЗИ КОЛА МЕ СЪСИПВА,ЩЕ ВЗЕМА ДА Я РАЗГЛОБЯ НА СЪСТАВНИТЕ И ЧАСТИ.НЯМАМ С КАКВО ДА И ПРАВЯ ДИАГНОСТИКА(А ТО ИЗГЛЕЖДА ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ ПРЕЗ 5 МИН.)ПИСНА МИ.
- kat007
Евалата за отговора ! А по темата....бих те посъветвал няколко неща ! Щом си сменил дебитомера и ламда сондата...и оборотите играят...Основните виновници ще са Разгледай нещата които ти написах
успех !!!
kikata19
днес правих диагнстика,показа грешка на дебитомера(предполагам от стария останала),и още една-високо налягане на турбото(нещо такова не запомних точно формулировката.изчистихме грешките,покарах колата около 1.5км ипак я прегледахме(не показа никаква грешка).за такова растояние и време незнам изобщо дали е реално да покаже грешката отново.в този момент на диагностиката колата не огасна.прибрах се вкъщи изгасих колата и след 15мин. няма палене.видях че маркуча за вакум се е разложил(свързва колектора и накакъв клапан на реиката за гориво към дюзите.понеже нямах маркуч в момента го скъсих малко и колата запали отраз.отидох до магазина няма проблеми не гасне.купих маркуч,смених го смених и другия на блуоф клапана,почистих за всеки случаи и дебитомера със спреи и проба.КОЛАТА ИЗОБщО НЕ ИСКА ДА ЗАПАЛИ.ПРИ НАТИСКАНЕ НА ГАСТА ДО ДОЛУ ПАЛИ,РАБОТИ 10СЕКУНДИ И ГАСНЕ.СЕщИ,бобини не съм ги гледал изобщо засега(ще ги видя)но не трябваше ли да покаже грешко на ваг кома ако беше нещо от тях.какво значи това високо налягане(може би вакуми или клапани(блуоф,ИМА НЯКАКЪВ ДО НЕГО С БУКСА И БАКУМИКАКЪВ Е И КАК ДА ГО ПРОВЕРЯ).последно свалих дросела и го почистих(не беше кои знае колко мръсен)но нямах време да го сложа.
Потребители, разглеждащи този форум: danco, KoceKasapa и 116 госта
