дебитомер 1.8Т AGU мотор. помощ защо никой не помага?
kikata19
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 20:56
Мнениеот kikata19 » Нед 09 окт 2011 16:24
колеги,моля за съдеиствие.от София съм,някои може ли да ми услужи с дебитомер за 5 мин.(за проба).на диагностика ми казаха че е за смяна,но струва бая пари,така че преди да го купя искам да проверя с друг,за да съм сигурен.колата е голф 1.8т агу двигател,БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
MAYKI
Регистриран на: Сря 25 май 2011 11:18
Re: дебитомер 1.8Т AGU мотор. помощ ЗАЩО НИКОИ НЕ ПОМАГА???
Мнениеот MAYKI » Вто 11 окт 2011 21:29
Защо реши ,че са те излъгали хората който са правили диагностиката,а ако им нямаш вяра отиди на друго място където мислиш,че диагнозата е на 99% вярна
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 11 окт 2011 21:32
да ! така е!
kikata19
Мнениеот kikata19 » Вто 11 окт 2011 22:29
MAYKI написа:Защо реши ,че са те излъгали хората който са правили диагностиката,а ако им нямаш вяра отиди на друго място където мислиш,че диагнозата е на 99% вярна
защото има вариант да има спукан маркуч някъде и да дърпа въздух,оттам компютъра се бърка предполагам и казва че дебитомера не е наред,или нещо такова.
MAYKI
Мнениеот MAYKI » Вто 11 окт 2011 23:04
Значи пак те съветвам да си смениш майстора/ите щом не е убеден значи няма идея какво се случва с колата ти
rosko-rs
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 18:55
Автомобил: VW GOLF IV GTI
Двигател: AGU -1999
Местоположение: Костинброд
Re: дебитомер 1.8Т AGU мотор. помощ защо никой не помага?
Мнениеот rosko-rs » Сря 12 окт 2011 23:29
от кои квартал си даи да се видим за проба,моя е чисто нов
kikata19
Мнениеот kikata19 » Чет 13 окт 2011 22:16
rosko-rs написа:от кои квартал си даи да се видим за проба,моя е чисто нов
БЛАГОДАРЯ,ДАИ ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ
kikata19
Мнениеот kikata19 » Чет 20 окт 2011 17:31
страхотен колега,свърши ми идеална работа. :bowdown
Ugeorge
Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
Мнениеот Ugeorge » Чет 20 окт 2011 17:45
И какво се оказа, за смяна ли е?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 20 окт 2011 22:41
Ugeorge написа:И какво се оказа, за смяна ли е?
Аааа тва е дълбока тайна.Първо никой не му помага на човека пък ся да ви каже ей тъй къв е резултата.То толкоз мъки докато намери донор а ся тия дет четат след него да минат по лесния път и от раз да прочетат какъв е проблема :lol:
kat007
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Пет 21 окт 2011 9:04
Много неколегиално от страна на колегата постнал темата :dummy:
rosko-rs
Двигател: AGU -1999
Мнениеот rosko-rs » Пет 21 окт 2011 19:39
Направи колегата бърза обиколка и каза че колата станала друга,с неговия дебитомер имал чувството че тегли някои.Реши да купи нов но гледам взел е втора употреба,дано всичко е ок
kikata19
Мнениеот kikata19 » Пет 21 окт 2011 22:24
КОЛЕГИ ИЗВИНЯВАИТЕ,АКО СЪМ ВИ ОБИДИЛ,НО НЯМАХ МНОГО ВРЕМЕ ЗА КОМПЮТЪРА.ВСЕ ПАК РАБОТЯ НА 2 МЕСТА.СЛУЧАЯ Е ТАКЪВ-ВЗЕХ ДЕБИТОМЕР 2РА РЪКА ОТ КОЛЕГА ОТ ФОРУМА.(СЛЕД ПРОБА С НОВИЯ ДЕБИТОМЕР НА РОСЕН),НОВА ЛАМДА СОНДА,КОЛАТА СЕ ОПРАВИ ДО ТАМ ЧЕ СПРЯ ДА ПУШИ СВАЛИ РАЗХОДА,ЗАПОЧНА ДА ВЪРВИ НОРМАЛНО,НО СЛЕД 3 ДНИ КАРАНЕ(ОБОРОТИТЕ НА ПРАЗЕН ХОД ОСТАНАХА ИГРАЕЩИ),КОЛАТА ЗАПОЧНА ДА ГАСНЕ НА ПРАЗЕН ХОД И В ДВИЖЕНИЕ.СЪЩО ТРУДНО ПАЛИ САМО С НАТИСНАТА ГАЗ ДО ДОЛУ.ПРЕДИ 2 ЧАСА СЪМ СЕ КАЧИЛ ОТ ГАРАЖА-ТАЗИ КОЛА МЕ СЪСИПВА,ЩЕ ВЗЕМА ДА Я РАЗГЛОБЯ НА СЪСТАВНИТЕ И ЧАСТИ.НЯМАМ С КАКВО ДА И ПРАВЯ ДИАГНОСТИКА(А ТО ИЗГЛЕЖДА ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ ПРЕЗ 5 МИН.)ПИСНА МИ. :horror:
kat007
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Пет 21 окт 2011 23:07
:да: Евалата за отговора ! А по темата....бих те посъветвал няколко неща ! Щом си сменил дебитомера и ламда сондата...и оборотите играят...Основните виновници ще са :arrow: Дросел-Почисти го и след това трябва да се обучи( ако е нужно но все пак желателно ) на ново през VAG-COM !
:arrow: Свещи - Да са стари и хванали нагар - купи си нови с платинено покритие !
:arrow: Бобини -Някоя от четирите бобини да има отечка и от там да прекъсва !
:arrow: Гарнитура - Много често се случва гарнитурата да е прогоряла и да сълзи масло в леглата на бобините т.е дупките кадето са свещите и бобините се пълнят с масло и от там става проблема !
:arrow: Комутатор - Намира се в задната част на кутията с въздушния филтър ! Прецака ли се ...почва да тресе и да работи на 3 цилиндъра
Разгледай нещата които ти написах :да: успех !!! :drunk
kikata19
Мнениеот kikata19 » Съб 22 окт 2011 18:42
днес правих диагнстика,показа грешка на дебитомера(предполагам от стария останала),и още една-високо налягане на турбото(нещо такова не запомних точно формулировката.изчистихме грешките,покарах колата около 1.5км ипак я прегледахме(не показа никаква грешка).за такова растояние и време незнам изобщо дали е реално да покаже грешката отново.в този момент на диагностиката колата не огасна.прибрах се вкъщи изгасих колата и след 15мин. няма палене.видях че маркуча за вакум се е разложил(свързва колектора и накакъв клапан на реиката за гориво към дюзите.понеже нямах маркуч в момента го скъсих малко и колата запали отраз.отидох до магазина няма проблеми не гасне.купих маркуч,смених го смених и другия на блуоф клапана,почистих за всеки случаи и дебитомера със спреи и проба.КОЛАТА ИЗОБщО НЕ ИСКА ДА ЗАПАЛИ.ПРИ НАТИСКАНЕ НА ГАСТА ДО ДОЛУ ПАЛИ,РАБОТИ 10СЕКУНДИ И ГАСНЕ.СЕщИ,бобини не съм ги гледал изобщо засега(ще ги видя)но не трябваше ли да покаже грешко на ваг кома ако беше нещо от тях.какво значи това високо налягане(може би вакуми или клапани(блуоф,ИМА НЯКАКЪВ ДО НЕГО С БУКСА И БАКУМИКАКЪВ Е И КАК ДА ГО ПРОВЕРЯ).последно свалих дросела и го почистих(не беше кои знае колко мръсен)но нямах време да го сложа. :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
